压缩机工作原理
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-09-05 17:23 次阅读
压缩机工作原理
离心压缩机
离心压缩机是具有叶片的工作轮在压缩机的轴上旋转,进入工作轮的气体被叶片带着旋转,增加了动能(速度)和静压头(压力),然后出工作轮进入扩压器内,在扩压器中气体的速度转变为压力,进一步提高压力,经过压缩的气体再经弯道和回流器进入下一级叶轮进一步压缩至所需的压力。打个比方说:一般是由一台原动机(电机)带动一根轴,轴上装有有4个叶轮,就好象一根轴带了4个电扇,一个电扇的风传给了第二个电扇,又传给了另一个电扇,最后你感觉到风的力量很大一样。离心压缩机就是这样通过叶轮把气体的压力提高的。
活塞式压缩机
当活塞式压缩机的曲轴旋转时,通过连杆的传动,活塞便做往复运动,由气缸内壁、气缸盖和活塞顶面所构成的工作容积则会发生周期性变化。活塞式压缩机的活塞从气缸盖处开始运动时,气缸内的工作容积逐渐增大,这时,气体即沿着进气管,推开进气阀而进入气缸,直到工作容积变到最大时为止,进气阀关闭;活塞式压缩机的活塞反向运动时,气缸内工作容积缩小,气体压力升高,当气缸内压力达到并略高于排气压力时,排气阀打开,气体排出气缸,直到活塞运动到极限位置为止,排气阀关闭。当活塞式压缩机的活塞再次反向运动时,上述过程重复出现。总之,活塞式压缩机的曲轴旋转一周,活塞往复一次,气缸内相继实现进气、压缩、排气的过程,即完成一个工作循环。
滑液环式压缩机
在泵体中装有适量的水作为工作液。由于离心力的作用,水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。水环的上部分内表面恰好与叶轮轮毂相切,水环的下部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上叶片在水环内有一定的插入深度)。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成叶片数目相等的若干个小腔。如果以叶轮的上部0°为起点,那么叶轮在旋转前180°时小腔的容积由小变大,且与端面上的吸气口相通,此时气体被吸入,当吸气终了时小腔则与吸气口隔绝;当叶轮继续旋转时,小腔由大变小,使气体被压缩;当小腔与排气口相通时,气体便被排出泵外。
滚动活塞式压缩机
滚动活塞式压缩机,将低压气体提升为高压的一种从动的流体机械。是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂液体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发(吸热)的制冷循环。依靠偏心安设在汽缸内的旋转活塞在圆柱形汽缸内作滚动运动和一个与滚动活塞相接触的滑板的往复运动实现气体压缩的压缩机。
  • 压缩机
  • 离心压缩机
    变频空调的工作原理 变频空调使用中的常见问题
    变频空调的工作原理 变频技术基础 : 变频空调的核心是变频器,它能够根据室内温度的变化,自动调整压缩机的运行速度。变频器通过改变电源频率,控制压缩机的转速,从而实现对制冷或制热量的精确控制。
    的头像 发表于 12-03 09:36 297次阅读
    反射内存交换机工作原理
    天津拓航科技自研生产的反射内存交换机工作原理解析
    的头像 发表于 11-14 10:45 211次阅读
    反射内存交换<b class='flag-5'>机工作原理</b>
    基于SiC模块的电动压缩机设计
    压缩机是汽车空调的一部分,它通过将制冷剂压缩成高温高压的气体,再流经冷凝器,节流阀和蒸发器换热,实现车内外的冷热交换。传统燃油车以发动机为动力,通过皮带带动压缩机转动。而新能源汽车脱离了发动机,以电池为动力,通过逆变电路驱动无刷
    的头像 发表于 11-14 10:33 223次阅读
    基于SiC模块的电动<b class='flag-5'>压缩机</b>设计
    压缩机保养小妙招
    压缩机是快温变试验箱制冷机组中关键部件,直接影响到制冷机组的稳定性,成本可是很贵的,长期不维护待要换压缩机时,成本可就大了。为了使压缩机能够正常可靠的长期运行,保证机组的使用寿命,须对压缩机
    的头像 发表于 11-06 16:02 156次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>保养小妙招
    涡旋压缩机,机房空调的最佳伴侣!
    机房精密空调专用涡旋式压缩机是一种高效、节能、低噪音的压缩机,适用于各种型号的机房精密空调。精密空调专用涡旋式压缩机采用先进的涡旋技术。
    的头像 发表于 10-18 18:04 229次阅读
    涡旋<b class='flag-5'>压缩机</b>,机房空调的最佳伴侣!
    冰箱压缩机控制方案介绍
    冰箱压缩机好比一个小型的“心脏”,通过压缩低温低压气体来提高气体的温度,并通过冷凝、膨胀、蒸发过程,为冰箱提供了制冷的动力。而冰箱压缩机驱动芯片作为控制压缩机启停和运行,实现冰箱温度调
    的头像 发表于 08-26 16:53 540次阅读
    冰箱<b class='flag-5'>压缩机</b>控制方案介绍
    压缩机运转不制冷故障检修流程
    压缩机运转,但不制冷故障的原因主要有3个:压缩机异常或它与排气管、吸气管的接头漏或冷凝器漏或是蒸发器漏。
    的头像 发表于 04-07 14:55 658次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>运转不制冷故障检修流程
    离心压缩机工作原理是什么
    工作原理。 引言 离心压缩机是一种能够将气体以高效率压缩的设备,它通过利用离心力和动能转换原理,将气体加压并输出,符合能源节约和环保的要求。离心压缩机
    的头像 发表于 02-14 17:12 7472次阅读
    螺杆压缩机工作原理 螺杆压缩机工作循环可分为
    螺杆压缩机是一种通过螺杆运动来压缩气体的机械设备。它由主螺杆和副螺杆组成,两者通过齿轮传动保持一定的相对运动轨迹。在工作过程中,气体被吸入螺杆压缩机的吸气口,然后沿着螺杆的螺旋槽被
    的头像 发表于 02-04 10:19 1153次阅读
    压缩机的类型和区别
    压缩机的类型和区别  压缩机是一种用于提高气体压缩和输送能力的机械设备。根据不同的工作原理和应用需求,压缩机可分为多种类型,包括离心
    的头像 发表于 02-01 14:36 3288次阅读
    螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机的区别
    螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机是两种常见的压缩机类型,它们在结构、工作原理、性能和应用方面都有所不同。本文将从这些方面详细介绍这两种压缩机
    的头像 发表于 01-25 11:11 3573次阅读
    螺杆式制冷压缩机工作原理 离心式压缩机和螺杆式压缩机区别
    螺杆式制冷压缩机是一种常用于制冷和空调系统的压缩机,其工作原理是基于物理原理和机械设计的。在本文中,我们将详细介绍螺杆式制冷压缩机工作原理
    的头像 发表于 01-17 17:09 1626次阅读
    螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
    工作原理 螺杆式空气压缩机是通过两个相互啮合的螺杆转子进行工作的。其中一个螺杆为主动件,另一个螺杆为从动件,它们通过高速旋转来实现吸入、压缩和排出气体的过程。在
    的头像 发表于 01-16 14:41 1260次阅读
    螺杆式空气压缩机工作原理
    螺杆式空气压缩机是一种常用的压缩机类型,它广泛应用于工业生产和空气动力系统中。它的工作原理基于两个差异压缩螺杆的旋转运动,通过减少气体体积来提高气体压力。 螺杆式空气
    的头像 发表于 01-12 18:04 1848次阅读
    空气压缩机压缩后气体的最大压力有关系吗?
    空气压缩机压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
    发表于 12-26 06:20
