压缩机接线图
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-09-05 17:29 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
05:55:26
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    38fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
单相压缩机接线图
不同厂家的压缩机其接线柱方位虽然不同,但在每个接线柱旁都标有字母;对于单相压缩机而言,C表示公共端,R表示主绕组端,S表示付绕组端。各绕组接线一定要按图示方法,否则压缩机不能正常工作,甚至烧毁。单相压缩机接线端子标识和压缩机原理接线图如下图所示。
压缩机接线图
空调压缩机接线方法
方法一:
接线方法:(C公共端)接电源火线(L)、(R运行绕组)接电容再接电源零线(N)、(S启动绕组)接电容另一端。
如果发现压缩机接线端无标志,可用万用电表(Rx1欧挡)测量方法:分别对3个端子电阻测量,如果在两个端子测出电阻值最大时,未测那个端子就是公共端(C),(运行绕组电阻+启动绕组电阻=测量电阻值最大)。确定公共端(C)后,可利用公共端(C)分别测运行绕组电阻和启动绕组电阻。(基本判端:(C-R)运行绕组电阻比(C-S)启动绕组电阻小)。
如日立(H833压缩机)这一规格,运行绕组比启动绕组电阻大。其它压缩机都是运行绕组比启动绕组电阻小。绕组电阻测量方法:
①C端与R端之间的电阻为 主线圈绕组;
②C端与S端之间的电阻为副线圈绕组;
③测量后的绕组与规格值进行比较,误差在 0.1欧为合格。
方法二:
如果是单相的,就是220伏的,可以用万用表测量三端阻值。设三端分别为A,B,C,则有AC+BC=AB,那么C接电源火线,AC和BC中阻值小点的接电源和电容,阻值大的就接电容另一端!还有可以直接从压缩相接线桩旁的标记接,C(公共端)接火线,R(RUN运行端)接零线和电容。S(STAR起动端)接电容另一端!380V的就直接接好了,如果反相就调换任意的两根线就行了!
方法三:
公共端和运行端电阻最小,公共端和启动端电阻要大些,运行端到启动端的电阻等于上述两个电阻之和,电容接在运行端和启动端之间,公共端和运行端接电源,火线零线任意接。
C=Commonality,为公共端。
S=Startup,为启动端。
M=Move(R=Run),为运行端。
C为公共端接电源零。
S为启动端接电容。
M为运行端接电源火。C接零线,不要经过电容。
R、S分别接电容的两端。随便接。
压缩机转不起来再把R、S调换下就好。
  • 压缩机
    精密空调—采取哪些措施可以预防精密空调压缩机回油异常?
    精密空调压缩机作为制冷系统的核心部件,其稳定运行对于保障整个精密空调的性能至关重要。回油异常是精密空调压缩机常见的故障之一,若不及时处理,可能会导致精密空调压缩机损坏,甚至影响整个精密空调的使用寿命
    的头像 发表于 02-05 16:28 88次阅读
    精密空调—采取哪些措施可以预防精密空调<b class='flag-5'>压缩机</b>回油异常?
    精密空调—影响精密空调压缩机回油的因素&amp;解决方案
    压缩机作为精密空调的核心部件,其运行状态直接影响到精密空调的稳定性和可靠性。然而,在长期运行过程中,精密空调压缩机容易出现回油不畅的问题,这不仅会影响精密空调压缩机的使用寿命,还可能引发一系列故障
    的头像 发表于 01-25 22:57 82次阅读
    精密空调—影响精密空调<b class='flag-5'>压缩机</b>回油的因素&amp;解决方案
    小身材,大能量!精密空调涡旋式压缩机大显身手
    机房精密空调专用涡旋式压缩机采用先进的涡旋技术,使得气体在压缩过程中几乎无泄漏,提高了压缩效率。与传统的精密空调压缩机相比,涡旋式压缩机具有
    的头像 发表于 12-14 09:44 256次阅读
    小身材,大能量!精密空调涡旋式<b class='flag-5'>压缩机</b>大显身手
    基于SiC模块的电动压缩机设计
    压缩机是汽车空调的一部分,它通过将制冷剂压缩成高温高压的气体,再流经冷凝器,节流阀和蒸发器换热,实现车内外的冷热交换。传统燃油车以发动机为动力,通过皮带带动压缩机转动。而新能源汽车脱离了发动机,以电池为动力,通过逆变电路驱动无刷
    的头像 发表于 11-14 10:33 337次阅读
    基于SiC模块的电动<b class='flag-5'>压缩机</b>设计
    基于安森美ASPM27模块的汽车电动压缩机解决方案
    电动压缩机是一种机械装置,它可以通过减少最初增加压力的气体的体积,将低压下的气体转换为高压下的气体。在热管理系统中,这可以使制冷剂在压力下循环。这些电动压缩机拥有现代创新技术,与传统压缩机相比,这些电动
    的头像 发表于 11-14 09:29 358次阅读
    基于安森美ASPM27模块的汽车电动<b class='flag-5'>压缩机</b>解决方案
    压缩机保养小妙招
    压缩机是快温变试验箱制冷机组中关键部件,直接影响到制冷机组的稳定性,成本可是很贵的,长期不维护待要换压缩机时,成本可就大了。为了使压缩机能够正常可靠的长期运行,保证机组的使用寿命,须对压缩机
    的头像 发表于 11-06 16:02 313次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>保养小妙招
    涡旋压缩机,机房空调的最佳伴侣!
    机房精密空调专用涡旋式压缩机是一种高效、节能、低噪音的压缩机,适用于各种型号的机房精密空调。精密空调专用涡旋式压缩机采用先进的涡旋技术。
    的头像 发表于 10-18 18:04 309次阅读
    涡旋<b class='flag-5'>压缩机</b>,机房空调的最佳伴侣!
    压缩机的秘密:风冷、蒸发冷却、冷水式,谁更胜一筹?
    在精密空调领域,制冷压缩机的选择至关重要,压缩机不仅影响精密空调的制冷效率,还直接关系到精密空调的运行成本与维护便利性。目前市场上主流的精密空调制冷压缩机主要包括风冷式、蒸发冷却式及冷水式三种类型,它们各自具有独特的技术特点和应
    的头像 发表于 10-12 18:15 674次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>的秘密:风冷、蒸发冷却、冷水式,谁更胜一筹?
    电动压缩机设计-SiC模块篇
    发表于 09-25 15:37 1930次阅读
    电动<b class='flag-5'>压缩机</b>设计-SiC模块篇
    冰箱压缩机控制方案介绍
    冰箱压缩机好比一个小型的“心脏”,通过压缩低温低压气体来提高气体的温度,并通过冷凝、膨胀、蒸发过程,为冰箱提供了制冷的动力。而冰箱压缩机驱动芯片作为控制压缩机启停和运行,实现冰箱温度调
    的头像 发表于 08-26 16:53 736次阅读
    冰箱<b class='flag-5'>压缩机</b>控制方案介绍
    新能源汽车电动空调压缩机检修技巧及典型故障
    新能源汽车电动空调压缩机检修技巧及典型故障三例
    发表于 06-28 10:49 16次下载
    汽车电动压缩机如何应对高压化挑战?
    现场应用工程师TomHuang压缩机是汽车空调的一部分,它通过将制冷剂压缩成高温高压的气体,再流经冷凝器,节流阀和蒸发器换热,实现车内外的冷热交换。传统燃油车以发动机为动力,通过皮带带动压缩机转动
    的头像 发表于 04-29 08:30 467次阅读
    汽车电动<b class='flag-5'>压缩机</b>如何应对高压化挑战?
    电动压缩机设计-ASPM模块篇
    作者:安森美现场应用工程师 Tom Huang 压缩机是汽车空调的一部分,它通过将制冷剂压缩成高温高压的气体,再流经冷凝器,节流阀和蒸发器换热,实现车内外的冷热交换。传统燃油车以发动机为动力,通过
    的头像 发表于 04-19 18:11 1072次阅读
    电动<b class='flag-5'>压缩机</b>设计-ASPM模块篇
    压缩机不停机故障检修流程
    制冷系统泄漏或压缩机排气性能差,使冷藏室的温度达不到要求,温控器不能切断压缩机的供电;
    的头像 发表于 04-10 11:04 623次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>不停机故障检修流程
    压缩机运转不制冷故障检修流程
    压缩机运转,但不制冷故障的原因主要有3个:压缩机异常或它与排气管、吸气管的接头漏或冷凝器漏或是蒸发器漏。
    的头像 发表于 04-07 14:55 767次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>运转不制冷故障检修流程
    ckplayer
    version:X3
    about
