在强化学习的表示空间中引入规划能力的思路
zhKF_jqr_AI 来源:未知 作者:李倩 2018-09-06 08:46 次阅读
编者按:Microsoft Semantic Machines资深研究科学家、UC Berkeley计算机科学博士Jacob Andreas以控制问题为例,讨论了在强化学习的表示空间中引入规划能力的思路。
神经网络参数智能体(例如Atari玩家智能体)看起来普遍缺乏规划的能力。蒙特卡洛反应式智能体(例如原始深度Q学习者)明显是个例子,甚至于具备一定隐藏状态的智能体(比如NIPS的MemN2N论文)看上去也是这样。尽管如此,类似规划的行为已成功应用于其他深度模型,尤其是在文本生成上——集束解码,乃至集束训练,看上去对机器翻译和图像描述而言不可或缺。当然,对处理并非玩具级别的控制问题的人而言,真实的规划问题无处不在。
任务和运动规划是一个好例子。有一次我们需要求解一个持续控制问题,但是直接求解(通过通用控制策略或类似TrajOpt的过程)太难了。因此我们转而尝试高度简化、手工指定的问题编码——也许是丢弃了几何信息的STRIPS表示。我们解决了(相对简单的)STRIPS规划问题,接着将其投影回运动规划空间。该投影可能不对应可行的策略!(但我们想让在任务空间中可行的策略在运动空间中尽量可行。)我们持续搜索计划空间,直到找到在运动空间中同时奏效的解。
其实这不过是一个由粗到细的剪枝计划——我们需要可以丢弃明显不可行的规划的低成本方法,这样我们可以将全部计算资源集中到确实需要模拟的情形上。
如图所示:
上图中,r为表示函数,c为成本函数(我们可以将其视为用0-1表示可行性判断的函数),k为“表示成本”。我们想要确保r在运动成本和任务成本上“接近同构”,也就是c(s1, s2) ≈ k(r(s1), r(s2))。
就STRIPS版本而言,假定我们手工给出r和k。不过,我们可以学习一个比STRIPS更好的求解任务和运动规划问题的表示吗?
从规划样本中学习
首先假定我们已经有了训练数据,数据为成功的运动空间路点序列(s1, s2, …, s*)。那么我们可以直接最小化以下目标函数:
最容易的情形是表示空间(r的对应域)为ℝd;这时我们可以操作d以控制表示质量和搜索表示空间的成本之间的平衡。
问题:如果我们只观测到常数c(如果只看到好的解,可能会出现这种情形),那就没有压力学习不那么微不足道的k。所以我们也需要不成功的尝试。
解码
给定训练好的模型,我们通过以下步骤求解新实例:
从表示空间中取样一个满足r(s*) ≈ rn的成本加权路径(r1,r2, ..., rn)。
将每个表示空间转换r1→ r2映射到运动空间转换s1→ s2,且满足r(s2) ≈ r2。(如果r是可微的,那么这很容易表达为一个优化问题,否则需要麻烦一点表达为策略。)
重复上述过程,直到其中之一的运动空间解可行。
在涉及计算路径的每一个步骤(不管是在r-空间还是在s-空间),我们都可以使用范围广泛的技术,包括基于优化的技术(TrajOpt),基于搜索的技术(RRT,不过大概不适用于高维情形),或者通过学习以目标状态为参数的策略。
直接从任务反馈学习
如果我们没有良好的轨迹可供学习,怎么办?只需修改之前的上面两步——从随机初始值开始,展开包含预测的r和s序列,接着生成由预测值r和s构成的序列,然后将其视作监督,同样更新k以反映观测到的成本。
提示性搜索
到目前为止,我们假设可以直接暴力搜索表示空间,直到我们接近目标。没有机制强制表示空间的接近程度同样接近于运动空间(除了r可能带来的平滑性)。我们可能想要增加额外的限制,如果根据定义ri距离rn不止3跳,那么||ri− rn||>||ri+1−rn||。这立刻提供了在表示空间中搜索的便利的启发式算法
我们也可以在这一阶段引入辅助信息——也许是以语言或视频形式提供的意见。(接着我们需要学习另一个从意见空间到表示空间的映射。)
模块化
在STRIPS领域,定义一些不同的原语(如“移动”、“抓取”)是很常见的做法。我们也许想给智能体提供类似的不同策略的离散清单,清单上的策略列出了转换成本k1, k2, …。现在搜索问题同时牵涉(连续地)选择一组点,和(离散地)选择用于在点之间移动的成本函数/运动原语。这些原语对应的运动可能受限于配置空间中某个(手工选取)的子流形(比如,仅仅移动末端执行器,仅仅移动第一个关节)。
感谢Dylan Hadfield-Menell关于任务和运动规划的讨论。
  • 神经网络
  • 机器翻译
  • 强化学习
原文标题:强化学习表示空间中的规划
文章出处:【微信号:jqr_AI,微信公众号:论智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    反向强化学习思路
    强化学习的另一种策略(二)
    发表于 04-03 12:10
    深度强化学习实战
    一:深度学习DeepLearning实战时间地点:1 月 15日— 1 月18 日二:深度强化学习核心技术实战时间地点: 1 月 27 日— 1 月30 日(第一天报到 授课三天;提前环境部署 电脑
    发表于 01-10 13:42
    基于强化学习的飞行自动驾驶仪设计
    针对强化学习连续状态连续动作空间中的维度灾难问题,利用BP神经网络算法作为值函数逼近策略,设计了自动驾驶仪。并引入动作池机制,有效避免飞行仿真中危险动作的发生。首先
    发表于 06-25 16:27 27次下载
    基于<b class='flag-5'>强化学习</b>的飞行自动驾驶仪设计
    强化学习RoboCup带球任务中的应用刘飞
    强化学习RoboCup带球任务中的应用_刘飞
    发表于 03-14 08:00 0次下载
    将深度学习强化学习相结合的深度强化学习DRL
    深度强化学习DRL自提出以来, 已在理论和应用方面均取得了显著的成果。尤其是谷歌DeepMind团队基于深度强化学习DRL研发的AlphaGo,将深度强化学习DRL成推上新的热点和高度,成为人工智能历史上一个新的里程碑。因此,深
    发表于 06-29 18:36 2.8w次阅读
    基于分层强化学习的多Agent路径规划
    策略可获得的最大回报;其次,利用分层强化学习方法的无环境模型学习以及局部更新能力将策略更新过程限制规模较小的局部空间或维度较低的高层
    发表于 12-27 14:32 0次下载
    基于分层<b class='flag-5'>强化学习</b>的多Agent路径<b class='flag-5'>规划</b>
    人工智能机器学习强化学习
    强化学习是智能系统从环境到行为映射的学习,以使奖励信号(强化信号)函数值最大,强化学习不同于连接主义学习中的监督
    发表于 05-30 06:53 1442次阅读
    强化学习自动驾驶的应用
    自动驾驶汽车首先是人工智能问题,而强化学习是机器学习的一个重要分支,是多学科多领域交叉的一个产物。今天人工智能头条给大家介绍强化学习自动驾驶的一个应用案例,无需3D地图也无需规则,让
    的头像 发表于 07-10 09:00 5053次阅读
    <b class='flag-5'>强化学习</b><b class='flag-5'>在</b>自动驾驶的应用
    什么是强化学习?纯强化学习有意义吗?强化学习有什么的致命缺陷?
    强化学习是人工智能基本的子领域之一,强化学习的框架中,智能体通过与环境互动,来学习采取何种动作能使其在给定环境中的长期奖励最大化,就像在上述的棋盘游戏寓言中,你通过与棋盘的互动来
    的头像 发表于 07-15 10:56 1.8w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>强化学习</b>?纯<b class='flag-5'>强化学习</b>有意义吗?<b class='flag-5'>强化学习</b>有什么的致命缺陷?
    量化深度强化学习算法的泛化能力
    OpenAI 近期发布了一个新的训练环境 CoinRun,它提供了一个度量智能体将其学习经验活学活用到新情况的能力指标,而且还可以解决一项长期存在于强化学习中的疑难问题——即使是广受赞誉的强化
    的头像 发表于 01-01 09:22 2469次阅读
    量化深度<b class='flag-5'>强化学习</b>算法的泛化<b class='flag-5'>能力</b>
    一文详谈机器学习强化学习
    强化学习属于机器学习中的一个子集,它使代理能够理解特定环境中执行特定操作的相应结果。目前,相当一部分机器人就在使用强化学习掌握种种新能力
    发表于 11-06 15:33 1794次阅读
    83篇文献、万字总结强化学习之路
    深度强化学习是深度学习强化学习相结合的产物,它集成了深度学习视觉等感知问题上强大的理解能力
    的头像 发表于 12-10 18:32 640次阅读
    强化学习智能对话上的应用介绍
    本文主要介绍深度强化学习在任务型对话上的应用,两者的结合点主要是将深度强化学习应用于任务型对话的策略学习上来源:腾讯技术工程微信号
    的头像 发表于 12-10 19:02 1104次阅读
    《自动化学报》—多Agent深度强化学习综述
    突破.由于融合了深度学习强大的表征能力强化学习有效的策略搜索能力,深度强化学习已经成为实现人工智能颇有前景的
    发表于 01-18 10:08 1691次阅读
    《自动<b class='flag-5'>化学</b>报》—多Agent深度<b class='flag-5'>强化学习</b>综述
    强化学习与智能驾驶决策规划
    一套泛化能力强的决策规划机制是智能驾驶目前面临的难点之一。强化学习是一种从经验中总结的学习方式,并从长远的角度出发,寻找解决问题的最优方案。近些年来,
    的头像 发表于 02-08 14:05 1953次阅读
