CC1000无线收发芯片介绍 浅谈CC1000芯片
ss 作者:工程师谭军 2018-09-06 09:20 次阅读
本文主要是关于CC1000无线收发芯片的相关介绍,并着重对CC1000无线收发芯片进行了详尽的阐述。
CC1000
CC1000是根据Chipcon公司的SmartRF技术,在0.35μm CMOS 工艺下制造的一种理想的超高频单片收发通信芯片。它的工作频带在315、868及915MHz,但CC1000很容易通过编程使其工作在300~1000MHz范围内。它具有低电压(2.3~3.6V),极低的功耗,可编程输出功率(-20~10dBm),高灵敏度(一般-109dBm),小尺寸(TSSOP-28封装),集成了位同步器等特点。其FSK数传可达72.8Kbps,具有250Hz步长可编程频率能力,适用于跳频协议;主要工作参数能通过串行总线接口编程改变,使用非常灵活。
在接收模式下,CC1000可看成是一个传统的超外差接收器射频(RF)输入信号经低噪声放大器(LNA)放大后翻转进入混频器,通过混频器混频产生中频(IF)信号。在中频处理阶段,该信号在送入解调器之前被放大和滤波。可选的RSSI信号和IF信号也可通过混频产生于引脚RSSI/IF。解调后,CC1000从引脚DIO输出解调数字信号,解调信号的同步性由芯片上的PCLK提供的时钟信号完成。
在发送模式下,压控振荡器(VCO)输出的信号直接送入功率放大器(PA)。射频输出是通过加在DIO脚上的数据进行控制的,称为移频键控(FSK)。这种内部T/R切换电路使天线的连接和匹配设计更容易。
频率合成器产生的本振信号,在接收状态下送入功放。频率合成器是由晶振(XOSC)、鉴相器(PD)、充电脉冲、VCO以及分频器(/R和/N)构成,外接的晶体必须与XOSC引脚相连,只有外围电感需要与VCO相连。
CC1000无线收发芯片
三线串行数据口
CC1000 可通过简单的三线串行接口(PDATA、 PCLK 和PALE) 进行编程,有36个8位配置寄存器,每个由7位地址寻址。一个完整的CC1000配置,要求发送29个数据帧,每个16位(7个地址位,1个读/写位和8个数据位)。PCLK 频率决定了完全配置所需的时间。在10MHz的PCLK频率工作下,完成整个配置所需时间少于60μs。在低电位模式设置时,仅需发射一个帧,所需时间少于2μs。所有寄存器都可读。在每次写循环中,16位字节送入PDATA通道,每个数据帧中7个最重要的位(A6:0)是地址位,A6是MSB(最高位),首先被发送。下一个发送的位是读/写位(高电平写,低电平读),在传输地址和读/写位期间,PALE (编程地址锁存使能)必须保持低电平,接着传输8 个数据位(D7: 0),如图3所示。表1是对各参数的说明。PDATA 在PCLK 下降沿有效。当8位数据位中的最后一个字节位D0 装入后,整个数据字才被装入内部配置寄存器中。经过低电位状态下编程的配置信息才会有效,但是不能关闭电源
微控制器通过相同的接口也能读出配置寄存器。首先,发送7位地址位,然后读/写位设为低电平,用来初始化读回的数据。接着,CC1000从寻址寄存器中返回数据。此时,PDATA 用作输出口,在读回数据期间(D7:0),微控制器必须把它设成三态,或者在引脚开路时设为高电平。
4 与微控制器连接
微控制器使用3个输出引脚用于接口(PDATA、PCLK、PALE),与PDATA相连的引脚必须是双向引脚,用于发送和接收数据。提供数据计时的DCLK 应与微控制器输入端相连,其余引脚用来监视LOCK 信号(在引脚CHP_OUT)。当PLL 锁定时,该信号为逻辑高电平。图5为P87LPC762单片机与CC1000接口示意图。
P87LPC762单片机写CC1000内部寄存器的程序如下:
write_com(uchar addr,uchar com_data)//写内部寄存器子程序
{ char i;
addr《《=1;
pale=0; //允许地址锁存
for(i=0;i《7;i++) { //送地址
addr《《=1;
p_data=CY;
pclk=0; //上升沿
pclk=1;
p_data=1; //写操作
pclk=0;
pclk=1;
pale=1; //禁止地址锁存
for(i=0;i《8;i++){
com_data《《=1;
p_data=CY;
pclk=0;
pclk=1;
当调制数据时,CC1000能被设置成三种不同的数据形式,分别为同步NRZ模式、同步曼彻斯特码模式、异步传输(UART)模式。为了满足电池供电情况下严格的电源损耗要求,CC1000 提供了十分方便的电源管理方法。通过MAIN 寄存器控制低电平模式,有单独的位控制接收部分、发射部分、频率合成以及晶振。这种独立控制可用来优化在某个应用中最低可能达到的电流损耗。CC1000优良的性能使它主要应用于ISM(工业、科学及医疗)方面以及SRD(短距离通信)。
结语
关于CC1000无线收发芯片的相关介绍就到这了,希望本文能对你有所帮助。
相关阅读推荐:秒懂FSK技术及基于CC1000的射频光传输设计
相关阅读推荐:基于低功率RF收发器CC1000实现无线耳机的数据传输
  • 芯片
  • CC1000
    CC1000实现射频光传输模块FSK通信
    本文给出了一种基于CC1000 实现射频光传输模块FSK 通信的设计方法。在文中阐述了FSK 技术原理,介绍CC1000 和MCU 的硬件接口电路,详细讨论了软件的设计
    发表于 11-21 15:04 3391次阅读
    <b class='flag-5'>CC1000</b>实现射频光传输模块FSK通信
    CC1000
    近期了解了一款 超低功耗的单片机收发IC,是TI品牌的,型号为CC1000 应用范围极低功耗下超高频无线数据发送和接收领域的应用 无线报警和安全系统上的应用315/433/868/9
    发表于 02-05 11:17
    cc1000中文资料pdf
    CC1000是一种理想的超高频单片收发IC它专用于低功率和低电压类无线电产品此IC电路系统主要设计用于ISM工业科学及医疗方面以及SRD短距离通讯工作频带在315868及915MHz但CC10
    发表于 04-14 13:39 207次下载
    可编程RFC收发芯片CC1000的原理及应用
    CC1000是Chipcon公司新推出的单片可编程RF收发芯片,该芯片集成了射频发射、射频接收、PLL成、FSK调制/解调、可编程控制等多种功能;其频率范围为300MHz-
    发表于 04-23 14:03 64次下载
    可编程RF收发芯片CC1000的原理及应用
    CC1000是Chipcon公司新推出的单片可编程RF收发芯片,该芯片集成了射频发射、 射频接收、PLL合成、FSK调制/解调、可编程控制等多种功能;其频率范围为300MHz-
    发表于 04-29 14:24 52次下载
    CC1000,pdf(Single-Chip Very Lo
    CC1000 is a true single-chip UHF transceiver designed for very low power and very low voltage
    发表于 07-06 15:07 29次下载
    CC1000 Errata Notes
    CC1000 Errata Note 001, rev. 1.0 Switching between certain combinations of frequency words (FREQ
    发表于 07-06 15:08 26次下载
    Using the CC1000 in On-Off Key
    CC1000 Important Notice CC1000 used in On-Off Keying (OOK) systems CC1000 is being produced
    发表于 07-06 15:11 20次下载
    极低功耗无线收发集成芯片CC1000
    摘要:介绍一种无线收发集成芯片CC1000的电路结构及典型的应用设计;着重说明CC1000
    发表于 03-11 13:36 1544次阅读
    极低功耗<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>收发</b>集成<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>CC1000</b>
    无线收发芯片比较与选择——CC1000
        清华大学摩托罗拉MCU与DSP应用开发研究中心 蒋俊峰       摘 要:本文比较了nRF401、nRF903和CC1000三款无线
    发表于 03-13 13:08 2007次阅读
    cc1000无线模块电路图
    cc1000无线模块电路图
    发表于 04-14 13:57 2866次阅读
    <b class='flag-5'>cc1000</b><b class='flag-5'>无线</b>模块电路图
    cc1000典型应用电路图
    cc1000典型应用电路图
    发表于 06-24 22:21 1313次阅读
    <b class='flag-5'>cc1000</b>典型应用电路图
    CC1000内部结构框图
    由Chipcon公司生产的半双工高频收发集成电路CC1000,他可以利用分时双工进行双向通信,因CC1000只需很少的元器件和尺寸,这样在外观上无线耳机可以做得非常轻巧美观。
    发表于 08-13 15:30 1185次阅读
    <b class='flag-5'>CC1000</b>内部结构框图
    用于开闭键控(OOK)系统的CC1000的详细资料概述
    用于开闭键控(OOK)系统的CC1000 使用相同的制造工艺和两个稍微不同的掩模组,在两个不同的FAB中生产CC1000。从性能的角度来看,这两个芯片是相同的。然而,由于不同的内部电压供应配置,只有一个
    发表于 08-01 17:55 10次下载
    用于开闭键控(OOK)系统的<b class='flag-5'>CC1000</b>的详细资料概述
    基于FSK调制芯片CC1000编程
    发表于 09-06 08:46 3548次阅读
    基于FSK调制<b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>CC1000</b>编程
