RS-485总线现场布线规范与布线的错误观念
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:李倩 2018-09-06 10:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言:
RS-485总线现在使用的越来越少,但是也有很多系统使用,有必要学习一下。
一.现场布线规范
RS-485总线由于其成本低廉,设计简单而得到了广泛的应用,大量用于安防监控,智能交通,智能楼宇,机房监控,工业自动化等各个领域。RS-485总线敷设线路比较简单,但是有一些相应的事项必须注意,否则会容易导致通信失败,后期维护工作非常浩大。以下小编整理出来的485布线规范所需要注意的地方:
线材问题:485总线布线使用的线材必须要使用屏蔽双绞线,线径最好在0.75或者1.0线径的,很多人在施工的时候为了图方便,直接使用网线作为485线使用,网线具有八根线,而485线只需要使用两根线或者四根线,其他线浪费了,而且现在的网线的线径相对都比较细,并不能完全满足485总线通信需求,建议不要使用网线。还有不能使用平行线,同轴电缆或者不带屏蔽层的双绞线,由于485是差分平衡传输,使用双绞线可以有效的抵消外部干扰对其的影响,485线路一定不能使用平行线,同样的道理,由于屏蔽层具有屏蔽外部干扰的作用,最好要使用带屏蔽层的双绞线。
布线问题:485总线的走线要尽量远离干扰源,在施工过程中,有很多人为了省事,将485线路与电源线路一起走线,这样是不合理的,电源线会产生干扰,导致485通信不稳定,还有就是485布线必须远离类似于变压器,变频器等强电压干扰源。
总线拓扑问题:由于现场环境复杂,485设备分布一般都比较散乱,施工人员为图方便,没有按照485规范将线路布设成手牵手菊花链总线式拓扑结构,而是随意布设成星型,树型甚至多种拓扑结构混合型的,留出太多太长的分支,在实际应用中,单纯的星型,树型拓扑结构甚至混合拓扑结构有的时候也是可以使用的,但是通信肯定会不稳定,如果一定要布设星型,树型拓扑结构的话,建议使用485集线器和485中继器,相关的应用可以参考485总线拓扑结构问题页面。
接地问题:在485总线布线规范里面,强调需要单点可靠接地,但是在实际施工中,485总线接地有时反而会起到反作用。由于485布线需要手牵手菊花链方式连接,使用的屏蔽双绞线肯定都会被剪断连接在485设备上,而一般大多都会利用外面的屏蔽层作为地线,如果没有将屏蔽层做良好的连接的话,接地反而可能会导致485信号不稳定,所以485线路接地必须是单点可靠接地。
传输距离问题:485总线传输距离为1200米,该传输距离有限定条件:波特率低于110Kbps,使用标准的屏蔽双绞线,线径要达到一定标准,所接负载为一台485设备,外部没有强烈的电磁干扰等。传输距离与通信波特率成反比,与通信线路线径成正比,负载越多传输距离越短,外部干扰越大传输距离越短。建议在布设线路时,最好留有冗余,因为随着线路的老化,传输距离可能会变短,通信可能会不稳定,留有冗余的话,这种情况基本不会出现。当485线路传输距离超过1000米,建议通过增加485中继器延长通信距离.
负载问题:标准的485芯片负载能力为32个,现在有485芯片已经负载能力达到128个甚至400个,但是实际使用中并不能够完全达到标称值的,影响485芯片负载能力的和从485设备的设计也是有关系的,还有和通信距离也有关系。如果485设备上带有上下拉电阻或者防雷管,由于其会吸收电压,会大大的降低该条485线路上的负载能力,还有在485线上加120欧姆的匹配阻抗电阻也会影响负载能力,传输距离越远,负载能力也会相应的降低。同样的,也建议在负载问题上留有冗余,当负载不够的时候,可以通过添加深圳市鼎信鸿达科技有限公司的485中继器,485集线器来解决相应的问题。
二.布线的错误观念
RS485总线由于其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于视频监控,门禁对讲,楼宇报警等各个领域中,但是,在485总线布线过程中由于有很多不完全准确的概念导致出现很多问题。现在将一些错误的观念做出以下总结。
1.485信号线可以和强电电源线一同走线。在实际施工当中,由于走线都是通过管线走的,施工方有的时候为了图方便,直接将485信号线和电源线绑在一起,由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰,从而导致485信号不稳定,导致通信不稳定。
2.485信号线可以使用平行线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线。由于485信号是利用差模传输的,即由485+与485-的电压差来作为信号传输。如果外部有一个干扰源对其进行干扰,使用双绞线进行485信号传输的时候,由于其双绞,干扰对于485+,485-的干扰效果都是一样的,那电压差依然是不变的,对于485信号的干扰缩到了最小。同样的道理,如果有屏蔽线起到屏蔽作用的话,外部干扰源对于其的干扰影响也可以尽可能的缩小。
3.选择使用普通的超五类屏蔽双绞线即网线就可以。由于原材料价格上涨,导致现在市场上的线材鱼龙混杂,有不良商人利用某种合金来顶替铜丝来做网线,在外面镀铜以蒙混客户。具体区别方法:看网线截面,如果是铜色的话,就是铜丝,如为白色,则是用合金以次充好。合金一般比较脆,容易断,而且导电性远不如铜丝,很容易在工程施工中造成问题。线材一般那建议选择标准的485线,其为屏蔽双绞线,传输线不是像网线那样为单股的铜丝,而是多股铜丝绞在一起形成一根线,从而即使某根小铜丝断掉,也不会影响整个的使用。
4.485布线可以任意布设成星型接线与树形接线。485布线规范是必须要手牵手的布线,一旦没有借助485集线器和485中继器直接布设成星型连接和树形连接,很容易造成信号反射导致总线不稳定。很多施工方在485布线过程中,使用了星型接线和树形接线,有的时候整个系统非常稳定,但是有的时候则总是出现问题,又很难查找原因,一般都是由于不规范布线所引起的。如果由于现场的限制,必须要进行星型连接或者树形连接,可以使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器和485中继器解决相关问题。
5.485总线必须要接地。在很多技术文档中,都提到485总线必须要接地,但是没有详细的提出如何接地。严格的说,485总线必须要单点可靠接地。单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰,如果多点接地适得其反。可靠接地时整个485线路的地线必须要有良好的接触,从而保证电压一致,因为在实际施工中,为了接线方便,将线剪成多段再连接,但是没有将屏蔽线作良好的连接,从而使得其地线分成了多段,电压不能保持一致,导致共模干扰。
  • 总线
  • RS-485
原文标题:有关RS-485总线布线规范的内容
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    485总线布线规范及调试
    影响整个的使用。  4.485布线可以任意布设成星型接线与树形接线。485布线规范是必须要手牵手的布线,一旦没有借助485集线器和
    发表于 07-15 16:19
    CAN总线的常见接口与布线规范
    CAN总线标准接口与布线规范.pdf(213.70 KB)
    发表于 10-08 12:05
    华为pcb布线规范免费下载
    华为pcb布线规范
    发表于 12-10 16:39 0次下载
    RS-485总线的理论与实践
    阐述了RS-485总线规范,描述了影响RS-485总线通信速率和通信可靠性的三个因素,同时提出了相应的解决方法并讨论了总线负载能力和传输距离
    发表于 12-02 08:18 2次下载
    CAN总线现场总线应用方案RS-485升级到CAN
    关键词 RS-485、LM3S2016、CAN总线摘要 CAN总线现场总线应用方案 RS-485
    发表于 11-07 14:14 39次下载
    RS-485总线的理论与实践
    发表于 03-13 14:00 1487次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>总线</b>的理论与实践
    华为PCB布线规范
    华为PCB布线规范 印制电路板( PCB)设计规范
    发表于 08-25 15:52 0次下载
    CAN总线标准接口与布线规范
    工业4.0时代已经到来,基于自主优先级仲裁和错误重发机制的CAN总线应用十分广泛,相同的各种总线故障和问题也十分困扰工程师,其实最好的解决办法就是产品前期设计要相对的严谨,今天主要带大家熟悉CAN
    发表于 05-10 15:38 2.6w次阅读
    CAN<b class='flag-5'>总线</b>标准接口与<b class='flag-5'>布线规范</b>
    CAN总线标准接口与布线规范
    发表于 05-11 09:40 42次下载
    rs485总线介绍,rs485总线布线规则和方法
    在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电
    发表于 10-30 17:33 3w次阅读
    <b class='flag-5'>rs485</b><b class='flag-5'>总线</b>介绍,<b class='flag-5'>rs485</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>布线规</b>则和方法
    RS-485布线过程中错误观念总结
    工控云学堂--工控人才一站式485布线可以任意布设成星型接线与树形接线。485布线规范是必须要手牵手的布线,一旦没有借助
    的头像 发表于 03-14 15:22 7009次阅读
    RS-485总线芯片的选型_应用及注意事项
    全文首先介绍了RS485总线的标准与RS-485总线芯片的选型,其次阐述了RS-485芯片的应用电路及R
    发表于 04-18 16:11 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>总线</b>芯片的选型_应用及注意事项
    关于RS-485布线的基础问答
    RS485是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准,在环境监测领域有着非常广泛的应用。通过RS-485布线不仅能够在一对双绞线上进行多点双向通信,其所具有的噪声抑制能力、数据传输
    发表于 06-17 17:15 2626次阅读
    2022最新综合布线规范标准来喽
    随着综合布线在建筑中的普及,越来越多的人咨询布线规范标准,为了保证羡慕的安全,科兰布线小编为大家分享一下2022最新综合布线规范标准,希望帮到大家。
    的头像 发表于 05-23 11:16 8095次阅读
    Cat 6 布线系统现场测试规范
    Cat 6 布线系统现场测试规范,网络布线规范,值得研究!
    发表于 10-09 11:00 3次下载
