COB封装就是为1.0mm及以下点间距量身打造的
nDFv_cnledw2013 来源:未知 作者:李倩 2018-09-06 14:07 次阅读
板上封装(Chip on Board)是一种将多颗LED芯片直接安装在散热PCB基板上来直接导热的结构。
COB封装集合了上游芯片技术,中游封装技术及下游显示技术,因此COB封装需要上、中、下游企业的紧密合作才能推动COB LED显示屏大规模应用。
COB封装显示模块示意图
如上图所示,为一种COB集成封装LED显示模块,正面为LED灯模组构成像素点,底部为IC驱动元件,最后将一个个COB显示模块拼接成设计大小的LED显示屏。
COB的理论优势:
1、设计研发:没有了单个灯体的直径,理论上可以做到更加微小;
2、技术工艺:减少支架成本和简化制造工艺,降低芯片热阻,实现高密度封装;
3、工程安装:从应用端看,COB LED显示模块可以为显示屏应用方的厂家提供更加简便、快捷的安装效率。
4、产品特性上:
(1)超轻薄:可根据客户的实际需求,采用厚度从0.4-1.2mm厚度的PCB板,使重量最少降低到原来传统产品的1/3,可为客户显著降低结构、运输和工程成本。
(2)防撞抗压:COB产品是直接将LED芯片封装在PCB板的凹形灯位内,然后用环氧树脂胶封装固化,灯点表面凸起成球面,光滑而坚硬,耐撞耐磨。
(3)大视角:视角大于175度,接近180度,而且具有更优秀的光学漫散色浑光效果。
(4)散热能力强:COB产品是把灯封装在PCB板上,通过PCB板上的铜箔快速将灯芯的热量传出,而且PCB板的铜箔厚度都有严格的工艺要求,加上沉金工艺,几乎不会造成严重的光衰减。所以很少死灯,大大延长了LED显示屏的寿命。
(5)耐磨、易清洁:表面光滑而坚硬,耐撞耐磨;没有面罩,有灰尘用水或布即可清洁。
(6)全天候优良特性:采用三重防护处理,防水、潮、腐、尘、静电、氧化、紫外效果突出;满足全天候工作条件,零下30度到零上80度的温差环境仍可正常使用。
正是这些原因,COB封装技术在显示领域被推向了前台。
当前COB的技术难题:
目前COB在行业积累和工艺细节有待提升,也面对一些技术难题。
1、封装的一次通过率不高、对比度低、维护成本高等;
2、其显色均匀性远不如采用分光分色的SMD器件贴片后的显示屏。
3、现有的COB封装,仍旧采用正装芯片,需要固晶、焊线工艺,因此焊线环节问题较多且其工艺难度与焊盘面积成反比。
4、制造成本:由于不良率高,造成制造成本远超SMD小间距。
基于以上原因,虽然当前COB技术在显示领域取得了一定的突破,但并不意味着SMD技术的彻底退出没落,在点间距1.0mm以上领域,SMD封装技术凭借其成熟和稳定的产品表现、广泛的市场实践和完善的安装维护保障体系依旧是主导角色,也是用户和市场最适合的选型方向。
随着COB产品技术的逐步完善和市场需求的进一步演变,点间距0.5mm~1.0mm这个区间上,COB封装技术的大规模应用才会体现出其技术优势和价值,借用行业人士一句话来说:“COB封装就是为1.0mm及以下点间距量身打造的”。
  • pcb
    pcb
  • LED显示屏
  • COB封装
原文标题:技术 | COB封装LED显示屏优劣及其发展难点
文章出处:【微信号:cnledw2013,微信公众号:CNLED网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【AD封装】FPC座子0.5mm间距1.0mm间距1.25间距(带3D)
    `包含了我们平时常用的FPC接插件座子,总共103种封装及精美3D模型。其中包含了0.5mm间距FPC座子卧贴,1.0mm间距FPC座子卧贴
    发表于 05-10 22:42
    COB显示屏良率
    led小间距价格高出10-20%,但是由于SMD封装工艺的限制,1.0mm以下间距led小
    发表于 05-16 11:40
    cob超微间距显示屏
    本文作者:大元智能cob显示屏和led小间距的区别就是超微间距间距比led小
    发表于 07-11 11:55
    COB间距LED
    本文作者:大元智能cob封装的小间距led显示屏,间距轻松实现1.0mm
    发表于 07-17 15:51
    什么是COB间距
    ,因为SMD封装的led显示屏在做到1.0mm以下间距难以突破,所以有了cobcob和SMD都
    发表于 05-06 09:27 3121次阅读
    cob间距led
    led小间距是模组灯与灯之间距离在P2.5以下的产品,所持有明显的特点是间距小,单位内显示像素更多,画面也会更清晰细腻。而cob显示屏是
    发表于 05-06 10:29 1170次阅读
    cob显示屏将会是1.0mm以下间距的首选
    前面文章老是说,cob显示屏目前的缺点就是良率不好,一次性通过率太低,屏面墨色一致性不够好,所以cob显示屏厂家稀少。那COB显示屏良率到底怎么样呢? 截止2019年低,
    发表于 06-02 10:36 559次阅读
    cob间距可以实现led小间距无法实现的间距
    、拆卸等过程中,产品更有保障,不会发生像SMD封装的led小间距一样掉灯、坏灯的不良现象。 其次,cob间距可以轻易实现1.0mm
    发表于 06-02 10:00 848次阅读
    cob间距相比led小间距的优势是什么
    间距时,由于封装的物理限制,难以下钻到更小间距,所以cob
    发表于 06-04 12:05 1783次阅读
    COB间距是什么,它的性价比怎么样
    cob间距,是1.0以下间距的统称,因为SMD封装
    发表于 06-14 10:25 1501次阅读
    cob超微间距显示屏是什么,它的优势是什么
    发表于 07-13 10:15 719次阅读
    cob间距显示屏的产品介绍,它的优势是什么
    cob间距指的是间距1.0mm以下利用cob
    发表于 07-16 15:03 854次阅读
    cob封装的小间距led是目前间距最小的led显示屏
    cob封装的小间距led显示屏,间距轻松实现1.0mm以下
    发表于 07-17 15:51 3593次阅读
    一文了解COB间距LED
    cob间距有多种型号:0.6、0.9、1.17、1.2、1.25、1.5、1.8.、2.0......与led小间距相比,轻易实现1.0mm以下
    发表于 07-17 17:27 1533次阅读
    关于cob封装的小间距LED显示屏,它的自身优势是什么
    竞争能力,不得不下钻到更小点间距,于是就有了cob封装的小间距cob间距指的是
    发表于 07-31 09:44 1215次阅读
