固态硬盘的诞生,无疑给用户带来了许多的方便。其加载速度的提升,让电脑使用者们省去了不少等待的功夫,使用户的电脑使用效率得到了极大的提高。
而在今天,固态硬盘俨然成为了目前装机界多数用户的选择,而使用固态硬盘做系统和游戏盘,再加上一块机械硬盘作为存储,也成为了一种极高性价比的选择。
固态硬盘发展至今,已经不再是单一的SATA接口版本,M.2甚至是之前属于服务器上的PCI-E接口也屡见不鲜,可谓是百花齐放。
但纵观固态硬盘的家族,目前使用最多的仍是SATA接口,因为其2.5寸较大的身材也使得厂商可以在它的身材上玩出多种花样,不仅仅是核心组成,甚至是外观,或者是RGB灯光……
而能够把一块固态硬盘做成一件艺术品的不多,但台电的锋芒系列确实做到了。
也毫不夸张的说,这应该是目前业内最为炫酷的一块固态硬盘了。那么这块固态硬盘究竟能给我们带来怎样的惊喜?让我们一起来感受一下吧!
首先还是固态硬盘的开箱部分,最先展示的是固态硬盘的外包装,这块固态硬盘是享受5年质保政策的,因此可以说用户在收到固态硬盘的5年内,是不必担心出现质量问题的。
作为酷炫的“炫”字,RGB自然是必不可少的,如今SATA接口的2.5寸固态硬盘支持RGB灯光的其实用一只手就能数的过来,而台电的锋芒系列恰好就在这其中。
这块固态硬盘的容量是240GB,依然的是该固态硬盘目前只有240GB和480GB两个版本,480GB还没货,期待以后会有更大容量的版本吧。
最后,背面则是该固态硬盘的特点介绍,在这里就不多做赘述了。
外包装是抽拉式,需要先将其抽出来然后才能打开上盖,内部的摆设其实非常的有艺术气息。
内部摆设,左边是说明书和螺丝,中间是螺丝刀和SATA数据线,右边则是固态硬盘。
说明书内含中文等多种语言,而螺丝包内则是普通的4个固态硬盘的固定螺丝。
中间部分则是螺丝刀和线材的组合,虽然工具算不上高大上,但至少台电在这方面还是蛮贴心的。
显示SATA硬盘数据线,数据线采用了2根银色的线缆设计,灯光照射在上边会有点反光,整体美观程度还是非常棒的。
螺丝刀则是建议的十字口,塑料柄,用来固定硬盘和机箱螺丝还是没有问题的。
最后,则是在保护袋里边的台电锋芒240GB固态硬盘。
上图就是堪称固态硬盘界颜值担当的台电锋芒240GB固态硬盘了。
该固态硬盘共计7层组合而成,造型并非普通的长方形设计,所以看起来非常的时尚。
固态硬盘的最外层是蓝色的表面,并且在上边做了拉丝纹理,手感摸起来非常舒适。
中间而是台电和锋芒系列的LOGO。
整个锋芒240GB固态硬盘采用了6个六角螺丝进行固定,并且在外边的每一层周围都做了斜切设计,使得边缘非常有“锋芒”的感觉。
最外一层是蓝色外观,里边则全是黑色的外观,并且面积要比最外层大一些。
最中间的一层是固态硬盘的PCB层,该层的周围围了一圈的RGB灯光导光的保护罩,在固态硬盘通电的时候,该保护罩会随着固态硬盘LED灯来亮起不同颜色变换的RGB灯光,非常好看。
当然,也因为盖层是纯塑料设计,所以这块固态硬盘是不支持侧裙螺丝固定的,只能从底部安装固定螺丝。
固态硬盘的底部,可以看到共有6个螺丝孔,出去中间4个之外,在斜对角2个正好是与普通固态硬盘的背面完全一致的。
在背部的左下角则是该固态硬盘的铭牌,且背部依旧做了拉丝设计,边角处理也非常的细致。
最后,侧面看下,除了中间的RGB导光保护层之外,其它的层与层之间是有缝隙的,使得整体固态硬盘变得不再那么单调,很有科技感。
固态硬盘拆解
6个六角螺丝拧下后即可拆开固态硬盘,分别为2个短螺丝和4个长螺丝。金属片空有6片,分别是最外围的2个小的蓝色,以及内部的4个黑色。
最中间则是我们之前说过的,被RGB导光保护罩包裹的PCB板了。
由于是240GB的容量,所以整个PCB板电子的闪存芯片并不多,只有2片。
不过上边密密麻麻的电子元器件可见台电对这块PCB没少下功夫。
背面则是一层绝缘贴,并没有任何东西,不过有2个闪存芯片的焊点,猜测480GB的容量应该会用的到。
RGB导光保护罩是扣在上边的,很轻松即可取下,取下后我即可看到整个锋芒240GB固态硬盘的“真容”了。
首先是缓存,南亚易胜的128M缓存芯片,其型号为NT5CB128M16FP-DI。
NT代表南亚易胜,5C则是DDR3,B则是代表1.5V电压,128M这是容量,FP则是1Gbit的位宽。
主控则是慧荣的SM2258H。
闪存芯片则是由2颗闪迪的05136 128G芯片构成。
最后,在该固态硬盘的PCB正面可以看到5+5+4共计14个LED灯,用于给RGB导光保护罩提供光源。
RGB灯光特效
绿色灯光
红色灯光
紫色灯光
青色灯光
整机灯光效果
测试平台及识别信息
整体测试平台如上图所示,使用的是Intel的Core i7-8700K,M.2固态硬盘则是金士顿的A1000 480GB,内存为金士顿的HyperX DDR4 2933 8GB*2RGB,主板则是华硕的M10H Z370玩家国度。
台电锋芒240GB RGB固态硬盘信息识别。
该固态硬盘默认是223.57GB的容量空间。
基准及实际测试
AS SSD Benchmark测试,最后4K的读取为38.36MB/s,写入为87.4MB/s,综合得分为1003分。
CrystalDiskMark整体测试结果。
实际读写测试,使用到的是育碧大作《彩虹六号:围攻》游戏的客户端文件夹,该文件夹大小为94.1GB,内含27个文件夹以及527个大小不等的文件。
传输盘为NVMe通道的A1000 480GB M.2固态硬盘,以及本次评测的台电锋芒系列240GB固态硬盘。
首先是写入测试,写入测试由传输盘(D盘)将文件复制到台电锋芒240GB固态硬盘(E盘)中,传输96413MB的文件夹共计用时348秒,传输速度为276.6MB/s,平均每秒传输文件约1.51个。
然后是读取测试,读取测试则是由台电锋芒240GB固态硬盘(E盘)将文件复制到传输盘(D盘)中,传输96413MB的文件夹共计用时190秒,传输速度为506MB/s,平均每秒传输文件约2.77个。
最后是同盘存取测试,同盘存取测试则是由台电锋芒240GB固态硬盘(E盘)将文件复制到自身(E盘)的另一个文件夹中,传输96413MB的文件夹共计用时529秒,传输速度为182.2MB/s,平均每秒传输文件约2.77个。
测试总结
在这块固态硬盘上,我们看到了极致的做工,酷炫的灯光,新颖的设计,以及主流固态硬盘的速度,去比旗舰级的固态硬盘,老实说台电的锋芒是比不上的,但是AS SSD Benchmark超过1000的得分也使得这块固态硬盘在主流固态硬盘中也能夺取一席之地。
除次之外,这块固态硬盘最吸引人的地方就是灯光了,可以说现在主板、内存和显卡也有RGB炫彩灯光了,若你想组装一台酷炫的机器,那么应该就剩固态硬盘的了,但是市面上支持RGB灯光的固态硬盘可谓是少之又少,且做的如此酷炫的,应该就只有台电一家了。
并且,它还送根银色的SATA硬盘数据线,让你的机箱走线可以变得更有吸引力,不是么?
固态硬盘
12文章
1480浏览量
57689 -
机械硬盘
1文章
227浏览量
25581
原文标题:【游迅网】业界最帅的固态硬盘!台电锋芒240GB RGB开箱评测
文章出处:【微信号:gh_59da4a650b34,微信公众号:台电存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
