算法定义”系列智慧型摄像机是中星技术股份有限公司推出的新一代SVAC人工智能摄像机。该系列产品采用中星微集团自主研发芯片,内置深度学习神经网络架构,可根据应用需要快速更替智能分析算法和参数,满足人员和车辆布控、目标分类和抓拍、事件发现和监控环境自适应等差异化场景的应用需要。
算法驱动的智能物联网硬件平台
中星技术最新推出“算法定义”系列智慧型摄像机,通过提供算法、芯片、工具和应用架构的整体解决方案将智能摄像机转变为“算法驱动的智能物联网硬件平台”,围绕嵌入式芯片实现深度学习算法的训练、移植、部署和优化,为客户打造高性能的一体化智能应用系统,高效、快速地满足客户在应用中提出的各类需求。
1可以根据应用需要在线加载不同的深度学习算法,算法切换速度达到秒级;可以满足同一监控点位不同的前端智能分析要求2提供Caffe、TensorFlow等架构下的深度学习算法移植工具,可以高效、快速地将服务器上开发的智能算法和参数集移植到嵌入式神经网络
中星技术VS-IPC6091S-V3(V52V1SD1)算法定义摄像机(下称中星技术SVAC算法定义摄像机)支持GB/T25724-2017(《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》,SVAC2.0)国家标准,具备了超越普通智能摄像机(H.264/265)的应用能力,特点体现在:
01将地理时空特性与智能应用结合,实现智能混合现实(MR)应用
“算法定义”系列智慧型摄像机可以获取精确空间参数(经纬度、高度和指向、俯仰角等),通过与视频GIS引擎相结合的智能计算,可以实现真实场景(视频监控画面)、目标信息(例如人脸识别结果)和地理空间信息(例如道路和建筑物名称)综合呈现的增强现实应用(AR)。
典型的应用场景如
通过人脸识别算法发现嫌疑人员;
摄像机通过智能计算实现当前监控画面与地理信息系统(GIS)空间坐标的自动映射;
在视频监控画面上,可以看到嫌疑人员智能识别结果(身份信息)、周边道路和重点场所(金融、商业、旅店等)等信息,还可以看到周边警员/警车的位置和预计到达现场时间等信息。
02与物联网应用相结合
现实世界中存在大量通过智能分析算法无法获取的信息。例如身份证读卡信息、RFID读取信息、WiFi MAC地址采集数据等。将这些物联网数据与视频智能分析结果相结合,可以实现对人、车、物、事件更精确地研判、轨迹还原和属性刻画。
算法定义系列智慧型摄像机不仅支持各类物联网信息的接入和处理,更可以将各类物联网信息与智能分析结果相关联,随同SVAC视频一起发送给服务器端进行大数据分析和应用。
03
解决视频联系信息安全问题
算法定义系列智慧型摄像机完全符合GB35114《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》国家标准,可以支持基于国密算法的接入认证、视频签名和数据加密功能。
其中视频签名和数据加密的对象不仅可以包含视频数据,也可以将人工智能分析结果(例如人脸识别信息)作为数字签名和加密的对象进行处理,大幅度提高视频监控联网信息安全
金属材质 坚固耐用
中星技术SVAC算法定义摄像机机身尺寸209mm(长)×90mm(宽)×72mm(高),机身重量1.2Kg,机身采用黑色金属材质的传承设计,坚固耐用。适应的工作温度为-25℃~+65℃,工作湿度为20%~85%,无冷凝,支持6KV防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.5 4级标准,室内外皆可安装。
该摄像机采用DC12V/3.5A供电,后端接口包含USB、RS-485、RS-232、BNC、网口、报警输入/输出、音频输入/输出等,可支持最大容量128GB的T-Flash卡实现前端存储,接口齐全、方便安装调试,并支持断网续传功能,充分满足了在各种安防监控、特别是有人脸抓拍需求的人员卡口、重要通道监控等应用需求。
高清显示SVAC传输
中星技术SVAC算法定义摄像机采用1/1.9" 238万像素的图像传感器,镜头接口C/CS,最大图像分辨率为1920×1080@25fps,视频编码支持SVAC1/SVAC2国家标准。该机的最低照度为黑白0.0002lux@F1.2、50IRE,彩色0.002lux@F1.2、50IRE。支持背光补偿、强光抑制、宽动态、数字降噪、透雾等,支持16-bit宽动态数据,高达96dB宽动态效果。
实测中,设置SVAC、1920×1080@25fps、4Mbps,测试得出水平垂直解像力均达到1150TVL,色彩还原准确无偏色,灰阶16级。监控画面场景不停变换,实测定码率下码流为1.9Mbps-3.7Mbps之间,平均2.3Mbps,视频传输播放流畅。
将日夜转换模式设置为自动,随着环境照度的逐渐降低,监控画面中的图像颜色逐渐变淡。照度降至1Lux时自动跳转为夜间模式,继续降低照度至0.01Lux,此时周围伸手不见五指,人的肉眼很难分辨出景物,但监控的整体画面物体轮廓清晰,细节显示略差,有噪点。
人脸检测抓拍
中星技术SVAC算法定义摄像机是专门面向安防监控应用的SVAC高清人脸抓拍网络摄像机,可进行监控视频中的人脸实时检测和抓拍,最多可支持每帧画面中30个人脸的检测和抓拍。
该摄像机最小人脸尺寸检测1080P 分辨率下为45pixel,漏检率小于0.1%。人脸检测角度俯仰角+45°~-45°,翻滚角+60°~-60°,偏航角+90°~-90°。支持口罩遮挡人脸检测、墨镜遮挡人脸检测。实测中最快速度可达15张人脸抓拍图片/秒。
产品特色
1
金属材质、坚固耐用,室内外均可安装应用。
2
视频编码支持SVAC1/SVAC2国家标准,基于国密算法的接入认证、视频签名和数据加密功能,达到安全国标最高要求的安全等级C级。
3
支持人脸检测,最多每秒上传15张人脸抓拍图片,并多种视频智能分析算法。
4
持绝对时间、身份证、人脸、指纹、智能分析报警、OSD等监控专用信息和前端视频结构化描述信息。
5
支持各类物联网信息的接入和处理,实现对人、车、物、事件更精确地研判、轨迹还原和属性刻画。
点评
中星技术SVAC算法定义摄像机内置国产SVAC芯片,充分发挥了SVAC的特性和优势,可进行监控中的人脸实时检测和抓拍,并支持绝对时间、身份证、人脸、指纹、智能分析报警、OSD等监控专用信息和前端视频结构化描述信息,实现了深度学习算法的训练、移植、部署和优化,可适应各种复杂的应用环境,为客户打造高性能的一体化智能应用系统。
主要规格参数
图像传感器 | 1/1.9" 238万像素 |
最低照度 | 黑白0.0002lux(1/25s), @F1.2, 50IRE,彩色0.002lux(1/25s), @F1.2, 50IRE |
视频分辨率及帧率 | 1920x1080@25fps |
最小人脸尺寸检测 | 1080P 分辨率下 45pixel |
人脸检测角度 | 俯仰角+45°~-45°,翻滚角+60°~-60°,偏航角+90°~-90° |
监控扩展信息 | 支持绝对时间、身份证、人脸、指纹、智能分析报警、OSD等 |
物联网
2899文章
43807浏览量
369220 -
算法
23文章
4577浏览量
92354 -
摄像机
3文章
1565浏览量
59842
原文标题:【a&s 功能实测】中星技术VS-IPC6091S-V3(V52V1SD1)算法定义摄像机
文章出处:【微信号:asmag001,微信公众号:安全自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
