光敏电阻的基本原理
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-09-06 17:46 次阅读
光敏电阻
光敏电阻又称光导管,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性。这是由于光照产生的载流子都参与导电,在外加电场的作用下作漂移运动,电子奔向电源的正极,空穴奔向电源的负极,从而使光敏电阻器的阻值迅速下降。
光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,光敏电阻属半导体光敏器件,除具灵敏度高,反应速度快,光谱特性及R值一致性好等特点外,在高温,多湿的恶劣环境下,还能保持高度的稳定性和可靠性,可广泛应用于照相机,太阳能庭院灯,草坪灯,验钞机,石英钟,音乐杯,礼品盒,迷你小夜灯,光声控开关,路灯自动开关以及各种光控玩具,光控灯饰,灯具等 光自动开关控制领域。
电阻器符号表示
光敏电阻器是一种对光敏感的元件,它的电阻值能随着外界光照强弱变化而变化。光敏电阻器在电路中用字母“R”或“RL”、“RG”表示,下图是其电路图形符号。
图A表示的是新符号,图B表示的是旧符号。
光敏电阻的工作原理
光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻,为了增加灵敏度,两电极常做成梳状。用于制造光敏电阻的材料主要是金属的硫化物、硒化物和碲化物等半导体。通常采用涂敷、喷涂、烧结等方法在绝缘衬底上制作很薄的光敏电阻体及梳状欧姆电极,接出引线,封装在具有透光镜的密封壳体内,以免受潮影响其灵敏度。
入射光消失后,由光子激发产生的电子 空穴对将复合,光敏电阻的阻值也就恢复原值。在光敏电阻两端的金属电极加上电压,其中便有电流通过,受到一定波长的光线照射时,电流
就会随光强的增大而变大,从而实现光电转换。光敏电阻没有极性,纯粹是一个电阻器件,使用时既可加直流电压,也加交流电压。半导体的导电能力取决于半导体导带内载流子数目的多少。
光敏电阻器是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器。主要用于光的测量、光的控制、和光电转换。光敏电阻器都制成薄片结构,以便能够吸收更多的光能。该类电阻器的特点是入射光越强,电阻值就越小,入射光越弱,电阻值就越大。如声控灯中采用了光敏电阻器作为白天控制灯光的装置。
光敏电阻的结构:通常由光敏层、玻璃基片和电极等组成的。
指针万用表测量光敏电阻好坏的方法
遮光检测。检测时,将万用表拨到电阻一K档,用一张黑色纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大、值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已经烧坏,不能继续使用。
对光检测。将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减小。此值越小说明光敏电阻性能越好,若此值很大甚至无穷大,说明光敏电阻内部开路损坏,也不能继续使用。
闪光检测。将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用黑色纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑色纸片的晃动而左右摆动,如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻已经损坏。
接下来我们用数字万用表测量光敏电阻好坏。首先把万用表迢到电阻档二十K,因为光敏电阻没有正负极之分,所以红黑表笔随便接光敏两端,万用表显示阻值0.86千欧,然后用手遮挡光敏的感光区域,改变其光照的强度,万用表显示的阻值9.5千欧左右,阻值有明显的变化,说明这个光敏电阻是好的。如果阻值没有变化,则光敏就是坏的。
  • 光敏电阻
    光敏电阻的工作原理 光敏电阻在自动化中的应用
    一、光敏电阻的工作原理 光敏电阻,又称光导管,是一种基于光电效应的电子元件,其工作原理是利用光敏材料对光的敏感性来改变其电阻值。光敏电阻通常
    的头像 发表于 01-31 16:21 61次阅读
    不同类型光敏电阻的优缺点
    光敏电阻概述 光敏电阻,也称为光敏电阻器或光敏元件,是一种光敏元件,其电阻值随入射光的强度变化而
    的头像 发表于 01-13 09:43 144次阅读
    光敏电阻的安装方法和注意事项
    光敏电阻的安装方法 1. 选择合适的光敏电阻 在安装光敏电阻之前,首先要根据应用需求选择合适的光敏电阻。不同的光敏电阻对不同波长的光有不同的
    的头像 发表于 01-13 09:41 160次阅读
    如何测试光敏电阻的性能
    测试光敏电阻的性能是一个系统而细致的过程,涉及多个方面的参数测量与评估。以下是对光敏电阻性能测试的详细步骤和方法: 一、基础测试 暗阻检测 :在无光照条件下测量光敏电阻的阻值。这通常使用万用表进行
    的头像 发表于 01-13 09:34 172次阅读
    如何选择合适的光敏电阻
    光敏电阻是一种光电传感器,其电阻值会随着光照强度的变化而变化。它们广泛应用于自动控制、光强度测量、光通信等领域。选择合适的光敏电阻对于确保系统性能至关重要。 1. 光敏电阻的工作原理
    的头像 发表于 01-10 18:11 577次阅读
    光敏电阻的结构和应用
    光敏电阻,又称光电阻或光导管,是一种利用半导体材料在光照下电阻发生变化的元件。它作为基本的光电传感器件,广泛应用于光控开关、光电计数、光电测距、光电测量、光电报警等领域。本文将详细探讨光敏电阻
    的头像 发表于 10-21 16:37 1759次阅读
    光敏电阻有哪些特性
    光敏电阻是一种基于内光电效应的半导体元件,也被称为光电阻或光导体光导管,其英文名称为photoresistor或light-dependent resistor(LDR)。下面将从定义、特性以及工作原理三个方面对光敏电阻进行详细
    的头像 发表于 09-29 16:26 1715次阅读
    光敏电阻和热敏电阻的区别
    光敏电阻和热敏电阻是两种不同类型的传感器,它们在电子和自动化系统中有着广泛的应用。这两种传感器的主要区别在于它们对环境变化的响应方式:光敏电阻对光的变化敏感,而热敏电阻对温度的变化敏感
    的头像 发表于 09-06 15:03 845次阅读
    光敏电阻的工作原理、特性、类型及应用
    一、光敏电阻的工作原理 光敏电阻的工作原理基于半导体材料的光电效应。半导体材料的导电性能介于导体和绝缘体之间,可以通过光照改变其电阻值。当光敏电阻受到光照时,光子的能量被半导体材料吸收
    的头像 发表于 08-27 10:52 4555次阅读
    光敏电阻阻值和光强关系成正比吗
    光敏电阻是一种光电元件,其电阻值会随着光照强度的变化而变化。光敏电阻的阻值与光强的关系并非简单的正比关系,而是受到多种因素的影响。 一、光敏电阻的工作原理
    的头像 发表于 08-27 10:41 1847次阅读
    光敏电阻在无光照射时呈什么状态
    光敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值会随着光照强度的变化而变化。在无光照射时,光敏电阻电阻值会显著增大,表现出高阻抗的特性。 一、
    的头像 发表于 08-27 10:39 711次阅读
    光敏电阻型号及参数怎么看
    光敏电阻的型号及参数是选择和使用光敏电阻时需要考虑的重要因素。以下将详细介绍如何查看光敏电阻的型号及主要参数。 一、光敏电阻的型号 光敏电阻
    的头像 发表于 08-27 10:37 2065次阅读
    光敏电阻光敏二极管哪个灵敏度高
    光敏电阻光敏二极管都是常见的光敏元件,它们在光电传感器、光控开关、光通信等领域有着广泛的应用。然而,它们的灵敏度和性能特点却存在一定的差异。 光敏电阻
    的头像 发表于 08-27 10:27 971次阅读
    光敏二极管和光敏电阻是否可以互换使用
    光敏二极管和光敏电阻作为两种常见的光敏元件,它们在某些情况下确实可以互换使用,但这一互换性受到多种因素的制约,包括具体应用场合、光电性能要求、响应速度、灵敏度等。 一、光敏二极管与
    的头像 发表于 08-27 10:18 886次阅读
    光敏电阻在开关设计中的应用
    光敏电阻,作为一种对光敏感的电子元件,其阻值随光照强度的变化而变化。这种独特的性质使得光敏电阻在光控开关的设计中占据了重要地位。本文将详细探讨光敏电阻在开关设计中的应用,包括其工作原理
    的头像 发表于 05-28 14:57 1384次阅读
