在行业级安防监控技术的推动下,摄像机已经走进千家万户,化身私人保镖全天候守护家人的安全。但随着应用的深入,一些小麻烦不断涌现,比如需要给IP Camera单独匹配存储中心——NVR、音视频总在关键时刻丢失数据、回放卡顿等,甚至普通存储卡总在使用一段时间后就罢工;小麻烦也渐渐变成了大麻烦。但这一切,将会随着西部数据推出采用工业级设计的WD PurpleTMmicroSDTM专用存储卡迎刃而解。
场景一:记录精彩每一刻
WD PurpleTMmicroSDTM与我们常见的TF卡最大的不同在于,其是一款采用工业级设计产品,是继西部数据推出行业级紫盘后的又一力作,专门针对消费级IP Camera使用。该款存储卡与普通TF卡相比,它可以满足7×24小时全天候存储需求,解决了常见的存储卡不能长时间持续工作的问题。
作为一款专业级设计的产品,WD PurpleTMmicroSDTM能很好地满足不同分辨率摄像机的存储之需,支持D1标清、720P高清、1080P全高清等不同分辨率图片/视频以及音频存储能力。
另外,WD PurpleTMmicroSDTM独有的AllFrame全帧存储技术,让视频中的每一帧画面都会被最完好地保存,确保音视频等存储数据的完整性。
而WD PurpleTMmicroSDTM令人惊叹的80MB/s读取速率和50MB/s写入速率,让高清、全高清视频的日常写入、录像回放都能流畅运行;在网络带宽允许条件下,即便在办公室,你也能高清、流畅地浏览位于家中的高清视频影像。
场景二:将安全寓于无形
WD PurpleTMmicroSDTM提供有32GB和64GB两种海量容量可选,可匹配采用H.265、H.264、M-JPEG、MPEG-4等不同编码压缩格式摄像机,如果采用H.265+720P高清成像格式,非循环存储情况下,64GB容量卡可连续录制6天。
如果采用Smart265压缩格式,摄像机压缩的码流将会控制在100-200kbps之间,此时,64GB容量卡连续录制的时间可长达一个月!并很好保证了这一个月的视频都是完整、无损的。
如果采用的是循环存储方式,仅凭该卡1000P/E(即使用期限内总共可提供多少存储容量)的耐久性计算得知其耐久容量为64TBW,在卡生命周期内可反复擦写的总存储空间相当于8块8TB超大容量硬盘的存储空间之和!正常情况下该卡的平均无故障使用时间长达2年以上,也许摄像机都用坏了,WD PurpleTMmicroSDTM还完好无损。
该存储卡还可以配合本地服务器存储、云存储来使用,当网络暂时中断时,WD PurpleTMmicroSDTM将会把原本要上传到其他地方存储的音视频流暂时存储于卡内,待网络恢复后再通过断网续传功能将保存的数据无损回传给应存放的服务器中。还有,如果你有空了,想关心一下它的工作状态,它将会通过兼容摄像机中的存储卡运行状态监控功能告诉你它的健康程度。
场景三:个性化策略定制
通过兼容的设备,WD PurpleTMmicroSDTM可进行丰富的存储策略配置,比如图片、视频、音频等,都可以存储,或者任选搭配存储;如果匹配的是AI摄像机,还可专门用来存储人脸图像、报警信息、摄像机分析的人/物属性信息等。
存储策略也可以灵活选配,比如存储的周期、什么情况下存储(比如只有人出现时才存储)、哪天存储(比如只周末存储)等;录像分辨率、视频流帧率也都可以自由选择,WD PurpleTMmicroSDTM将会劳模般毫无怨言地一一接受,只要摄像机能实现的功能,它都会全力支持。
同样,无论你把它放在哪一台设备中存储,都不会出现水土不服的现象。
场景四:季节,从此成传说
另外,祖国960万平方公里大好河山,WD PurpleTMmicroSDTM都能良好适应,其-25°C至85°C的宽温适应能力,可以在北方寒风凛凛的雪夜里静静守候,也可以在炎热火辣的烈日下收放自如,即便西北忽冷忽热的昼夜交替,也不能阻碍它勤勤恳恳工作的狂热。室内、室外、乡村、城市,祖国的每一寸领土,都是它的家;易腐蚀的海边、潮湿的地下室,对它来说也是一方乐土。在它眼里,春、夏、秋、冬,没啥两样;白昼、黑夜,一如往常。
这就是西部数据工业级设计的消费监控专用64GB/32GB大容量存储卡——WD PurpleTMmicroSDTM,如画龙点睛般,让安防之花开得更加绚烂,也让安全、可靠的脚印延伸至生活的每一处角落!
守护,就是这么简单!
存储卡
255浏览量
28290 -
安防
9文章
2265浏览量
63027
原文标题:走心的卡,让你的监控永不走失
文章出处:【微信号:Anxin-360ic,微信公众号:芯师爷】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
发烧级体验!信德存储卡,让你的设备告别存储短板
科技先锋联动!三星与世嘉合力打造 microSD PRO Plus索尼克游戏存储卡
tf卡存储容量选择 tf卡的常见故障及解决方法
紫光闪存UNIS UF200专业高速存储卡有哪些亮点
佰维存储发布工业级宽温TGC系列存储卡,赋能高清视频稳定录制
智能卡与存储卡的静电保护方案
多重固件与硬件优化,佰维存储工规级SSD守护工业数据安全
佰维存储工规级SSD守护工业数据安全
S7-1200 CPU 存储卡的应用分析
