dsp tms320c6000基本作用的认识
ss 作者:工程师谭军 2018-09-07 10:16 次阅读
本文主要是关于dsp和tms320c6000的相关介绍,并着重对dsp和tms320c6000进行了详尽的阐述。
DSP
DSP是Digital Siginal Processor的简称。
(1)相对于PC等上的高端处理器,具有更低的功耗
(2)相对于PC等上的高端处理器,具有更低的价格
因此,在考虑价格、机械尺寸、低功耗以及“高频”处理时使用DSP是较好的选择。
相对于嵌入式ARM而言,DSP在信号处理上具有更大的优势,ARM偏向于控制。
在大部分的DSP算法中,乘积和(sum of product, SOP)是最基本的单元。
DSP TMS320C6000的基本特性
TMS320C6000产品是美国TI公司于1997年推出的dsp芯片,该DSP芯片定点、浮点兼容,其中,定点系列是TMS320C62xx系列,浮点系列是TMS320C67xx系列,2000年3月,TI发布新的C64xx内核,主频为1.1GHz,处理速度9000MIPS,在图像处理和流媒体领域得到了广泛的应用。
C6000片内有8个并行的处理单元,分为相同的两组。DSP的体系结构采用超长指令字(vliw)结构,单指令字长为32位,指令包里有8条指令,总字长达到256位。执行指令的功能单元已经在编译时分配好,程序运行时通过专门的指令分配模块,可以将每个256为的指令包同时分配到8个处理单元,并有8个单元同时运行。芯片最高时钟频率为300MHz(67xx系列),且内部8个处理单元并行运行时,其最大处理能力可达到1600MIPS。
dsp tms320c6000与gel文件
什么是gel文件?gel文件能干什么?
gel全称General Extended Language,即通用扩展语言文件,gel文件中由类似C语言的代码构成,gel语言是一种解释性语言,gel文件扩展名为.gel;
gel文件用于(1)扩展CCS功能,比如菜单选项等,(2)通过gel可以访问目标板的存储器。
1. gel基本语法——类C
gel函数和gel参数不需要在DSP程序中定义。gel具有C语言的很多相似的东西:函数、return语句、if-else语句、while语句、与C一样的注释方式、#define,这些函数或语句的用法也与C中的非常类似。
GEL函数
funcName(param1 “discription” [,param2 “discription”, param3 “discription”,。。.])
statements;
gel函数中不用声明返回类型和参数类型,但函数中可以使用return语句返回;
参数使用“参数+字符串类型的描述”组成,参数不需要定义,可以是以下的任意一种:实际/仿真的DSP目标板的符号值;数字常量(表达式或常值);字符串常量。
GEL函数调用:通常可以在输入C表达式的任意地方调用GEL函数,也可以在另一个GEL函数中调用GEL函数。GEL函数无法递归调用。
GEL语句
返回语句:
return [expression];
条件语句:
if (exp)
statements 1;
else
statements 2;
循环语句:
while (exp) {
statements;
GEL预处理
#define identifier(arguments list) token-expression
GEL注释
// 注释
/* 注释 */
2. gel特有关键字
menuitem/hotmenu
在CCS v4.2中测试,menuitem添加Scripts菜单下的子菜单项,hotmenu添加menuitem定义菜单项的子菜单项,参考本文后面的例子。
这两个关键字声明的函数都不需要参数,比如
menuitem “Addressing Modes”;
hotmenu C27x_Mode()
AMODE = 0;
OBJMODE = 0;
hotmenu C28x_Mode()
AMODE = 0;
OBJMODE = 1;
hotmenu C2xLP_Mode()
AMODE = 1;
OBJMODE = 1;
上面代码将产生如下的菜单结构,
Scripts
- Addressing Modes
- C27x_Mode
- C28x_Mode
- C2xLP_MODE
dialog
向menuitem定义的菜单中添加一个入口子菜单,并在点击子菜单时弹出对话框。
menuitem “MyFunc”
dialog InitTarget(StartAddr “Starting Address”, EndAddr “Ending Address”)
statements;
dialog RefreshTarget()
statements;
slider
添加滑动条,每次移动滑动条都用滑动条上的新值重新调用GEL文件,定义格式如下,
slider param_def(minVal, maxVal, increment, pageIncrement, paramName)
statements;
3. gel文件的例子
* This GEL file (DSP621x_671x.gel) provides example code on how to
* reset the C6x DSP and initialize the External Memory Interface.
* You will have to edit settings in emif_init() to your own
* specifications as the example is applicable to the C6711 DSK.
* This file is has minimal functionality and is designed to be used
* as a starting point for custom GEL files.
* Refer to CCS Help for detailed information on GEL commands.
* The StartUp() function is called every time you start Code Composer.
* It should only include functions that do not “touch the hardware” -
* Hardware initialization should be invoked from the OnTargetConnect()
* function or the GEL menu.
StartUp()
/* setMemoryMap;
this should be a function to initialize the mem map based
on the particular hardware that is used
/* OnTargetConnect() -- this function is called after a target */
/* connect. */
OnTargetConnect()
/* GEL_Reset is used to deal with the worst case senario of
unknown target state. If for some reason a reset is not
desired upon target connection, GEL_Reset may be removed
and replaced with something “less brutal” like a cache
initialization function
GEL_Reset();
OnReset(int nErrorCode){
/* emif_init(); */
* OnPreFileLoaded()
* This function is called automatically when the ‘Load Program’
* Menu item is selected 。。.。。
OnPreFileLoaded()
CleanCache();
* CleanCache()
* Actually Invalidate L1D, L1P, and L2
CleanCache() {
*(int *)0x01845004 = 1;
emif_init()
/* EMIF REGISTERS */
#define EMIF_GCTL 0x01800000
#define EMIF_CE1 0x01800004
#define EMIF_CE0 0x01800008
#define EMIF_CE2 0x01800010
#define EMIF_CE3 0x01800014
#define EMIF_SDRAMCTL 0x01800018
#define EMIF_SDRAMTIMING 0x0180001C
#define EMIF_SDRAMEXT 0x01800020
/* EMIF REGISTER VALUES - these should be modified to match TARGET hardware */
*(int *)EMIF_GCTL = 0x00003040;/* EMIF global control register */
*(int *)EMIF_CE1 = 0xFFFFFF23; /* CE1 - 32-bit asynch access after boot*/
*(int *)EMIF_CE0 = 0xFFFFFF30; /* CE0 - SDRAM */
*(int *)EMIF_CE2 = 0xFFFFFF23; /* CE2 - 32-bit asynch on daughterboard */
*(int *)EMIF_CE3 = 0xFFFFFF23; /* CE3 - 32-bit asynch on daughterboard */
*(int *)EMIF_SDRAMCTL = 0x07117000; /* SDRAM control register (100 MHz)*/
*(int *)EMIF_SDRAMTIMING = 0x0000061A; /* SDRAM Timing register */
上面的gel来自于CCS v4安装目录下ccsv4\emulation\gel\DSP621x_671x.gel文件,上面不仅使用了#define定义寄存器地址,还使用了类似C中的指针对EMIF(外部存储器接口)进行配置。
/* Code Composer Studio supports five reserved GEL functions that */
/* automatically get executed if they are defined. They are: */
/* StartUp() - Executed whenever CCS is invoked */
/* OnReset() - Executed after Debug-》Reset CPU */
/* OnRestart() - Executed after Debug-》Restart */
/* OnPreFileLoaded() - Executed before File-》Load Program */
/* OnFileLoaded() - Executed after File-》Load Program */
StartUp()
/* Initialize F2812 memory map */
GEL_Reset();
F2812_Memory_Map();
/* Enable_DFT(); */
GEL_TextOut(“Gel StartUp Complete.\n”);
Enable_DFT();
/* commented out to avoid execution
OnRestart(int nErrorCode)
OnPreFileLoaded()
OnFileLoaded(int nErrorCode, int bSymbolsOnly)
menuitem “Initialize Memory Map”;
/*------------------- F2812 Memory Map, MPNMC=0 --------------------*/
/* Note: M0M1MAP and VMAP signals tied high on F2812 core */
/* 0x000000 - 0x0007ff M0/M1 SARAM (Prog and Data) */
/* 0x000800 - 0x000fff Peripheral Frame0 (PF0) (Data only) */
/* 0x002000 - 0x003fff XINTF ZONE 0 (Prog and Data) */
/* 0x004000 - 0x005fff XINTF ZONE 1 (Prog and Data) */
/* 0x006000 - 0x006fff Peripheral Frame1 (PF1) (Data only) */
/* 0x007000 - 0x007fff Peripheral Frame2 (PF2) (Data only) */
/* 0x008000 - 0x009fff L0/L1 SARAM (Prog and Data) */
/* 0x080000 - 0x0fffff XINTF ZONE 2 (Prog and Data) */
/* 0x100000 - 0x17ffff XINTF ZONE 6 (Prog and Data) */
/* 0x3d7800 - 0x3d7fff OTP (Prog and Data) */
/* 0x3d8000 - 0x3f7fff FLASH (Prog and Data) */
/* 0x3f8000 - 0x3f9fff H0 SARAM (Prog and Data) */
/* 0x3fc000 - 0x3fffff XINTF ZONE 7 (MPNMC=1) (Prog and Data) */
/* 0x3ff000 - 0x3fffff BOOT ROM (MPNMC=0) (Prog and Data) */
hotmenu F2812_Memory_Map()
GEL_MapReset();
GEL_MapOn();
/* Program memory maps */
GEL_MapAdd(0x0,0,0x800,1,1); /* M0/M1 SARAM */
GEL_MapAdd(0x2000,0,0x2000,1,1); /* XINTF ZONE 0 */
GEL_MapAdd(0x4000,0,0x2000,1,1); /* XINTF ZONE 1 */
GEL_MapAdd(0x8000,0,0x2000,1,1); /* L0/L1 SARAM */
GEL_MapAdd(0x80000,0,0x80000,1,1); /* XINTF ZONE 2 */
GEL_MapAdd(0x100000,0,0x80000,1,1); /* XINTF ZONE 6 */
GEL_MapAdd(0x3d7800,0,0x800,1,0); /* OTP */
GEL_MapAdd(0x3d8000,0,0x20000,1,0); /* FLASH */
GEL_MapAdd(0x3f8000,0,0x2000,1,1); /* H0 SARAM */
/* Data memory maps */
GEL_MapAdd(0x0,1,0x800,1,1); /* M0/M1 SARAM */
GEL_MapAdd(0x800,1,0x800,1,1); /* PF0 */
GEL_MapAdd(0x2000,1,0x2000,1,1); /* XINTF ZONE 0 */
GEL_MapAdd(0x4000,1,0x2000,1,1); /* XINTF ZONE 1 */
GEL_MapAdd(0x6000,1,0x1000,1,1); /* PF1 */
GEL_MapAddStr(0x7000,1,0x1000,“R|W|AS2”,0); /* PF2 */
GEL_MapAdd(0x8000,1,0x2000,1,1); /* L0/L1 SARAM */
GEL_MapAdd(0x80000,1,0x80000,1,1); /* XINTF ZONE 2 */
GEL_MapAdd(0x100000,1,0x80000,1,1); /* XINTF ZONE 6 */
GEL_MapAdd(0x3d7800,1,0x800,1,0); /* OTP */
GEL_MapAdd(0x3d8000,1,0x20000,1,0); /* FLASH */
GEL_MapAdd(0x3f8000,1,0x2000,1,1); /* H0 SARAM */
/* Uncomment the map that corresponds to the MPNMC value. */
F2812_Boot_ROM_Map();
/* F2812_XINTF_Zone7_Map(); */
/* Map Boot ROM if MPNMC = 0 */
GEL_MapAdd(0x3ff000,0,0x1000,1,0); /* BOOT ROM */
GEL_MapAdd(0x3ff000,1,0x1000,1,0); /* BOOT ROM */
/* Map External Interface Zone 7 if MPNMC = 1 */
GEL_MapAdd(0x3fc000,0,0x4000,1,1); /* XINTF ZONE 7 */
GEL_MapAdd(0x3fc000,1,0x4000,1,1); /* XINTF ZONE 7 */
/* Enable DFT read/write for SARAM blocks */
Enable_DFT()
*0x950 = 0x0300; /* M0 */
*0x951 = 0x0300; /* M1 */
*0x952 = 0x0300; /* L0 */
*0x953 = 0x0300; /* L1 */
*0x954 = 0x0300; /* H0 */
menuitem “Watchdog”;
hotmenu Disable_WD()
/* Enable WD override */
*0x7029 = *0x7029 | 0x0068;
*0x7025 = 0x0055;
*0x7025 = 0x00AA;
menuitem “Code Security Module”
hotmenu Unlock_CSM()
/* Assumes flash is erased */
*0xAE0 = 0xFFFF;
*0xAE1 = 0xFFFF;
*0xAE2 = 0xFFFF;
*0xAE3 = 0xFFFF;
*0xAE4 = 0xFFFF;
*0xAE5 = 0xFFFF;
*0xAE6 = 0xFFFF;
*0xAE7 = 0xFFFF;
/* Read the password locations */
XAR0 = *0x3F7FF8;
XAR0 = *0x3F7FF9;
XAR0 = *0x3F7FFA;
XAR0 = *0x3F7FFB;
XAR0 = *0x3F7FFC;
XAR0 = *0x3F7FFD;
XAR0 = *0x3F7FFE;
XAR0 = *0x3F7FFF;
hotmenu C27x_Mode()
AMODE = 0;
OBJMODE = 0;
hotmenu C28x_Mode()
AMODE = 0;
OBJMODE = 1;
AMODE = 1;
OBJMODE = 1;
上面的代码是DSP320F2812的一个GEL文件,上面添加了许多菜单项:
Scripts
- Initialize Memory Map
- F2812_Memory_Map
- Watchdog
- Disable_WD
- Code Security Module
- Unlock_CSM
- Addressing Modes
- C27x_Mode
- C28x_Mode
- C2xLP_Mode
结果的一个截图如下,
4. 关于GEL文件中的一些函数
StartUp
启动CCS时执行该函数,此时目标板可能还没有连接,该调用如果有对目标板的操作则会出错。
OnTargetConnect
连接目标板(点击Connect Target时)时执行。
OnReset
执行Reset命令时执行。
OnRestart
执行Restart命令时执行。
OnFileLoaded
执行Load File.。.命令时执行。
结语
关于dsp和tms320c6000的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:TMS320C6000 DSP的编程实现
相关阅读推荐:DSP芯片的特点与分类
  • dsp
    dsp
  • TMS320C6000
    急求TMS320C6000系列DSP的书
    麻烦大神们推荐本TMS320C6000系列DSP的书,要里面程序多些的应用书籍,之前学过只有理论的。还有有关DSP汇编编程的书,谢谢各位了
    发表于 11-09 23:42
    TMS320C6000系列DSP的CPU与外设
    介绍TMS320C6000系列DSP的CPU与外设,一共有3个部分
    发表于 05-15 09:00
    TMS320C6000资料
    TMS320C6000资料
    发表于 03-25 16:00 76次下载
    TMS320C6000 系列DSPC 代码优化方法
    发表于 05-15 14:36 31次下载
    TMs320C6000系列DSPs原理与应用
    发表于 05-09 10:59 48次下载
    TMS320C6000 Optimizing Compiler
    TMS320C6000 Optimizing Compiler v7.4
    发表于 08-08 18:27 18次下载
    基于TMS320C6000系列DSP的Flash编程方法
    发表于 10-19 11:37 7次下载
    基于<b class='flag-5'>TMS320C6000</b>系列<b class='flag-5'>DSP</b>的Flash编程方法
    基于TMS320C6000的优化策略分享
    分享到:标签:TMS320C6000 优化编程 DSP 1 TMS320C6000的硬件设计和指令系统 TMS320C6000系列DSP(数
    发表于 10-25 11:48 2次下载
    基于<b class='flag-5'>TMS320C6000</b>的优化策略分享
    TMS320C6000系列DSP优化介绍
    TMS320C6000系列数字信号处理器(DSP)有很多优点,使建筑它们是计算密集型实时应用的理想选择。
    发表于 04-17 08:43 6次下载
    <b class='flag-5'>TMS320C6000</b>系列<b class='flag-5'>DSP</b>优化介绍
    关于TMS320C6000 DSP的复位电路
    这两个解决方案文件用于提供描述复位电路,德州仪器TMS320C6000数字信号处理器(DSP)。
    发表于 05-23 09:17 24次下载
    关于<b class='flag-5'>TMS320C6000</b> <b class='flag-5'>DSP</b>的复位电路
    TMS320C6000 EMIF到TMS320C6000主机端口接口
    电子发烧友网站提供《TMS320C6000 EMIF到TMS320C6000主机端口接口.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>TMS320C6000</b> EMIF到<b class='flag-5'>TMS320C6000</b>主机端口接口
    电子发烧友网站提供《TMS320C6000 DSP的复位电路.pdf》资料免费下载
    发表于 10-28 10:36 0次下载
    TMS320C6000 DSP关断逻辑和模式参考指南
    电子发烧友网站提供《TMS320C6000 DSP关断逻辑和模式参考指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-17 16:18 0次下载
    <b class='flag-5'>TMS320C6000</b> <b class='flag-5'>DSP</b>关断逻辑和模式参考指南
    TMS320C6000 DSP EMAC/MDIO模块参考指南
    电子发烧友网站提供《TMS320C6000 DSP EMAC/MDIO模块参考指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-21 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>TMS320C6000</b> <b class='flag-5'>DSP</b> EMAC/MDIO模块参考指南
    TMS320C6000 DSP外设概述参考指南
    电子发烧友网站提供《TMS320C6000 DSP外设概述参考指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-30 16:35 0次下载
    <b class='flag-5'>TMS320C6000</b> <b class='flag-5'>DSP</b>外设概述参考指南
