如何提高生成器G样本质量的新方法
nlfO_thejiangme 来源:未知 作者:李倩 2018-09-07 10:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
最近,生成模型的快速发展引起了广泛的关注,尤其是由Goodfellow等人发明的生成对抗网络(GANs),其所建立的学习框架就像老顽童的“左右互搏术”,由生成器G和判别器D组成,两者在博弈过程中扮演着不同角色。
对于给定训练数据Dt,生成器G的目的就是创建与训练数据Dt具有相同概率分布的样本。判别器D属于常见的二分类器,主要负责两个工作。 首先,它要判别输入究竟是来自真实的数据分布(Dt)还是生成器;此外,判别器通过反传梯度指导生成器G创造更逼真的样本,这也是生成器G优化其模型参数的唯一途径。在博弈过程中,生成器G将随机噪声作为输入并生成样本图像Gsample,要使判别器D以为这是来自真实训练集Dt的判断概率最大化。
训练期间,判别器D的一半时间将训练集Dt的图像作为输入,另一半时间将生成器得到的图像Gsample作为输入。训练判别器D要能最大化分类正确的概率,能够区分来自训练集的真实图像和来自生成器的假样本。最后,希望博弈最终能达到平衡——纳什均衡。
所以,生成器G要能使得生成的概率分布和真实数据分布尽量接近,这样判别器D就无法区分真实或假冒的样本。
在过去的几年中,GANs已经被用于许多不同的应用,包括:生成合成数据,图像素描,半监督学习,超分辨率和文本到图像生成。然而,大部分关于GANs的工作都集中在开发稳定的训练技术上。的确,我们都知道GANs在训练期间是不稳定的,并且对超参数的选择十分敏感。本文将简要介绍目前GANs前沿技术,关于如何提高生成器G样本质量的新方法。
卷积生成对抗网络
深度卷积生成对抗网络(DCGAN)为GANs能够成功用于图像生成迈进了一大步。它属于ConvNets家族的一员,利用一些结构约束使得GANs的训练更稳定。在DCGAN中,生成器G由一系列转置卷积算子组成,对于输入的随机噪声向量z,通过逐渐增加和减少特征的空间维度,对其进行变换。
使用DCNNs进行无监督表示学习的网络结构示意图
DCGAN引入了一系列网络结构来帮助GAN训练更稳定,它使用带步幅的卷积而不是池化层。此外,它对生成器和判别器都使用BatchNorm,生成器中使用的是ReLU和Tanh激活函数,而判别器中使用Leaky ReLU激活函数。下面,我们来具体看一下:
BatchNorm是为了将层输入的特征进行规范化,使其具备零均值和单位方差的特性。BatchNorm对于网络训练是至关重要的,它可以让层数更深的模型工作正常而不会发生模式崩塌。模式崩塌是指生成器G创建的样本具有非常低的多样性,换句话说就是生成器G对于不同的输入信号都返回相同的样本。此外,BatchNorm有助于处理由于参数初始化不良引起的问题。
此外,DCGAN在判别器网络中使用Leaky ReLU激活函数。与常规ReLU函数不同,Leaky ReLU不会把所有的负值都置零,而是除以一个比例,这样就能传递一些很小的负的梯度信号,从而使判别器中更多的非零梯度进入生成器。
ReLU函数(左),Leaky ReLU(右),与ReLU不同,Leaky ReLU函数对于x轴左侧的负值导数不为零。
DCGAN这样的网络结构目前仍被广泛应用,但大部分的工作都集中在如何使GAN训练更加稳定。
1.基于自注意力的生成对抗网络
自注意力生成对抗网络(Self-Attention for Generative Adversarial Networks,SAGAN)是这种类型的网络之一。近来,基于注意力的方法已经被成功用于机器翻译等问题上。 自注意力GANs具有特殊的网络结构,使得生成器G能够建模长程依赖关系,核心思想是使生成器G能够生成具有全局细节信息的样本。
如果我们看一下DCGAN模型会发现常规的GANs模型主要基于卷积,使用局部感受野(卷积核)来学习表征。 卷积具有很多非常好的属性,比如参数共享和平移不变性。
典型的深度卷积网络(Deep ConvNets)通过层级递进的方式来学习表征。 用于图像分类的常规ConvNets前几层中只会学到边缘和角点等简单的特征。然而ConvNets却能够使用这些简单的表征来学习到更为复杂的表征。 简而言之,ConvNets的表征学习是基于简单的特征表示,很难学习到长程依赖关系。
实际上,它可能只适用于低分辨率特征向量。问题在于,在这种粒度下,信号的损失量难以对长程细节进行建模。下面我们看一些样本图像:
使用DCNNs进行无监督表示学习的生成样本示意图
这些图像是使用DCGAN模型基于ImageNet数据集训练而生成得到的。正如自注意力GANs文章中所指出的,对于含有较少结构约束的类别,比如海洋、天空等,得到结果较好;而对于含有较多几何或结构约束的类别则容易失败,比如合成图像中狗(四足动物)的毛看起来很真实但手脚很难辨认。这是因为复杂的几何轮廓需要长程细节,卷积本身不具备这种能力,这也是注意力能发挥很好作用的地方。
所以解决这一问题的核心想法在于不局限于卷积核,要为生成器提供来自更广泛的特征空间中的信息,这样生成器G就可以生成具有可靠细节的样本。
实现
给定卷积层L一个特征输入,首先用三种不同的表示来对L进行变换。这里使用了1x1卷积对L进行卷积以获得三个特征空间:f,g和h。这一方法使用矩阵乘法来线性组合f和g计算得到注意力,并将其送入softmax层。
自注意力GANS网络示意图
最后得到的张量o是与h的线性组合,由尺度因子gamma控制缩放。 要注意,gamma从0开始,因此在训练刚开始时,gamma为零相当于把注意力层去掉了,此时网络仅依赖于常规卷积层的局部表示。然而,随着gamma接收梯度下降的更新,网络逐渐允许来自非局部域的信号通过。此外要注意的是特征向量f和g具有与h不同的维度。事实上f和g使用的卷积滤波器大小要比h小8倍。
2.谱范数(L2范数)归一化
此前,Miyato等人提出了一种称为谱范数归一化(spectral normalization ,简称SN)的方法。 简而言之,SN可约束卷积滤波器的Lipschitz常数,作者使用它来稳定判别器D网络训练。实践证明的确很有效。
然而,在训练归一化判别器D的时候存在一个基本问题。先前的工作表明,正则化判别器D会使得GAN的训练变慢。一些已有变通方法往往通过调整生成器G和判别器D之间的更新速率,使得在更新生成器G之前多更新判别器D几次。这样在更新生成器G之前,正则化判别器D可能需要五次或更多次更新。
有一种简单而有效的方法可以解决学习缓慢和更新率不平衡的问题。我们知道在GAN框架中,生成器G和判别器D是一起训练的。 基于这点,Heusel等人在GAN训练中引入了两个时间尺度的更新规则(two-timescale update rule,简称TTUR),对生成器G和判别器D使用不同的学习率。在这里,设置判别器D训练的学习率是生成器G 的四倍,分别为0.004和0.001。 较大的学习率意味着判别器D将吸收梯度信号的较大部分。较高的学习速度可以减轻正则化判别器D学习速度慢的问题。此外,这种方法也可以使得生成器G和判别器D能以相同的速率更新。事实上,我们在生成器G和判别器D之间使用的是1:1的更新间隔。
此外,文章还表明,生成器状态的好坏与GAN性能有着因果关系。鉴于此,自注意力GAN使用SN来稳定生成器网络的训练必然有助于提高GAN网络的整体性能。对于生成器G而言,谱范数归一化既可防止参数变得非常大,也可以避免多余的梯度。
实现
值得注意的是,Miyato等人引入的SN算法是迭代近似。 它定义了对于每个层W,用W的最大奇异值来对每个卷积层W正则化。但是,在每一步都用奇异值分解那就计算量太大了。所以Miyato等人使用一种被称作power iteration的方法来获得近似的最大奇异值的解。
要注意的是在训练期间,在power iteration中计算得到的ũ值会在下一次迭代中被用作u的初始值。这种策略允许算法仅经过一轮power iteration就获得非常好的估计。此外,为了归一化核权重,将它们除以当前的SN估计。
训练细节
在实验中生成器G输入随机向量z并生成128x128大小的RGB图像。所有层(包括全连接层)都使用了SN。生成器G使用Batchnorm和ReLU激活函数,在中层到高层的特征图中使用了自注意力模型。与原作者实现方法一样,我们将注意力层放置在32x32大小的特征图上。
判别器D还使用谱范数归一化(所有层)。它将大小为128x128的RGB图像样本作为输入,并输出无标度的概率。它使用leaky ReLU激活函数,alpha参数设置为0.02。与生成器G一样,它在32x32大小的特征图上上也有一个自注意力层。
最终的结果如下图所示:
通过自注意力和谱归一化的方式可以实现更好的生成效果,如果你想了解更多,下面的两篇论文是不错的选择:
SAGAN: https://arxiv.org/abs/1805.08318
Spectral Normalization: https://arxiv.org/pdf/1802.05957.pdf https://openreview.net/pdf?id=B1QRgziT-
  • 滤波器
  • GaN
    GaN
  • 生成器
原文标题:GAN提高生成器G样本质量新玩法:自注意力和谱范数
文章出处:【微信号:thejiangmen,微信公众号:将门创投】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    利用雷达目标生成器测试整个雷达系统的方法介绍
    本文介绍不同雷达目标生成器的架构,阐明适合雷达系统性能测试的目标生成器的设计要求和准则,同时给出测量结果举例。
    发表于 03-29 09:09 3436次阅读
    如何去使用生成器
    生成器的工作原理是什么?如何去使用生成器呢?
    发表于 10-25 08:44
    python生成器
    = generator_factory()>>> gen3. 生成器的使用从一个生成器对象中取出元素,和我们前面学过的通过切片访问列表中的元素不一样,它没有那么直观。想要从生成器对象中取出元素,只有两种
    发表于 02-24 15:56
    pim卡资料生成器
    pim卡资料生成器
    发表于 11-22 23:23 6次下载
    自制酸奶生成器
    自制酸奶生成器
    发表于 04-23 11:48 1075次阅读
    自制酸奶<b class='flag-5'>生成器</b>
    LED段码生成器
    本文提供的LED段码生成器,希望对你的学习有所帮助!
    发表于 06-03 15:19 100次下载
    代码生成器的应用
    jeesite框架代码生成器,可以很方便的生成代码,挺不错的。
    发表于 01-14 15:19 0次下载
    数码管代码生成器
    数码管代码生成器,迅速生成数码管的相应代码
    发表于 04-25 10:54 44次下载
    STM32库函数代码自动生成器正式版
    STM32库函数代码自动生成器正式版 STM32库函数代码自动生成器正式版
    发表于 07-25 18:52 0次下载
    基于生成器的图像分类对抗样本生成模型
    现有基于生成器的对抗样本生成模型相比基于迭代修改原图的算法可有效降低对抗样本的构造时间,但其生成的对抗样本与原图在感知上具有明显差异,人眼易
    发表于 04-07 14:56 2次下载
    基于<b class='flag-5'>生成器</b>的图像分类对抗<b class='flag-5'>样本生成</b>模型
    AN-113:精密坡道生成器
    AN-113:精密坡道生成器
    发表于 05-16 12:04 6次下载
    AN-113:精密坡道<b class='flag-5'>生成器</b>
    python生成器是什么
    python生成器 1. 什么是生成器生成器(英文名 Generator ),是一个可以像迭代器那样使用for循环来获取元素的函数。 生成器的出现(Python 2.2 +),实现
    的头像 发表于 02-24 15:53 4681次阅读
    Arduino赞美生成器
    电子发烧友网站提供《Arduino赞美生成器.zip》资料免费下载
    发表于 11-09 14:22 1次下载
    Arduino赞美<b class='flag-5'>生成器</b>
    通用RFID生成器
    通用RFID生成器资料分享
    发表于 02-10 15:35 1次下载
    TSMaster报文发送的信号生成器操作说明
    信号生成器功能是TSMaster分析中的报文发送模块。信号生成器用于发送和配置每个CAN/LIN信号的值变化行为,简而言之,这是一个可以控制和调整CAN/LIN信号值的功能。我们可选择的信号生成器
    的头像 发表于 12-23 08:21 2708次阅读
    TSMaster报文发送的信号<b class='flag-5'>生成器</b>操作说明
