各个工程师提出的哪些问题?怎样解决的?
电源研发精英圈 来源:未知 作者:李倩 2018-09-07 11:36 次阅读
我们一起看看各个工程师都提了哪些问题?问题又是怎样免费解决的?
下面挑几个给大家看下!
问马达关于续流二极管该如何选择?
假如电机正常运行10A电流,续流二极管可以选1N4007吗?1N4007 Io=1A,Ifsm=30A 续流二极管耐电流选择看平均电流还是最大浪涌电流?网上看都是选平均电流的,但是续流不是瞬态电流吗?耐压是否只要大于电源电压?
答您好,电机的续流电流和正常运转的电流是基本相等的,换句话说,正常运转10A,那么续流时的电流就有10A。在二极管手册里可看到二极管的峰值电流30A只是允许持续一定的时间,具体续流二极管要根据续流时间和续流电流大小同时选择,可以再适当的放一些余量。
问反激开关电源输出绕组有效值电流如何计算?如何推导?
第9部19节关于变压器腰线电流 用CCM模式分析老师是用输出平均电流除上占空比算的,我看算出来的腰线电流不是有效值,如果占空比50%,腰线电流两个高点45度斜坡的话,有效值和输出平均电流一样吧,老师那样算是否裕量太大?
答您好。腰线电流与电流有效值是不同的,腰线电流=输出平均电流/占空比(Ia=Io/D),而有效值电流I与输出平均电流Io是不一样的。
有效值的推导及最终结果如下图所示:
问反激电源DCM和CCM到底有没有区别?
我看有的变压器计算没有区分CCM和DCM模式,这两模式算出来的各参数结果有很大差别,老师怎么看?
答您好。CCM和DCM模式差别就是临界连续点的不同。如果在输入电压为U时电源工作在临界模式,那么当输入电压升高,电源工作模式将进入断续,当输入电压降低,电源工作模式将进入连续。
比如设计在220V临界连续的情况来参考相比,更连续一点就会使临界点升高,更断续 一点临界连续点就会降低。
我们其实可以把CCM和DCM的设计方法来做一下统一:
要设计全范围连续就在264V作为临界点来设计,这样就会全范围连续。
要设计全范围断续的话,可以把临界点设计在85V,这样全范围就会断续。
反激电源设计的DCM好还是设计在CCM好?
实际反激开关电源我们工作在dcm模式比较多,负载比较大时候跳到CCM,是否设计的时候全范围设计在dcm好点,从dcm到CCM环路稳定性影响蛮大的呢,对此该如何考虑
答:您好。一般功率小的反激设计在断续模式比较好(几瓦),因为功率小的开关损耗占主要损耗,断续可降低开关损耗。功率较大的反激电源(如几十瓦上百瓦的)设计在连续模式比较好,因为功率大的导通损耗占主要,连续模式可降低有效值,从而降低导通损耗。如果有断续也有连续的情况,一般临界点在220v,这样可以使额定输入时效率最高。一般定频芯片环路都很好调几乎无难度,对于变频芯片可以考虑一下环路问题。
MOSFET驱动电阻的该怎么选型?
R36栅极电阻10欧,射极跟随,MOS栅极电容最大电压约12.3V,放电时通过R36,Q8到GND,R36功率怎么计算,是否需要很大?
答您好,MOSFET为压控型器件,提供一个电流是因为MOSFET的米勒电容效应,换言之,如果在平台过后,电阻上真正流过的电流并不是15V/10R,在开通和关断的过程中,流过电阻的电流都只是瞬间的,根据您取的阻值,实际测试过程中关注一下这个电阻的发热量进行选取。
问1我的变压器有9ⅴ,57ⅴ二组输出,计算匝数比时Vor/Vo,这时Ⅴo取值选哪个好?9ⅴ还是57v?
问2实际应用中1,2管脚的中心点电压选多少合适?
答1您好。这里计算用到的Vo 是可以任意选择一个的,你可以通过验证来得出这个结论。比如先选择9V,再选择57V,会发现分别计算出来的匝数是相等的(工程计算会有小小的误差)。
答2您好。你说的应该是UC3842的1,2管脚。2脚是反馈脚,根据datasheet给出的参考电压需要分压倒2.5v,1脚和2脚之间其实是内部误差放大器的输出和输入端,它们之间的电阻电容,张老师在视频里面已经讲到过是误差放大器比例积分的调节(电阻是改变放大增益倍数,电容是起到积分的作用)。
问如何用TL431做一个过压保护线路
如上图所示,如何用U6做个过压保护线路?(这是印度的项目,电压与国内不一样)要求,输入电压大于325Vac关断输出,在300-315Vac能恢复正常工作.
图中所示的参考是正确的,但是它只能到324Vac,无法在往上调整了,通过调整分压电阻R54没有啥效果.改变电容C21和C20后,电压可以调上去了,但是在临界关断点,会出现闪烁.求大神帮忙分析,要如何调整?
答1、输入检测的端,建议另外用个半波整流滤波把交流整成比较稳定的直流,不要直接接在交流上。
2、此处C21要记得去掉。
3、需加一个回差电路,回差保护电路可参考如下图:
增加的元件:在原来的基础上加了一个光耦,光耦的副边串联了电阻。
大致思想:
输入正常时候光耦是不通的,分压电路上拉电阻仅仅是R50、R51、R52。
输入从正常电压到达325V时,TL431的R级达到2.5V,此时431的K和A级通,可把Vcc拉掉并且此时Vcc一直由启动电阻在供电的,431一直保持导通。
431一旦导通会致使光耦导通,光耦导通后,分压电路上拉电阻变成:R50-R52串联后再与光耦上的电阻并联,此刻431的R级的电压就会有所上升,请自己计算合适的参数(光耦上的串联电阻)使输入电压到300V左右才让电路恢复。
无刷电机干扰问题
陀螺仪数据静止状态下正常,一旦电机启动(三项直流无刷电机)陀螺数据就波动比较大,电源纹波看了30mv以内(测试的是陀螺仪),请问大家这个是什么原因呢?
答您好,可以从下面两个方面着手去分析 1.布板的问题,板子地线大电流和小信号地混乱,地上引起的干扰 2.可能是由于马达启动后引起的振动,使数据波动较大。
问温度对二极管的影响有哪些,从PN结的角度如何理解分析
温度对二极管影响如图,若正向电流不变的情况下,若温度升高,正向电压减小,同理,反向电流会增大。
从PN结角度理解,温度加速了电子的扩散,即对应同样大的正向电流多对应的正向电压会减小,温度也会加速空穴的漂移,即对应相同的反向电压,反向电流会变大。
  • 变压器
  • 二极管
  • 电流
原文标题:牛!这里专门”免费“给电子工程师解答技术问题?
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    看看大家是怎样成为高级开发工程师
      看到那些做电子产品开发的人员,小弟一直很羡慕,对那些工作在开发岗位上的工程师们也是万分的佩服,敬仰之情有如滔滔江水连绵不绝。小第弱弱的问一下,各位大哥是怎样一步一步走上这个技术
    发表于 03-27 09:17
    怎样白手成就电子工程师
    从一个从未接触电子的学者,怎样步入工程师的领域。。。。。
    发表于 12-22 12:44
    硬件工程师怎样养成
    支支招,怎样可以变成一名硬件工程师高手?需要那些必备知识?从哪开始?学习哪些知识?请高手指教变成高手的步骤?谢谢...
    发表于 01-23 14:51
    招聘电子工程师、结构工程师、软件工程师、PE工程师
    广州创美电子有限公司公司成立于2003年,主要研发、生产、销售LED显示屏、LED灯饰、LED商业照明等产品。现在招聘电子工程师、结构工程师、软件工程师、PE工程师、内贸销售主管、外贸
    发表于 02-21 11:52
    硬件工程师还是软件工程师
    我从机械电子转向电子工程师,转硬件工程师有前途还是软件工程师
    发表于 03-22 16:42
    PCB工程师岗位要求
    ,PCB可制造性能评价,有问题PCB原因分析并提出有效的解决方案; 7、必要时兼任任意更低级PCB工程师的工作。 工作职责: 1、对所有自己的工作负责; 2、对所有对他人的指导工作负责。工作岗位:入门级
    发表于 01-23 10:31
    以后会不会出现一大波鸿蒙工程师
    华为2020年的开发者大会上,这次华为宣布把鸿蒙系统开源。我们知道,从第一部智能机诞生到现在,android系统充满了各个角落。也对应产生了职业岗位,比如:android应用开发工程师
    发表于 09-22 09:54
    新时代的工程师期望使用怎样的仪器?
    新时代工程师们需要怎样的仪器?
    发表于 04-30 07:24
    工程师教你怎样准确的测量电源纹波?
    工程师教你怎样准确的测量电源纹波?
    发表于 05-08 09:04
    工程师故事:怎样才能成为优秀研发工程师呢?
    工程师故事:怎样才能成为优秀研发工程师呢?其实三言两语很难道尽工程师的成长心得。多年的工作中,我们体会比较深刻的有以下几个方面:
    发表于 03-22 16:17 4135次阅读
    工程师思维是怎样
    为什么想到写这篇文章?作者是想通过对工程师思维的分析和解读,让工程师能正确对待那些在现实工作中看上去与本职岗位无关,却对团队效能影响极大的一些点和一些事。
    的头像 发表于 01-21 16:06 2528次阅读
    <b class='flag-5'>工程师</b>思维是<b class='flag-5'>怎样</b>的
    测试工程师怎样和开发工程师进行有效的交流
    作为测试工程师,在日常工作中接触最多的当然是团队中的开发工程师,如何和开发工程师进行有效的交流是测试工程师面对的重要问题。一般来说,在一个团队中,总是有开发人员喜欢和不喜欢的测试
    的头像 发表于 07-06 11:10 3687次阅读
    全栈工程师与普通工程师的区别
    前端工程师,后端工程师以及全栈工程师都做什么?各自的薪水状况又如何?
    的头像 发表于 09-02 15:40 5350次阅读
    怎样培养孩子们的工程师思维
    ,而且年薪300万人民币以上! 我家就有工程师怎样培养孩子们的工程师思维呢?那我把工程师的思维特点先讲讲。特点很多,今天就讲三点,而且专家也是这样认为的,包括阿里巴巴
    的头像 发表于 10-09 17:09 4859次阅读
