一种新型串联电感并联调谐DE-1类功率放大器
SwM2_ChinaAET 来源:未知 作者:李倩 2018-09-07 11:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:
提出了一种新型串联电感并联调谐DE-1类功率放大器,利用零电流转换(ZCS)和零电流斜率转换(ZCSS)条件对电路进行理论分析。推导出了理想条件下该功率放大器的各元件参数的计算表达式。计算分析了该放大器的性能。DE-1类功率放大器理论上具有100%的效率,既具有D类功率放大器的优点,又具有E-1类放大器的优点。设计了实验电路对理论分析进行验证。采用3 V电源,在110 kHz频率下,该功率放大器的效率达到了97.8%,且实验波形与理论分析一致。
0 引言
D类功率放大器由于器件寄生电容的存在,当开关导通引起能量损耗,该损耗与工作频率成正比[1-2]。E类功率放大器利用零电压转换(Zero Voltage Switching,ZVS)和零电压斜率转换(Zero Voltage Slope Switching,ZVSS)减小了晶体管输出寄生电容的损耗,具有较高的输出功率和效率[3]。SUETSUGU T等研究了任意占空比下的最优和次优E类功率放大器[4]。邓思建等研究了输出负载变化对E 类功率放大器的性能影响[5]。然而,E类功率放大器的开关上的峰值电压会达到电源电压的3倍以上[3-4],这对于耐压受限的晶体管来说应用受到了限制。结合D类与E类功率放大器产生了DE类功率放大器[6]。刘昌等研究了输出电容对DE类功率放大器的影响[7]。SEKIYA H等进一步将DE类功率放大器拓展到任意占空比[8]。DE类功率放大器已经被应用在无线能量传输中[9]。E-1类功率放大器[10]相比于E类功率放大器,其开关器件上的峰值电压下降为电源电压的1/2.8,且最优负载相比E类功率放大器提高数倍,具有较高的研究价值[11-12]。
本文将D类功率放大器与E-1类功率放大器结合,提出一种新型串联电感并联调谐DE-1类功率放大器。首先利用ZCS和ZCSS条件[10]对该功率放大器的工作过程进行分析。然后给出元件参数的计算表达式,接着对电路特性进行分析,最后实现了一个串联电感并联调谐DE-1类放大器,对理论分析进行验证。
1DE-1类功率放大器理论
串联电感并联调谐DE-1类功率放大器如图1所示。S1和S2分别是NMOS管和PMOS管,工作在开关状态,受驱动电压VDr1和VDr2控制。电感L1和L2分别与MOS管的漏极连接,形成串联关系。串联中心点通过隔直电容与Lp-Cp并联谐振网络、补偿电容C和负载RL连接。
为了简化分析,作如下假设:
(1)晶体管是理想开关,导通时短路,截止时开路。
(2)开关工作在占空比为25%的方波下。
(3)并联LC电路的Q值足够大使得输出电压是正弦波。
(4)所有元件为理想元件。隔直电容CDC为理想电容,无交流压降。
理想串联电感并联调谐DE-1类功率放大器的等效电路如图2所示。
根据假设(3),负载上的电压和电流是正弦的,表达式如式(1)和式(2)所示。
当开关中的电流满足式(15)和式(16)的ZCS和ZCSS条件时,串联电感并联调谐DE-1类功率放大器达到最优的操作[10]。
2 DE-1类功率放大器元件参数计算
3 DE-1类功率放大器的特性
对电流is2(θ)进行积分得到从直流电压源吸取的电流:
4 电路实验与结果
给定参数Vdd=3 V,Po=0.2 W,Q=5.8,f=100 kHz,根据相关表达式设计串联电感并联调谐DE-1类功率放大器。根据表达式计算电路元件参数,利用计算元件参数搭建该放大器电路进行实验。实验中MOS管选用IRF7309,它包含1个NMOS管和1个PMOS管,参数如表1所列[13]。
实验DE-1类功率放大器的元件参数的理论计算结果和实验用值列在表2中。
图3给出了工作频率分别是100 kHz、110 kHz和120 kHz下的MOS管驱动信号和MOS漏极电压波形。各频率下波形从上往下4个信号依次是PMOS管栅极驱动电压vDr2、PMOS管漏极电压vD2、NMOS管漏极电压vD1和NMOS管栅极驱动电压vDr1。
由于元件参数和理论计算存在误差,实验电路最优工作频率不是设计的100 kHz,而是110kHz。工作在非最优频率下,开关断开时,由于电感中电流不为零,电流斜率也不为零,导致开关断开瞬间,电感电压不为零,从而造成开关两端电压不连续。频率低于最优频率时,开关断开相比最优频率下滞后,电感电压归零后继续充电,电流斜率为正,此时开关断开,电感L2电压上冲,而电感L1电压下冲,从而导致PMOS管漏极电压低于电源电压,NMOS管漏极电压高于0 V,如图3(a)所示;工作频率高于最优频率,开关断开相比最优频率下提前,电感电流还未下降到零,电流斜率为负,此时断开开关,电感L2电压出现下冲,而电感L1电压出现上冲,从而导致PMOS管漏极电压高于电源电压,NMOS管漏极电压低于0 V,如图3(c)所示;最优工作频率下开关,开关断开时,电感中电流为0,其斜率为零,PMOS管漏极电压等于电源电压,NMOS管漏极电压等于0 V,开关两端电压连续,如图3(b)所示。
不同工作频率下测试直流电流、输出电压计算功率放大器的效率,结果在表3中列出。最优工作频率110 kHz下功率放大器的效率最高,达到了97.8%,频率偏离10 kHz时,效率分别为83.3%和93.5%。
图4显示了最优工作频率110 kHz时的波形,从上往下依次是PMOS管栅极驱动电压vDr2、PMOS管漏极电压vD2、输出电压vo和NMOS管驱动电压vDr1波形。测量得出输出相位为25°,与理论值接近;负载上电压幅度为1.72 V,与理论计算接近,此时功率放大器的效率为97.8%。
5 结论
本文提出了一种新型串联电感并联调谐DE-1类功率放大器,利用ZCS和ZCSS条件对功率放大器波形进行了理论分析,给出了电路元件的计算方法。最后设计实验电路验证该功率放大器。理论上DE-1类功率放大器具有100%的效率。实验中,3 V电源电压110 kHz工作频率下该放大器的转换效率达到了97.8 %,且波形与理论分析一致。
  • 功率放大器
  • MOS管
  • 串联电感
原文标题:【学术论文】一种新型串联电感并联调谐DE-1类功率放大器
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性功率放大器设计和乙类和丙功率放大器设计
    功率放大器设计中,可以用大信号S参数来设计乙类和丙功率放大器,也可以用功率负载特性来设计乙类和丙功率
    发表于 08-17 13:35
    射频功率放大器简介
    180°。乙类和丙都适用于大功率工作状态,丙工作状态的输出功率和效率是三工作状态中最高的。射频功率
    发表于 11-18 09:42
    功率放大器的工作原理
    或谐振功率放大器;宽带高频功率放大器的输出电路则是传输线变压器或其他宽带匹配电路,因此又称为非调谐功率放大器。高频功率放大器
    发表于 12-02 21:54
    功率放大器的选购 采购原理分析
    )。近年来,宽频带发射机的各中间级还广泛采用一种新型的宽带高频功率放大器,它不采用选频网络作为负载回路,而是以频率响应很宽的传输线作负载。这样,它可以在很宽的范围内变换工作频率,而不必重新调谐
    发表于 07-28 16:18
    功率放大器的用途
    的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。增益ATA-3000系列功率放大器采用的是增益数控可调的方式,具体分为粗调(1 step)和细调(0.1 step)两
    发表于 09-19 15:13
    功率放大器类型有哪些?功率放大器如何选择厂家
    ,Tripath公司发明了一种称作数码功率放大器处理器“Digital Power Processing (DPP)”的数字功率技术,它是T功率放
    发表于 10-17 15:36
    功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用
    `功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用超声功率放大器一种电子实验室常用的测试仪器,通常是在实验过程中帮助输出信号达到最大输出功率用以驱
    发表于 12-15 09:36
    一种新型Doherty功率放大器的仿真设计
    的目的。Doherty功率放大器(DPA)作为一种高效率放大器[1] [2],有着实现方式简单、成本低廉和对系统线性度的影响较小的优点。因而,在现代无线通信技术中得到了广泛的研究和应用
    发表于 06-21 08:15
    请问怎么设计一种高效低谐波失真的功率放大器
    请问怎么设计一种高效低谐波失真的功率放大器?E功率放大器的工作原理是什么?
    发表于 04-12 06:31
    功率放大器的设计资料分享
    功率放大器介绍二、功率放大器分类功率放大器按照导通角度与效率可分为:(1)甲类(A)甲类
    发表于 11-11 09:01
    DE高频调谐功率放大器
    本文针对DE 高频谐振功率放大器的组成形式、工作原理和设计计算方法进行了研究。详细分析了电路的放大器的电路结构,并用Pspice 对DE
    发表于 12-26 17:09 65次下载
    一种高效率F功率放大器芯片的设计
    一种高效率F功率放大器芯片的设计_郑耀华
    发表于 01-07 21:45 22次下载
    DE高频调谐功率放大器的工作原理和应用电路设计
    D和E功率放大器克服了A、B、c功率放大器的缺陷,使功率器件工作于开关状态。
    发表于 08-13 11:54 6501次阅读
    <b class='flag-5'>DE</b><b class='flag-5'>类</b>高频<b class='flag-5'>调谐</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>的工作原理和应用电路设计
    高频调谐功率放大器原理
    高频调谐功率放大器原理说明。
    发表于 04-26 09:41 25次下载
    一种新型的60GHz CMOS功率放大器设计
    发表于 08-03 16:21 0次下载
