elmos推基于汽车级超声波驻泊车辅助系统的超声波雷达处理芯片
西西 作者:工程师飞燕 2018-09-07 11:50 次阅读
E524.32 / E524.33:经济高效且容易实现的超声波系统解决方案。
2018年9月4日讯,德国elmos公司日前宣布推出用于汽车级超声波驻泊车辅助系统的下一代“直接驱动”超声倒车雷达处理芯片系列。 除汽车领域外,这些IC可用于工业应用或机器人应用中的距离测量。
“直接驱动”方案可以显著降低系统成本,这是由于可以减少传感器电路板上的变压器和其他外部器件的数量和成本。 该IC为系统解决方案带来的更多优势:更简单的电路板布局,更低的总高度和更多的重量降低。 其它优点在新视频剪辑“elmos Direct-Drive”中有所说明。
相比于上一代IC,该IC的测量性能以及ESDEMC性能得到了显着改善。在远距离测量范围,根据所使用的传感器类型可以检测到75mm的标准圆形障碍物,最大距离约为4米。 对于较大的障碍物,可以成功检测到更远的目标。 在近距离测试范围,新一代重新设计的智能阻尼算法缩短了传感器的稳定时间,一个传感器可测量《12cm的最小距离。 新的近场检测功能可检测传感器前方的物体,并通过标志发出警告。
使用这些芯片非常简单,许多配置可以通过通信接口快速实现。为了确保客户应用的灵活性,优化的IO接口提供多达3个可配置的测量范围,例如近、中、远距离的配置。 动态增益曲线的另外一个可配置阈值和高级设置提供了更多选项。
该IC通过不同接口的通信方式几乎与elmos IC E524.08 / 09相同,因此可以根据客户需求在车辆中混合使用两个IC。 如果需要更远的范围,可以使用IC E524.08 / 09。如果要求较低且系统成本是首要考虑因素,则可以使用IC E524.32 / 33。
所有IC都具有多种诊断功能,例如电源电压监测、温度传感器、通信错误检测。 建立时间的测量和频率偏差确保传感器的可靠工作。
特征:
· 支持直接驱动的传感器;
· 最佳测量性能,原因 如下:
ž 智能阻尼算法/两个静态阈值和一个自动阈值/近场检测/噪声抑制
· 高可靠性和诊断性;
· 传感器诊断信息/温度传感器;
· 具有可配置测量文件的高级IO协议;
· E524.32:2线接口;
· E524.33:3线接口| E524.34:3线接口,3.3V接口电压 | E524.35:3线接口5.0V接口电压;
应用框图:
典型应用:
· 超声泊车辅助系统(USPA, PAS, 。。。) ;
· 高级驱动辅助系统(ADAS) ;
· 距离和液位测量。
关于艾尔默斯半导体
艾尔默斯半导体公司(elmos)成立于1984年,长期致力于研发、生产基于半导体技术的系统解决方案,拥有丰厚的技术资源与设计经验。技术领域涉及混合信号技术、电机控制技术、传感、光电技术领域,可为用户提供量身定制的产品设计服务。产品主要应用于汽车、工业控制、医疗设备、安防系统等领域。
  • 温度传感器
  • IC
    IC
  • 超声波
  • 直接驱动
  • ELMOS
    什么是全数字化探头?看AK2超声波雷达Elmos芯片组合效果!
    全数字化探头通过集成传感器和信号处理单元,利用数字信号处理技术提高了系统的抗干扰性和探头一致性。Elmos芯片方案提供了实现这些特性所需的
    的头像 发表于 12-24 00:00 70次阅读
    什么是全数字化探头?看AK2<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>雷达</b>与<b class='flag-5'>Elmos</b><b class='flag-5'>芯片</b>组合效果!
    AK2超声波传感器驱动和信号处理Elmos芯片
    Elmos芯片在AK2超声波雷达驱动和信号处理方面提供了高度集成的解决方案,它们不仅提高了超声波
    的头像 发表于 12-23 00:00 150次阅读
    AK2<b class='flag-5'>超声波</b>传感器驱动和信号<b class='flag-5'>处理</b>:<b class='flag-5'>Elmos</b><b class='flag-5'>芯片</b>篇
    GURC01超声波传感和信号处理器 替代E524.09 与(性能对比)
    超声波传感器GURC01:用于自动泊车辅助系统超声波
    的头像 发表于 11-29 16:22 261次阅读
    GURC01<b class='flag-5'>超声波</b>传感和信号<b class='flag-5'>处理</b>器  替代E524.09  与(性能对比)
    超声波测厚仪的技术原理和应用场景
    。 脉冲传播与反射:这些脉冲在被测物体内部传播,当它们遇到材料的背面或不同材料的分界面时,会发生反射,部分反射波返回探头。 接收与处理:反射回来的超声波信号被接收电路接收,并转换为电信号进行处理
    发表于 09-27 15:06
    TDA4泊车应用中的超声波雷达集成方案
    电子发烧友网站提供《TDA4泊车应用中的超声波雷达集成方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:26 1次下载
    TDA4<b class='flag-5'>泊车</b>应用中的<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>雷达</b>集成方案
    超声波和次声波的频率范围和应用
    超声波和次声波是两种不同频率的声波,它们在许多领域都有广泛的应用。以下是关于超声波和次声波的频率范围和应用的介绍:
    的头像 发表于 09-19 16:42 2392次阅读
    超声波测速的原理、方法及应用
    超声波测速是一种利用超声波在介质中的传播速度来测量物体速度的技术。它广泛应用于工业、医疗、交通等领域。 一、超声波测速的原理 超声波的定义 超声波
    的头像 发表于 08-16 10:36 4090次阅读
    雷达探测障碍物是超声波还是次声波
    雷达探测障碍物主要利用的是 超声波 ,而不是次声波。以下是对这一点的介绍: 超声波的特点 定义 :超声波是频率高于人耳听觉上限(约20000
    的头像 发表于 08-16 10:26 1386次阅读
    超声波雷达和360影像有什么用
    接收反射回来的信号,来测量物体与雷达之间的距离。超声波雷达的工作原理类似于声纳,但使用的频率更高,通常在20kHz到1MHz之间。 超声波雷达
    的头像 发表于 08-16 10:22 557次阅读
    超声波雷达在APA自动泊车功能中的应用与仿真
    超声波雷达等)完成对有效车位以及障碍物的感知识别,再进行泊车路径的规划、车辆运动的控制,从而完成泊车的工作。本文将重点介绍超声波
    的头像 发表于 07-19 08:25 3482次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>雷达</b>在APA自动<b class='flag-5'>泊车</b>功能中的应用与仿真
    超声波无损检测原理及应用
    超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波无损
    的头像 发表于 05-24 16:48 5439次阅读
    超声波连接示波器问题
    我买了一只中心频率2.5Mhz的超声波探头,当我连接到示波器上的时候就有信号在显示屏上。 我想问的是示波器上的信号到底是接收的环境中的超声波信号? 还是当探头接到示波器上 探头就会自动的发射超声波然后再接收自己发射的
    发表于 05-04 14:46
    自动驾驶感知层的超声波雷达和毫米波雷达
    超声波雷达测距方法较为简单,主要以短距离探测为主,在泊车辅助中已经应用成熟,是自动泊车系统的主流
    发表于 04-02 14:55 1346次阅读
    自动驾驶感知层的<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>雷达</b>和毫米波<b class='flag-5'>雷达</b>
    基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
    设计要求 1.设计一个以51单片机为核心的超声波倒车雷达系统; 2.超声波测量范围在2cm~4m,测量精度3mm; 3.扩展DS18B20温度测量模块,读取环境温度和补偿
    发表于 03-19 14:17
    汽车怎样利用超声波传感器?
    倒车雷达全称叫“倒车防撞雷达”,也叫“泊车辅助装置”,是汽车泊车或者倒车时的安全
    的头像 发表于 01-29 10:02 798次阅读
