LED星光伞制作图解
454398 来源:未知 作者:工程师吴畏 2018-09-07 14:15 次阅读
Geek中有也有一批文艺青莲,他们在灯火阑珊的雨夜会打着一顶布满星光的小伞,明明灭灭的光亮一如敏感震颤的心情……邂逅街头,会心一笑,说:“你也是暗夜小蘑菇吗?”
创意来源一把稀松平常的伞,想法看起来怪诞,也有点异想天开。
简单来说,只是在一把普通的伞上点缀“繁星”。
在宁静的傍晚的乡间小道上,静心漫步,也许只是傻呵呵地打开那把布满星光的雨伞,体会一种心情,意会一种境界。亢奋时,将“星光”调亮一些,抑郁时,把“星光”黯淡下来。一切,随心情而定!随时随地带上自制光波超星,成为暗夜小精灵!双向电梯1 工具和材料2 焊接LED3 组装4 安装中心圈和电线5 LED灯条的固定6 装配电源开关、亮度调节开关7 完工8 DIYer签到处1 工具和材料元器件和工具比较繁杂,需要通过当地商店、电子零件商店,网络等购买以及需要搜集一些手头上现有的废弃电子零件。
○ 雨伞,以浅色雨伞为宜(我以黄色为例),雨伞是直手柄形式,伞轴中空,中空部分用于贯通电线。谨记:雨伞越简单越好,复杂的雨伞(如带弹簧的自动雨伞)很可能DIY不成功。再啰嗦一遍伞轴需要空心!○ 64个贴片LED灯,颜色随个人口味。LED的实际尺寸无关紧要,但是要提醒的是,小尺寸隐藏的更加隐蔽(推荐)同时也更加难以安装。我使用的是805(2mm宽)3.5v白色LED灯。白、蓝、紫色和部分绿色LED灯需要3.5V电压,同时不需要另外附加电阻,但是1.8VLED灯(红、黄、绿色)需要附加电阻,这会需要一部分时间和精力。○ 细单股线轴,用于缠绕铜线。最好粗细适宜,细到在雨伞上可以隐藏的很好,但是不能太单薄,由于贴片LED灯要焊接到细轴上,因此在焊接过程中不可避免要不时的按压线轴,需要一定的强度。○ 3个7号电池仓,最好是小巧的L型电池框,因为电池需要安装在雨伞的中轴上。3个5号电池仓也ok也更见紧凑,但是电池容量太小,发光时间不给力。○ 普通的那种塑料包裹的多股铜线就行,买质量好点的,可以经受多次弯折依然不卑不亢(不被折断)。○ 一个750欧姆的可调电阻,内置on/off开关。电阻调节LED亮度,开关控制LED开关。○ 针线若干,(线的颜色与伞的颜色一致,隐蔽效果更好哈~)。
● 电钻和若干钻头● 焊锡丝和电烙铁/电烙枪● 钢丝钳,剥线钳,剪刀,雕刻刀● 面积较大的工作板和小钉子(用来布线以便把LED灯焊到铜线上去)● 防护胶带和双面胶● 透明环氧胶或热熔胶,强力胶2 焊接LED
● 首先,请为长时间和小心细致的精细活做好心理准备。要把64个和沙粒差不多的LED焊在一个并不怎么配合的铜线上,相信我,这不是一个好干的活。
● 在焊接之前,测量一下你的雨伞,然后计划在哪块区域安装LED灯。雨伞应该被分成16个辐射状区域,每个区域焊接4个LED灯。我选择了4组(每组有个8个)不同的LED灯间距,这样做是想假装随机排列。当然,LED灯间距值归根结底还是为了使伞面上的光点分布看起来既紧凑,又均匀布满整个伞面。● 找块大面积木板(至少比你的伞大),准备好锤子和一些钉子。将钉子钉在木板上,然后把单股铜线绕在钉子上(每个钉子应该是两根铜线)。● 在LED灯焊点位置放好防护胶带或者清理干净焊点位置,记住给铜线末端留一定的余量是相当必要的,万一在将铜线安装到雨伞上时发现铜线不够岂不呜呼哀哉了吗?● 在钎焊操作时,为避免把木板灼烧起来(当然,这是个一次性木板那另说),在铜线下面铺上一点防护胶带,同时也用防护胶带固定住铜线。● 我使用的铜线是有绝缘皮的,我不得不用锡焊枪和电烙铁将LED安置点的绝缘皮烧掉(可以用剥线钳或者将绝缘皮刮掉)。铜线和焊剂已经胶着在一起时,把LED灯挤入两线之间。友情提示:注意LED灯是有极性的,焊接时要统一极性。
● 开始焊接LED灯吧。我还是使用了防护胶带 将铜线夹紧在一起固定LED位置,否则它们不听使唤乱晃让我很是郁闷。像初吻一般,快速,轻盈的一碰,锡焊枪的尖端“吻上”LED两极,导线上的焊料和锡焊枪尖端流入LED的焊料将LED和导线连接起来。● 检查“初吻”是否成功,用3节AA电池挂在木板上,接通电源,检查LED灯是否正常发亮。
● 一旦找到了感觉,就不要停下来,继续焊接余下的LED灯,感觉稍纵即逝。我分两次焊完了,每次焊一半(16个辐射区),期间调整一下。
● 终于,LED灯都焊接完毕(鼓掌)。
● 用电源试验一下,检查所有的LED是否轻松愉快地与铜线完成了心灵契合。同时,这个时候也是思考该给雨伞多少力,主要是电池功率和可调电阻大小。我低调地使用了3AA电池(4.5伏(要是充电电池,就是3.6伏的))和750欧姆可调电阻。
● 看看中期效果~3 组装
● 所有的焊上LED灯的线都是有伞尖附近的一个中心圈发散出来的,这个难搞定的部位首先装在伞的外层,然后小心的将它从外面按入到帆布伞面和伞杆之间的部位。我是采取两步走的办法, 好处是这样在伞面和伞杆之间那个狭小区域更好操作,另外在钎焊时,我可不想把我的伞面焊得像镂空衣服似得。
● 用铜线围两个圈圈,我再次使用了防护胶带保持其圆周形状。当然,防护胶带还可对接在上面的LED灯链进行定位。如果此中心圈太靠近伞尖(中心圈尺寸也会越小),那么需要慎重考虑中心线圈的尺寸。● 在开始的时候不要想当然的傻呵呵焊一个完整的中心圈,你需要将这个中心圈装配到雨伞上,而不是仅仅做个圈而已。还是耐心的用更多的防护胶带把中心圈绑好,在线圈的一端留有足够的余量,这个余量可以保证在装配完之后线圈的末端可以和电池相连。
● 修剪中心圈的线头,防护胶带作标记用。
● 开始往中心圈上焊接串了LED灯的线条了。
● 焊完先测试一下!
● 是不是看上去只能用“心乱如麻”来形容?好歹都能闪吧~
● 我依旧使用了和钎焊LED灯时同样的单股铜线,事实上,这是个很大的错误。想想看,伞不断地打开和关闭,在中线圈附近的铜线需要经受不断地弯曲折磨。不给力的铜线在给力的弯折之下必然会断掉,LED灯将会灰飞烟灭!后来,我在中心圈上焊接了一个附件的加固线圈,这样它就可以承受死去活来的弯折折磨了。
● 我的改进作品的中心圈“只”用了电线,没用加固线圈,看图你就明白啦。
● 接下来就是把木板上的LED灯切成小条了(每条上面4个LED灯)。测准每个小条的余量、长度、LED位置后,把这些个小条焊接到中心圈上。● 不得不提醒一下,得注意电线/电源极性。简单办法就是用一个电源检测一下。在所有的16个小条都焊接到中心圈上以后,展现在你眼前的乱糟糟线堆,也许,这些线堆可以做个引人注目的发网或者给力的小帽,但是我们还是专注到做一把绚丽的雨伞吧:)4 安装中心圈和电线
● 将中心圈和乱糟糟的电线大致放在雨伞的中央,小心翼翼地将中心圈划到雨伞钢丝的下面。
● 这一步过后的状况应该是中心圈环绕着雨伞杆,其他星星点点散布在雨伞帆布和雨伞钢丝之间。
● 慢慢地把LED灯条放置在雨伞钢丝上,直到每1/8个区域有两条LED灯条。
● 完成了上面的工作就要把中心圈闭合了。先剪再剥后拧,将中心圈末端的线头拧成一股。● 放置一些报纸在中心圈和雨伞帆布之间,避免在钎焊过程中将雨伞帆布焊出几个小洞,这样就放心的将中心圈焊合了。
● 完成之后,用点防护胶带把这个线头绑在中心圈上,使它的形状和间距和中心圈其他的部分看起来搭配。● 好了,现在应该有两根线从中心圈导出来,这两根线连接电池匣,电源开关,亮度调节开关。
● 剪下稍许双面胶带,粘接在中心圈的下面,避免中心圈走样。● 将中心圈放置好后,以雨伞轮辐钢丝为中心在两边布置两条LED灯条● 一切定位后,用针线将中心圈缝到雨伞钢丝和雨伞帆布上。
● 升级版本更持久,简便~5 LED灯条的固定
● 事情终于看起来有模有样。现在要做的是把LED灯条固定到雨伞帆布上去。● 小心的向外拉伸灯条,将灯条拉到雨伞边缘处。使用防护胶带将灯条粘接在帆布上,使其初步固定。
● 使用强力胶把这些LED灯条粘接到雨伞帆布上——要保证这些线条没有被弯折,同时所有的LED灯都贴合了伞面,要是手艺不精,就找个助手把住雨伞吧。● 所有东东都固定好后,此时就可以将防护胶带移除了。
● 将多余的线头剪掉。● 加上电源试试看,看看雨伞做的质量如何,但是这并不意味着结束,这只是一个体验和检查的过程罢了,当然,都到这步了,雏形也出来了, 这也是第一次观看自己的作品如何给力!
● 长久炫耀这雨伞,强力胶显然不会配合。在把铜线和LED灯条贴合雨伞上时,强力胶只会暂时地固定每个器件。咋办?我用了一些小的编织扣——每个LED灯用一个,每两个LED灯中间的线条处再用一个。
6 装配电源开关、亮度调节开关
● 安装开关和亮度调节控制器之前,需要钻几个小孔,以便将顶部的电线从雨伞杆中穿出来。
● 在雨伞杆的上部钻下几个小孔,孔径不必太大,只要能容纳那几根细铜线穿过就好。● 钻好以后不要猴急的把线穿下去。接下来需要把雨伞手柄钻通——小心的一次性把雨伞手柄钻通到雨伞杆的金属部分。
● 钻头的尺寸只要比雨伞杆的直径稍微小一点,小心的缓慢的从中心起钻,手持电钻(稍微倾斜就会破坏手柄的美观),直至钻通。● 另外,钻孔也要足够大,以便里面的钻屑都能顺利排出。尽量把所有的钻屑都给弄出来。
● 下一步就是在手柄上钻上一个超大洞了,不要太深,只要能够放进亮度调节开关就可以。我使用3/4英尺的钻头,从手柄底部强势插入。
● 我稍微钻的深点,是为了给不规则的亮度调节开关留有余量。再次,将雨伞中的钻屑通过各种方法给弄出来。
● 好了,到把电线和开关连接的时刻了。将铜线从雨伞杆上部小洞传入,从底部稍大的洞中爬出。这可不是个容易的活,铜线很容易在上面开始杂七杂八的乱扭,始终就是不肯下来。如果铜线卡在雨伞杆里,就拉出来再试一遍吧;如果弯折太厉害,就换根新的直点的铜线。
● 好了,两根铜线串通之后,将一根焊在上部的电池盒上,另外一根连接中心圈/LED灯条。中心圈上的另外一根与电池盒的第二根焊好。下面部分(手柄底部)的铜线焊接到电源开关和亮度调节开关。设计好电路,使逆时针旋转可调电阻是光线变暗同时可以切断电源,顺时针旋转则可以使LED灯逐渐变亮。此时线路比较复杂,要仔细看铜线的焊接。● 打开开关测试通过就把可调电阻用胶固定,可以使用环氧树脂或者其他的热熔胶等。可能的话呢,设计一个漂亮的掩盖饰物来遮住可调电阻。7 完工
● 最终,只剩下组装电池盒。我是将我的电池盒绑起来的,但是在有限的范围内可以上下移动——这样设计是有理由的:首先在你关闭雨伞时,电池盒要向下移动(关闭雨伞后电池盒里雨伞顶部越远越好,除非你想给本就已经脆弱不堪的铜线再加上一些保护措施)。打开雨伞时,电池盒会向上稍许走一段距离(这是由雨伞打开收到的力推上去的)。
● 终于可以拿上雨伞出去泡妞啦!
● 看起来很绚丽,但是有点太过娇贵。大风吹的天气禁止携带外出——我不确定大风把雨伞掀翻之后铜线还会不会断掉。另外慢开慢闭,在忘我的自我陶醉过程中也时刻警惕不要太大压力。否则,细细的铜线会让你前功尽弃。
● 我是一朵绽放在雨中夜幕里的奇葩……
  • led
    led
    图解草帽led节能灯制作
    今天给大家介绍下草帽灯珠100led节能灯制作说明, 草帽灯 珠的制作都是相对比较简单的,还是利用比较简单的方法图解草帽100led节能灯
    发表于 03-28 09:39 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>图解</b>草帽<b class='flag-5'>led</b>节能灯<b class='flag-5'>制作</b>
    [原创]如何制作图标及图标文件
     如何制作图标及图标文件?其实挺简单的,下了这个工具,就可以制作了。比如你要将现有的JPG,GIF等文件制作成图票,你直接用此图标制作工具打开,然后导出图标就可以了。。记住,
    发表于 04-15 17:15
    写字机的制作过程
    写字机的制作过程,图解,利用了core——XY的结构,详细制作图解,需要有一定制作基础的DIY同学。
    发表于 09-27 07:41
    华为胶片制作图标库
    华为胶片制作图标库:
    发表于 06-24 15:41 65次下载
    华为胶片<b class='flag-5'>制作图</b>标库
    15W开关电源制作图
    15W开关电源制作图
    发表于 04-16 22:53 2179次阅读
    15W开关电源<b class='flag-5'>制作图</b>
    精选电子制作图解66例_门宏
    书中以图解的形式介绍了66例无线电和电子制作实例,包括趣味电子制作、收音机制作、无线话筒制作及业余无线电仪表
    发表于 04-27 15:47 0次下载
    精选电子<b class='flag-5'>制作图解</b>66例_门宏
    精选电子制作图解66例_门宏编著
    电子发烧友网站提供《精选电子制作图解66例_门宏编著.txt》资料免费下载
    发表于 07-30 11:45 0次下载
    创意小夜灯制作图解
    创意小夜灯制作图解
    的头像 发表于 09-07 16:11 1.4w次阅读
    发电机模型制作图解
    发电机模型制作图解
    的头像 发表于 09-17 10:47 1.2w次阅读
    LED卡的制作图解
    将顶部放置在设计上,使LED穿过孔。确保两侧对齐并对每个角施加压力,以便将顶盖固定到卡上。现在,您可以在卡内写下所需的信息。按下右上角,LED将亮起。
    的头像 发表于 09-09 15:39 1889次阅读
    TYPE C板上16PIN卧式操作图解
    TYPE C板上16PIN卧式操作图解
    发表于 01-06 16:52 10次下载
    TYPE C板上16PIN卧式操作图解
    TYPE C板上16PIN卧式操作图解
    发表于 01-06 17:19 23次下载
    TYPE C板上16PIN贴片 侧面操作图解
    发表于 01-06 16:48 10次下载
    TYPE C 24PIN前插后贴侧面操作图解
    发表于 01-06 17:26 12次下载
    如何使用LED和蜂鸣器制作图
    电子发烧友网站提供《如何使用LED和蜂鸣器制作图案.zip》资料免费下载
    发表于 11-17 14:46 0次下载
    如何使用<b class='flag-5'>LED</b>和蜂鸣器<b class='flag-5'>制作图</b>案
