开关电源纹波的测量
贸泽电子设计圈 来源:未知 作者:李倩 2018-09-07 14:39 次阅读
开关电源纹波的测量
要有效降低开关电源输出纹波我们首先得有个比较靠谱的测试方法,不能是由于测试方法的问题而导致的假波形是整改不好的
基本要求:使用示波器AC 耦合,20MHz 带宽限制,拔掉探头的地线
1,AC 耦合是去掉叠加的直流电压,得到准确的波形。
2,打开20MHz 带宽限制是防止高频噪声的干扰,防止测出错误的结果。因为高频成分幅值较大,测量的时候应除去。
3,拔掉示波器探头的接地夹,使用接地环测量,是为了减少干扰。很多部门没有接地环,如果误差允许也直接用探头的接地夹测量。但在判断是否合格时要考虑这个因素。
还有一点是要使用50Ω 终端。横河示波器的资料上介绍说,50Ω 模块是除去DC 成分,精确测量AC 成分。但是很少有示波器配这种专门的探头,大多数情况是使用标配100KΩ 到10MΩ 的探头测量,影响暂时不清楚。
上面是测量开关纹波时基本的注意事项。如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50Ω 同轴电缆方式测量。
在测量高频噪声时,使用示波器的全通带,一般为几百兆到GHz 级别。其他与上述相同。
可能不同的公司有不同的测试方法。归根到底第一要清楚自己的测试结果。第二要得到客户认可。
关于示波器:
有些数字示波器因为干扰和存储深度的原因,无法正确的测量出纹波。这时应更换示波器。这方面有时候虽然老的模拟示波器带宽只有几十兆,但表现要比数字示波器好。
开关电源纹波的抑制
对于开关纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有五种:
加大电感和输出电容滤波
根据开关电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
上图是开关电源电感L内的电流波形,其纹波电流△I可由下式算出:
可以看出,增加L值,或者提高开关频率可以减小电感内的电流波动。
同样,输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。
通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且ESR 也比较大,所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解电容的不足。
同时,开关电源工作时,输入端的电压Vin 不变,但是电流是随开关变化的。这时输入电源不会很好地提供电流,通常在靠近电流输入端(以BucK 型为例,是SWITcH 附近),并联电容来提供电流。
上面这种做法对减小纹波的作用是有限的。因为体积限制,电感不会做的很大;输出电容增加到一定程度,对减小纹波就没有明显的效果了;增加开关频率,又会增加开关损失。所以在要求比较严格时,这种方法并不是很好。关于开关电源的原理等,可以参考各类开关电源设计手册。
应用该对策后,BUCK型开关电源如下图所示:
二级滤波,就是再加一级LC 滤波器
LC 滤波器对噪纹波的抑制作用比较明显,根据要除去的纹波频率选择合适的电感电容构成滤波电路,一般能够很好的减小纹波。
但是,这种情况下需要考虑反馈比较电压的采样点。(如下图所示)
采样点选在LC 滤波器之前(Pa),输出电压会降低。因为任何电感都有一个直流电阻,当有电流输出时,在电感上会有压降产生,导致电源的输出电压降低。而且这个压降是随输出电流变化的。
采样点选在LC 滤波器之后(Pb),这样输出电压就是我们所希望得到的电压。但是这样在电源系统内部引入了一个电感和一个电容,有可能会导致系统不稳定。关于系统稳定,很多资料有介绍,这里不详细写了。
开关电源输出之后,接LDO 滤波
这是减少纹波和噪声最有效的办法,输出电压恒定,不需要改变原有的反馈系统,但也是成本最高,功耗最高的办法。
任何一款LDO 都有一项指标:噪音抑制比。是一条频率-dB 曲线,如右图是凌特公司LT3024 的曲线。
经过LDO之后,开关纹波一般在10mV以下。
下图是LDO前后的纹波对比:
对比曲线上图的曲线和左图的波形,可以看出对几百KHz的开关纹波,LDO的抑制效果非常好。但在高频范围内,该LDO的效果就不那么理想了。
对减小纹波。开关电源的PCB 布线也非常关键,这是个很赫手的问题。有专门的开关电源PCB 工程师,对于高频噪声,由于频率高幅值较大,后级滤波虽然有一定作用,但效果不明显。这方面有专门的研究,简单的做法是在二极管上并电容C 或RC,或串联电感。
对于高频噪声,由于频率高幅值较大,后级滤波虽然有一定作用,但效果不明显。这方面有专门的研究,简单的做法是在二极管上并电容C或RC,或串联电感。
在二极管上并电容C 或RC
二极管高速导通截止时,要考虑寄生参数。在二极管反向恢复期间,等效电感和等效电容成为一个RC 振荡器,产生高频振荡。为了抑制这种高频振荡,需在二极管两端并联电容C或RC 缓冲网络。电阻一般取10Ω-100Ω,电容取4.7pF-2.2nF。
在二极管上并联的电容C 或者RC,其取值要经过反复试验才能确定。如果选用不当,反而会造成更严重的振荡。
对高频噪声要求严格的话,可以采用软开关技术。关于软开关,有很多书专门介绍。
二极管后接电感(EMI 滤波)
这也是常用的抑制高频噪声的方法。针对产生噪声的频率,选择合适的电感元件,同样能够有效地抑制噪声。需要注意的是,电感的额定电流要满足实际的要求。
小结以上是关于开关电源纹波,总结的一些内容,如果能加些波形就更好了。虽然可能不太全,但对一般的应用已经足够了。关于噪声抑制,实际中并不一定全部应用,重要的是根据自己的设计要求,比如产品体积,成本,开发周期等,选择合适的方法。
  • 开关电源
  • 示波器
原文标题:【实用】看完这篇,轻松掌握开关电源纹波测量和抑制方法
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DCDC开关电源电压纹波应该怎样测量
    本文以buck非隔离开关电源电路对电压纹波及电感电流测量进行讲解。
    的头像 发表于 02-22 09:25 1.2w次阅读
    DCDC<b class='flag-5'>开关电源</b>电压<b class='flag-5'>纹波</b>应该怎样<b class='flag-5'>测量</b>
    开关电源纹波的产生与抑制
    噪声,幅值通常要比纹波大得多。  因为本人是做汽车电子研发的,对于后两种噪声接触较少,所以暂不考虑。  开关电源纹波测量  基本要求:  使用示波器AC耦合  20MHz带宽限制
    发表于 11-04 20:49
    开关电源波纹的产生、测量及抑制
    作为散热器,产生的等效电容导致的。开关电源纹波测量基本要求:使用示波器AC耦合20MHz带宽限制拔掉探头的地线1,AC耦合是去掉叠加的直流电压,得到准确的波形。2,打开20MHz带宽限制是防止高频噪声
    发表于 04-15 08:30
    开关电源纹波测量和抑制
    开关电源纹波产生分析
    发表于 04-16 07:41
    开关电源纹波测量和抑制
    开关电源纹波的产生原因及抑制方法(2)
    发表于 04-22 11:40
    开关电源纹波和噪声
    本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施
    发表于 09-10 16:06 95次下载
    开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法
    发表于 12-21 12:04 6199次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>产生<b class='flag-5'>纹波</b>和噪声的原因和<b class='flag-5'>测量</b>方法
    开关电源纹波的产生、测量及抑制
    参考一文搞懂开关电源波纹的产生、测量及抑制开关电源纹波的产生上图是开关电源中最简单的拓扑结构-buck降压型
    发表于 01-10 10:45 11次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>的产生、<b class='flag-5'>测量</b>及抑制
    5个常用套路整改开关电源纹波
    开关电源纹波测量 要有效降低开关电源输出纹波我们首先得有个比较靠谱的测试方法,不能是由于测试方法的问题而导致的假波形是整改不好的 基本要求
    发表于 02-10 12:11 5次下载
    5个常用套路整改<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>!
    开关电源纹波测量和抑制方法
    开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对
    发表于 02-11 10:41 38次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>测量</b>和抑制方法
    如何测量开关电源纹波 开关电源纹波抑制
    发表于 05-02 17:24 2363次阅读
    如何<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>纹波</b> <b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>纹波</b>抑制
    开关电源纹波的产生、测量及抑制方法
    开关电源纹波的产生、测量及抑制方法  开关电源是一种高效可靠的电源,其具有小体积、轻质量、高效率和稳定性好等优点,因此广泛应用于各种电子设备
    的头像 发表于 10-24 10:20 1587次阅读
    开关电源纹波的测试方法是什么
    原理、测试设备、测试步骤以及注意事项。 一、测试原理 开关电源纹波测试的目的是测量输出电压中的高频波动。纹波主要来源于开关电源
    的头像 发表于 06-10 10:04 1858次阅读
    开关电源纹波的危害有哪些
    开关电源纹波的危害有哪些 开关电源纹波的危害 摘要:开关电源作为一种高效、节能的电源转换技术,广
    的头像 发表于 06-10 10:24 884次阅读
    掌握开关电源纹波测量的正确流程,精准测试电源纹波
    测量开关电源纹波需要用到示波器和电子负载,示波器用来观察纹波波形,电子负载用于模拟各种负载条件。在选择示波器探头时,要根据开关电源的输出电
    的头像 发表于 09-06 16:44 496次阅读
    掌握<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>测量</b>的正确流程,精准测试<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>
