由于液晶显示屏(LCD)用于数字型钟表和许多便携式计算机的一种显示器类型。LCD显示使用了两片极化材料,在它们之间是液体水晶溶液。电流通过该液体时会使水晶重新排列,以使光线无法透过它们。因此,每个水晶就像百叶窗,既能允许光线穿过又能挡住光线。液晶显示器(LCD)目前科技信息产品都朝着轻、薄、短、小的目标发展,在计算机周边中拥有悠久历史的显示器产品当然也不例外。
在便于携带与搬运为前题之下,传统的显示方式如CRT映像管显示器及LED显示板等等,皆受制于体积过大或耗电量甚巨等因素,无法达成使用者的实际需求。而液晶显示技术的发展正好切合目前信息产品的潮流,无论是直角显示、低耗电量、体积小、还是零辐射等优点,都能让使用者享受最佳的视觉环境。
显示器是不一定要电源适配器的,只有原来的老液晶显示器和目前极少的一些品牌液晶显示器才需要电源适配器的,目前主流的液晶显示器都集成了开关电源电路,部分不需要单独配置电源适配器。
采用开关电源电路有以下优点:
1、不需要单独的电源适配器,节省了生产及运输的空间与时间。
2、供电更加稳定。
3、生产成本下降了。
4、节省了使用者的空间,而且外观也因少了一个黑尾巴而更加美观了。
。液晶显示器都要接电源适配器,只不过有些是内置有些是外置的,内置的接个电源线就行了,外置的电源线是一起的插上就行了。
只要是质量合格的显示器,电源适配电路采用外置形式还是内置形式无关显示器的好坏。
外置的电源适配器也就是维修适配器的时候方便一点,可以直接换掉;电源适配电路集成进显示器里面的,如果适配器的电路坏了,需要打开显示器才能检修。不管是外置电源适配器还是内置电源适配电路,坏了总要送修,所以,外置还是内置和普通用户基本没啥关系。
一方面,电源适配电路外置,对显示器内部的电路就没有干扰,减少了产生莫名其妙问题的因素,另一方面自己修起来方便,换掉就好了,否则,内、外置的电源适配电路对你而言没有实质上的区别。
小编推荐的的60W5A以内的开关电源适配器icM6362A 拥有独特的优势
M6362A是SOT23-6封装,外置MOSFET
该产品在降低能耗。提高效流方面能完全替代:OB2362A、OB5282、OB5269、CR6888、CR6884、RT7737等六角级对应PIN。
在五脚位对应PIN中,能高效提高电流模式功效。对应降低能耗方面。完全可优化升级:GR8837、OB2263.OB2273,RT7737、SM8013等大多数5脚位,升级六级能效的要求。
在大多数5V2A,5V3A,5V4A,9V2A,9V3A,12V1.5A,12V2A,12V3A,12V4A,18V1.5A,18V2A,24V1.5A,24V2A,8-12*1W//28V36W,8-12V3W,12-18*3W等小于48Wd的同类品牌,
M6362A的特点:
■开机软启动减少MOSFET Vds 的压力应力
■多段复合的工作模式:
65KHz 固定频率模式@满载
谷底导通工作模式@中低负载
扩展的突发工作模式@轻负荷&空载
■优化EMI 性能的抖频技术
■扩展的突发工作模式提高转换效率和极低的
待机功耗
■音频噪声处理功能
■全面的保护功能:
VCC 锁定与迟滞(UVLO)
VCC 过电压保护(VCC OVP)
在通用输入电压范围内固定输出功率限制的电
流阈值设置
过载保护(OLP)及自动恢复功能
外部(如果NTC 电阻连接在PRT pin)或内部温
度保护(OTP)与自动恢复功能
输出电压保护(输出OVP)与自动恢复,
OVP 触发电压可由辅助绕组与PRT 销连接的
较低的启动电流(大约3μA)较低的工作电流(大约2.5mA)软启动减少开机时MOSFET的漏源电压应力VDD过压保护和输出过压保护功能内部过热保护和外部可编程过热保护内建同步斜波补偿,消除次谐波震荡内建频率抖动功能,降低EMI65kHz开关频率 线电压补偿峰值负载输出控制
茂捷半导体主营:国产AC/DC系列电源芯片、LED芯片、锂电充电IC芯片、传感器应用ic芯片等IC芯片,其产品具备性能优良、性价比高、兼容性好等优势,可优势兼容例如昂宝、晶丰明源、士兰微、启达、矽力杰、硅动力、赛威、微盟等品牌驱动IC芯片,且脚位PIN对PIN,大多数品牌驱动IC兼容替换之后PCB板不需做任何的改动,并且测试参数比较其他品牌均有优势,已有多数厂商批量生产。茂捷半导体是一家专业从事纯模拟电路和数模混合集成电路设计的IC设计国产电源ic芯片公司。公司资深研发团队将业界先进的设计技术与亚太地区的本土优势产业链相结合,服务全球市场,为客户提供高效率、低功耗、低风险、低成本、绿色化的产品方案和服务。助力于充电器、适配器、照明、锂电充电、传感器、小功率电器,等产业的发展。
led
242文章
23252浏览量
660538 -
电源适配器
14文章
662浏览量
43108 -
液晶显示屏
1文章
208浏览量
27380
原文标题:液晶显示器(60W/5A)电源适配器系统M6262A芯片方案
文章出处:【微信号:mojay_semi,微信公众号:茂捷半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
