这不仅仅是一个木质耳机,还带有LED灯的。自己做一个这么炫的耳机也不是一件坏事。这里有一个简单的教程。
主要材料:
(看步骤图)
所需工具:
(看步骤图)
制作步骤:
第1步:
材料 - (可选,括号中是我用什么)
身体:任何硬木材(樱桃) - 1“厚,至少3倍8.5‘’容纳两块。
顶环:更坚硬木(橡木) - 1.5‘’想,至少3倍8.5‘’容纳两块。
粘糊糊的甜甜圈:
海绵
皮革
阀芯。
头带
热成型塑料片(1/4英寸至1/2‘’ BrassChicago螺钉)取决于塑料厚度
‘黑色皮革
软垫套
泡沫填充
用蜡涂螺纹皮革
电子材料
插头:2个(蓝色)发光二极管
电线
鳄鱼夹
喇叭线
立体声线控耳机
2个立体声插孔
耳机分配器
电池
工具
缝纫机
曲线锯
锯箱
X笔刀
手锯
钻头
凿子
尖嘴钳
钢丝钳
平口钳
烙铁
木锉
砂纸
电动打磨机
纸
胶水和木材处理
胶
树脂
丹麦石油
核心音频
电工胶带
美纹纸胶带
第2步:
使用Photoshop模板
1. 测量尺寸与标尺刻度
2. 然后使用工具捕捉到网格测量
3. 使用填充工具来选择颜色
4. 取消选中并拖动圆圈来衡量插头的尺寸
5. 打印到合适的大小
6. 使用卡片纸或某种厚厚的纸剪出
主模板:3“×4”
插头直径1.75“
第3步:
在1“英寸厚的硬木模板画出要切割的痕迹。
第4步:
雕刻耳套
第5步:
切割和钻孔耳套
第6步:
雕刻耳套
第7步:
第8步:
第9步:
按线用锯切出零件。
第10步:
第11步:
第12步:
在中心钻洞 ,用锥子标记。
第13步:
然后用小一点钻杆钻过。
第14步:
第15步:
用砂纸打磨光滑。
第16步:
橡木环
使用红色模板在3/4“橡木画出痕迹
钻了一个洞的滚动锯片才能钻过。
第17步:
用螺纹刀片取出中心。
第18步:
搬到外面和切割最好。
第19步:
橡木的环对齐粘好。
第20步:
第21步:
打磨光滑上面的所做好的环
第22步:
第23步:
LED插头设计用胶水将树脂和钳木粘好。对圆模板木材中心做好标记
第24步:
塑料板切出正方形。并用砂纸打磨。
第25步:
基于LED的大小和深度钻出来中心并打孔。
第26步:
第27步:
晶体管散热器
第28步:
小钢锯或锯齿刀片
第29步:
削减调整大小。
第30步:
接线晶体管
第31步:
按照指示将晶体管接好。
第32步:
第33步:
第34步:
完成电路
第35步:
弯曲,使其保持并有很好的连接电池的电线。
第36步:
除耳机外,可千万不要拆开周围的扬声器保护。
第37步:
剪断的红色和铜线。刮除烙铁喇叭触点。重新焊接并确保音频更高的导电率来传输的音乐。加热导线和接触板,然后通过它触及到导线和板熔化焊料。
第38步:
旋转扬声器,直到电线线圈到正确位置,然后按下它。切槽的电线穿过。随意切割泡沫和织物形成绝缘体。
第39步:
构建耳机线
1.通过正确的端口上的孔中穿过导线
第40步:
2.焊接
3.剪断多余
第41步:
缝纫泡沫海绵
1.切矩形,确定厚度
2.沿着红色模板与线条
3.用剪刀或小刀下皮革
4.削减所有边缘使其刚好包紧海绵
第42步:
缝纫:
切一个矩形3.5“×6”
1.两端缝在一起留下光滑的一面
2.环绕海绵
3.两侧的顶部和底部的中间的皮革缝制到位
4.不要太紧,因为海绵形状会变形。
5.修剪一点点皮革。
第43步:
整理和处理木材
磨粒之间用抹布擦拭,以除去附着的灰尘。桐油和亚麻油,丹麦油效果很好,这带出自然的木材的颜色。
第44步:
头带设计。
在木板上上切出一个环状,并用锯刀切割下。用砂纸打磨。
第45步:
做一个纸模板。
第46步:
并跟着木板切下塑料板。
第47步:
确保头带对称。
第48步:
如图小心做好标记并钻孔。
第49步:
装饰和完成头带
切割好皮革。
第50步:
将其包在头带外面,并修剪多余地方。
用缝纫机多缝制几针,固定。
第51步:
使用一些双面胶,夹紧海绵耳套。环氧树脂胶水,小心地夹住皮革并粘好。
第52步:
完成了!
led
241文章
23136浏览量
658471 -
耳机
28文章
3001浏览量
81265
