这是超级炫酷的加特林机枪!可以高速旋转,还有红色LED钳子,给人以“火”的效果。你还在等什么!等我一起来吧!!当然我要先告诉你这个人造臂太沉了,哈哈哈。
第1步:
准备好清单里的材料和工具!一样也不能少!
第2步:
拆除宝宝车的前轮。
去掉热水瓶底部的蓝圈和发泡胶。
第3步:
用电钻在热水瓶底部打八个孔,然后插入PVC插头,用强力胶固定好。
第4步:
拆一个玩具车的车轮,把轮胎扒掉。然后用两个角撑连接到车轮上,注意连接到车轮的中心。车轮会安装到变速箱轴轮上。
第5步:
把操纵杆安装到变速箱之后安装热水瓶。热水瓶是机械臂的主要部分,安装的时候一定要注意,齿轮箱轴要与热水瓶的中心对齐,导线连接到电机的端口,然后把焊接好。在热水瓶底部开一个方孔,以便于调整操纵杆。
第6步:
变速箱钻出小眼,用来确定LED灯的位置,然后把LED灯安装上。从损坏的手电筒拆下了红色LED灯,正极上需要焊接电阻,我附上了光操纵杆的情况下,用一个小风扇的框架。光可以透过小孔,旋转时你就可以看到炫酷的效果啦!切住:接线一定要安装正确。
第7步:
接下来需要安装开关,不然你的加特林led灯不亮就不够炫酷了。红色导线焊接到开关的一段,另一端红色的线连接到电机,电机出来的线头接到电源上。
第8步:
我把桶安装到变速箱轴上,还增加了一个原来制作的机械臂部件。为了保护我的胳膊,我需要再安装一个部件来保证人身安全。哈哈哈,我从宝宝桌上拆了一个腿,用它来做内部保护装置。
第9步:
我用键盘和塑料片材填充桶和臂箱之间的缝隙。可以使用热风枪使键盘弯曲放到桶里。
第10步:
我把电池安装在空隙之间,穿过电线,把它们焊接在一起。
第11步:
手臂马上就要完成了,接下来就是要刷漆啦。先刷臂,再刷桶。然后整体涂一遍就ok了~。对哦了,一定要先把敏感的部分做好保护,比如用胶带封好。
第12步:
当然你还可以加一些黑色的塑料做装饰。而现在,带着加特林机枪机械臂去拯救世界吧!
机械臂
12文章
515浏览量
24638
