创意小夜灯制作图解
第1步:
拖延症发作,拖了很久才把独角兽的刻了,上图
第2步:
由于我不是某些有激光雕刻机的土豪,所以亚克力板是我画图纸在TB上找卖家切的,于是我又简单学习了下怎么画矢量图T^T,卖家表示里面的线条不能切,只能切轮廓。。。所以拿回来还得用美工刀切内线,下次换一家试试。一共做了三个图案,一只企鹅,一只鹿,一只独角兽。
第3步:
然后把内线画在外面的纸上,用美工刀深深地划一遍。可以用手电筒对着下面试试效果。
第4步:
然后是底座的制作,原作是水泥开模的,Deiki这个土豪用的是3D打印机,这两个我都搞不来,摊手~~还好我有另一大爱好玩木头,咳~快两年下来,我这囤了几十斤各种木头。。.。大部分都是剁手买的=。=
底座用的是一根崖柏,是以前在木工爱好者论坛潜水的时候一个木友送的两段,据说是他自己从太行山上挖的=。=崖柏有一股香味,大概是薄荷味混合柏木味,还有点水果味?不太好描述。一般崖柏要枯死很多年,风吹日晒到外面的白木都烂掉最好。味道会比较醇厚,我这两段只烂掉一半。毕竟是送的,已经不错啦。
第5步:
锯下来一段。可以看出来还有一大半白皮,崖柏的年轮非常细密,有些很好看。
第6步:
然后按照亚克力板的尺寸在底座上画出需要开的槽,没有自动化机械,只能手动开槽咯,先用电钻打一排孔,减少工作量,然后用牙机挖槽,还好崖柏硬度比较低。
挖完槽的样子没拍。。。我觉得原木的样子比较好看,就没有把外面的风化的外皮去掉打磨。只是把两个截面抛光了下。
第7步:
然后就是我最折腾的部分,焊电路,买了万用板本来是打算焊在板子上的。。。结果发现槽太小了,怎么都焊不下。所以直接用导线焊在一起了。
LED买的是5mm的灯珠,也比亚克力厚,还好我机智,把灯珠两侧的塑料磨掉了一些!!这下勉强够塞进去。焊完了我自己都觉得丑哭了。。.。各位看官轻拍。。.。看看就好了,毕竟是我自学第一次作品。。.能点亮就行了
第8步:
然后在底座后面钻一个孔,把USB电源线穿过去,跟上面那一堆奇怪的东西连起来,折腾了半天才全都塞进底座里,通电还能点亮,证明我焊的还蛮结实的嘛,嘿嘿。
然后就是把切好的亚克力板插上去就好了,我做了三个不同形状的板子,打算做成可以更换的,所以板子最下面那块尺寸都是一样的,而且不用胶水跟底座粘死,今天喜欢哪个形状就插哪个。一个顶三个,药药切克闹=。=
第9步:
另外两块板子的内线还没刻,所以先上一只企鹅。
第10步:
第11步:
不知道什么原理,拍出来的照片亚克力线条的颜色发生了诡异的变化,其实都是白色的,正白光。
第12步:
第13步:
LED小夜灯
11浏览量
6612
