压缩机坏了能修吗
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-09-07 17:35 次阅读
空调压缩机坏了能修吗
空调压缩机坏了是可以维修,建议请专业的维修人员检测下,根据实际情况进行维修。空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。空调压缩机一般装在室外机中。空调压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。
空调压缩机坏了的检查
首先剖析空调系统的压力能否正常。用空调加注机对系统的压力停止检查,发现空调系统静态时上下压和正常值相比一切正常。这样根本扫除短少制冷剂形成空调不工作的缘由。检查空调系统紧缩机工作线路能否正常,检查蓄电池正极一发起机舱内F9保险丝—BSI智能控制盒—空调紧缩机一接地,这一线路正常,继续检查蓄电池正极一座舱内保险丝一BSI—空调紧缩机—接地,这条线路也正常。
检查空调系统压力开关能否正常。依据电路图检查空调压力开关1号脚的电压12伏,短接1号脚和3号脚后风扇高速旋转:短接1号脚和2号脚后发起机转速增加:再短接1号脚及4号脚,紧缩机不运转。这一切说明压力开关及其控制线路工作正常。
用PRXfA诊断仪对空调系统停止毛病读取和毛病码删除,系统一切正常。对空调系统的设置停止参数读取: R1TD空调X:有FRIC发起控制系统X; VIN空调X。这阐明系统设置一切正常。
最后对智能控制盒BSI停止检查。换上新的BSI控制盒,用PRXI A诊断仪进入到电控单元设置,并依照换取BSI控制盒操作步骤停止各项操作:输入用户密码、输入VIN号、备件组织号、停止系统设置等。操作完成后起动发起机并翻开空调开关,一切正常。
大家要是在使用空调的时候,真的碰上了空调压缩机坏了的时候,应该就会发现如果空调压缩机不工作了,哪怕我们开着空调,空调也是没有办法制冷的。
空调压缩机维护
1、关闭吸气截止阀,启动压缩机几分钟,将曲轴箱中制冷剂排入冷凝器,使曲轴箱成真空。
2、准备好润滑油。
3、用手指揿住吸油管口,起动压缩机将曲轴箱内空气抽出。
4、把手指揿住的管口浸入油中,浸入后即放手,油便从油管吸入曲轴管。
5、观察油面指示器,所指油面是否达到油面线为止。
6、拆下铜管和接头,旋上螺塞扳紧,启动压缩机让曲轴箱内吸进的空气抽出,当听不到排气声时即扳紧排气截止阀螺塞。7、打开吸、排气截止阀,加油工作完成。
  • 空调
  • 压缩机
    小身材,大能量!精密空调涡旋式压缩机大显身手
    机房精密空调专用涡旋式压缩机采用先进的涡旋技术,使得气体在压缩过程中几乎无泄漏,提高了压缩效率。与传统的精密空调压缩机相比,涡旋式压缩机具有
    的头像 发表于 12-14 09:44 209次阅读
    小身材,大能量!精密空调涡旋式<b class='flag-5'>压缩机</b>大显身手
    基于SiC模块的电动压缩机设计
    压缩机是汽车空调的一部分,它通过将制冷剂压缩成高温高压的气体,再流经冷凝器,节流阀和蒸发器换热,实现车内外的冷热交换。传统燃油车以发动机为动力,通过皮带带动压缩机转动。而新能源汽车脱离了发动机,以电池为动力,通过逆变电路驱动无刷
    的头像 发表于 11-14 10:33 292次阅读
    基于SiC模块的电动<b class='flag-5'>压缩机</b>设计
    基于安森美ASPM27模块的汽车电动压缩机解决方案
    电动压缩机是一种机械装置,它可以通过减少最初增加压力的气体的体积,将低压下的气体转换为高压下的气体。在热管理系统中,这可以使制冷剂在压力下循环。这些电动压缩机拥有现代创新技术,与传统压缩机相比,这些电动
    的头像 发表于 11-14 09:29 305次阅读
    基于安森美ASPM27模块的汽车电动<b class='flag-5'>压缩机</b>解决方案
    压缩机保养小妙招
    压缩机是快温变试验箱制冷机组中关键部件,直接影响到制冷机组的稳定性,成本可是很贵的,长期不维护待要换压缩机时,成本可就大了。为了使压缩机能够正常可靠的长期运行,保证机组的使用寿命,须对压缩机
    的头像 发表于 11-06 16:02 255次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>保养小妙招
    涡旋压缩机,机房空调的最佳伴侣!
    机房精密空调专用涡旋式压缩机是一种高效、节能、低噪音的压缩机,适用于各种型号的机房精密空调。精密空调专用涡旋式压缩机采用先进的涡旋技术。
    的头像 发表于 10-18 18:04 268次阅读
    涡旋<b class='flag-5'>压缩机</b>,机房空调的最佳伴侣!
    压缩机的秘密:风冷、蒸发冷却、冷水式,谁更胜一筹?
    在精密空调领域,制冷压缩机的选择至关重要,压缩机不仅影响精密空调的制冷效率,还直接关系到精密空调的运行成本与维护便利性。目前市场上主流的精密空调制冷压缩机主要包括风冷式、蒸发冷却式及冷水式三种类型,它们各自具有独特的技术特点和应
    的头像 发表于 10-12 18:15 633次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>的秘密:风冷、蒸发冷却、冷水式,谁更胜一筹?
    冰箱压缩机控制方案介绍
    冰箱压缩机好比一个小型的“心脏”,通过压缩低温低压气体来提高气体的温度,并通过冷凝、膨胀、蒸发过程,为冰箱提供了制冷的动力。而冰箱压缩机驱动芯片作为控制压缩机启停和运行,实现冰箱温度调
    的头像 发表于 08-26 16:53 639次阅读
    冰箱<b class='flag-5'>压缩机</b>控制方案介绍
    新能源汽车电动空调压缩机检修技巧及典型故障
    新能源汽车电动空调压缩机检修技巧及典型故障三例
    发表于 06-28 10:49 16次下载
    汽车电动压缩机如何应对高压化挑战?
    现场应用工程师TomHuang压缩机是汽车空调的一部分,它通过将制冷剂压缩成高温高压的气体,再流经冷凝器,节流阀和蒸发器换热,实现车内外的冷热交换。传统燃油车以发动机为动力,通过皮带带动压缩机转动
    的头像 发表于 04-29 08:30 450次阅读
    汽车电动<b class='flag-5'>压缩机</b>如何应对高压化挑战?
    压缩机不停机故障检修流程
    制冷系统泄漏或压缩机排气性能差,使冷藏室的温度达不到要求,温控器不能切断压缩机的供电;
    的头像 发表于 04-10 11:04 593次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>不停机故障检修流程
    压缩机运转不制冷故障检修流程
    压缩机运转,但不制冷故障的原因主要有3个:压缩机异常或它与排气管、吸气管的接头漏或冷凝器漏或是蒸发器漏。
    的头像 发表于 04-07 14:55 725次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>运转不制冷故障检修流程
    离心压缩机的工作原理是什么
    离心压缩机是一种常见的压缩机类型,广泛应用于工业和商业领域。它通过旋转运动将气体抽入,增加其压力并将其排出。离心压缩机具有高效、可靠的特点,适用于各种气体的压缩和处理。下面将详细介绍离
    的头像 发表于 02-14 17:12 7568次阅读
    螺杆式空气压缩机常见故障 螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
    螺杆式空气压缩机是一种常见的工业设备,用于将空气压缩成高压气体。然而,这种设备也会遇到一些常见的故障,其中之一是排气温度过高。本文将详细介绍螺杆式空气压缩机排气温度高的原因。 首先,需要
    的头像 发表于 02-04 17:23 1432次阅读
    螺杆压缩机工作原理 螺杆压缩机的工作循环可分为
    螺杆压缩机是一种通过螺杆运动来压缩气体的机械设备。它由主螺杆和副螺杆组成,两者通过齿轮传动保持一定的相对运动轨迹。在工作过程中,气体被吸入螺杆压缩机的吸气口,然后沿着螺杆的螺旋槽被压缩
    的头像 发表于 02-04 10:19 1281次阅读
    压缩机的类型和区别
    压缩机的类型和区别  压缩机是一种用于提高气体压缩和输送能力的机械设备。根据不同的工作原理和应用需求,压缩机可分为多种类型,包括离心压缩机
    的头像 发表于 02-01 14:36 3767次阅读
