HDR四种制式详解,10-bit拍摄可避免色阶不足
JqWP_youuav 来源:未知 作者:李倩 2018-09-07 17:39 次阅读
HDR 是近年手机、电视与录影器材中热门的名词,早前 DJI 发表的 Mavic 2 Pro,也支援 4K HDR 录影。但 HDR 有几种制式,录影又有不同的 LOG,让人搞不清楚,Dronesplayer 特地访问了专家,为大家解答。
HDR 四种制式
HDR(High Dynamic Range,高动态范围)是指相片或影片中,具有高宽容度特性,高光位和暗位都仍能显示细节,而非一片全白或全黑。HDR 的标准有好几个,分别有 HLG、HDR10、HDR10+ 和 Dolby Vision 等,DJI Mavic 2 Pro 使用的 4K HDR 就是 HLG 制式。
HDR 显示比起传统显示更能呈现真实影像的原貌。
HDR10 与 Dolby Vision 都是拍摄电影、专业拍摄等使用,两者都具有元数据(Metadata),不过 HDR10 使用的是静态元数据,而 Dolby Vision 为动态元数据;即是 HDR10 的画面会是固定的高动态包围,而动态元数据,即会按每格画面的变动来调节 HDR 效果。至于 HDR10+ 则是基于 HDR10 的新规格,同样强调具有动态元数据,每个画面都可独立优化,与 Dolby Vision 看齐,可想而知对硬件的要求亦相当高。
HDR 可以显示出亮部和暗部的更多细节。
HLG 较适合一般用户
至于 Mavic 2 Pro 使用的 4K HDR 拍摄制式 HLG 全名为 Hybrid-log Gamma,它的特色是并没有元数据,向下兼容传统的 SDR(Standard Dynamic Range)标准,颜色位元率则和 HDR10、HDR10+ 一样是 10-bit(Dolby Vision 为 12-bit)相比其他制式来说较为适合一般用户使用。
Spill HK 编辑 John Chan 指 HLG 能兼顾到频寛同效果,适合一般用户。
影音网站 Spill HK 编辑 John Chan 表示,HLG 专为电视广播而设,压缩率高,由于需要的频宽较少,方便大气电波广播的 HDR 视讯。他认为 DJI Mavic 2 Pro 使用 HLG 制式的 4K HDR 录影,是一个正确的选择,因为如 Sony A7 拍摄 HDR 也是用 HLG 格式, HLG 算是能兼顾到频寛同效果,而且大部份 HDR 电视都支援播放。
Log 为节省空间而设
至于 Mavic 2 Pro 支援的 Dlog-M,John 表示,每个厂商都有自家的 Log Profile,如 Sony 有 S-Log、Canon 有 C-Log、Nikon 有 N-Log 等,基本上都是超低反差的画面特性,保留最多细节同后制空间,方便影片作调色工作。John 表示虽然 RAW 格式的拥有最多资讯量,质素自然是最好,但容量太大,Log 相比之下档案体积细得多,储存上较为方便。如果以照片来比喻的话,Log 就像是低反差的 JPEG 档案,档案体积小而又具有较大的后制空间。
10-bit Dlog-M 拍摄可以纪录更多色彩资讯。
10-bit 拍摄可避免色阶不足
我们亦访问了相当具后制经验的空拍师岳志忠(Sam),他表示 10-bit 的 Dlog-M 吸引的地方是高达 10 亿种颜色,比起 8-bit 的 1600 万色高出很多,因此在后期调色上,大大提升了调色空间,例如后制修片调整天空的饱和度时,常常会出现因色阶不足,产生分层断阶的情况,如使用 10-bit Dlog-M 拍摄,就不会出现这个问题。
Dlog-M 需要后制调色处理,HDR 拍摄则不用。
不过 Sam 认为对于一般用户来说,并没有后制调光调色的能力,10-bit DLog-M 的用处不大,可以使用 HDR 直接拍摄,增加高动态范围的细节。至于 Mavic 2 Pro HDR 录影功能使用 HLG 制式,Sam 认为在高光上有较大的动态范围,因并未带有像 HDR-10 的元数据,显示画质会因显示器的亮度而有所差异。由于 HLG 是一个同时结合 SDR 及 HDR 影像资讯于同一讯号之中的格式,也是免费授权的,适用于广播节目,算是一个折衷的选择。
空拍师岳志忠表示 10-bit DLog-M 拍摄,可以大大提升了调色空间。
  • HDR
    HDR
  • 元数据
原文标题:DJI Mavic 2 Pro 关键字小知识专访--HDR、10-bit、DLog-M 详解
文章出处:【微信号:youuav,微信公众号:无人机网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    4K超高清蓝光硬盘播放器开博尔Q10 plus支持HDR\10bit输出
    还原上也出现了轻微的偏差,地面显得苍白毫无生机。  然而开博尔Q10 plus通过10bit HDR输出同一视频文件,如下图所示,很好的弥补了这些不足,让色彩还原更加真实,画面的景深更
    发表于 11-01 17:57
    AD9203 pdf datasheet (10-Bit,
    The AD9203 is a monolithic low power, single supply, 10-bit, 40 MSPS analog-to-digital converter
    发表于 08-06 15:27 27次下载
    AD9218 pdf datasheet (10-Bit,
    The AD9218 is a dual 10-bit monolithic sampling analog-to-digital converter with on-chip
    发表于 08-06 15:28 24次下载
    ADS821 pdf datasheet (10-Bit,
    The ADS821 is a low power, monolithic 10-bit, 40MHzanalog-to-digital converter utilizing a small
    发表于 12-18 15:22 6次下载
    AD9761 pdf datasheet (10-Bit,
    The AD9761 is a complete dual channel, high speed, 10-bit CMOS DAC. The AD9761 has been
    发表于 03-24 08:30 39次下载
    ADT7411,pdf datasheet (10-Bit
    The ADT7411* combines a 10-bit temperature-to-digital converter and a 10-bit 8-channel ADC in a
    发表于 08-23 22:35 21次下载
    LM98620,pdf datasheet (10-bit
    The LM98620 is a fully integrated, 10-Bit, 70 MSPS signalprocessing solution for high performance
    发表于 10-12 14:09 14次下载
    THS5651A,pdf(10-Bit 125 MSPS C
    The THS5651A is a 10-bit resolution digital-to-analog converter (DAC) specifically optimized
    发表于 06-08 09:34 39次下载
    CY74FCT2827AT,pdf(10-Bit Buffe
    The CY74FCT2827T 10-bit buffer provides high-performance bus-interface buffering for wide data
    发表于 07-15 15:49 6次下载
    四种色彩的彩灯电路图
    四色彩灯电路图可组成个频带用四种颜色灯泡分别显示的彩灯电路。
    发表于 12-26 19:35 2122次阅读
    <b class='flag-5'>四种</b>色彩的彩灯电路图
    EDGE/GSM四种手机发送电路的架构详解
    EDGE/GSM四种手机发送电路的架构详解 为满足成本、功耗和制造工艺的需求,我们提出如下四种发送电路架构:极性反馈(Polar Feedback)“Lite”、极性反馈、极性开
    发表于 04-20 15:33 1141次阅读
    EDGE/GSM<b class='flag-5'>四种</b>手机发送电路的架构<b class='flag-5'>详解</b>
    什么是4HDR?4HDR技术解析
    之所以称HDR是一更复杂的标准,在于其表现形式的特殊性。HDR从字面上理解显然是High Dynamic Range,也就是高动态范围,事实上你的手机应该具有这种拍摄模式。但来到电视
    发表于 08-18 19:30 6919次阅读
    NVIDIA更新显卡驱动 专业软件将支持10-bit
    显卡的用户可以在Photoshop CC、Premiere CC、CINEMA 4D等基于OpenGL的专业软件中启动10-bit深!
    发表于 08-05 14:20 2735次阅读
    GoPro HERO8 Black正式开售支持四种拍摄视野可以快速切换
    GoPro HERO8 Black一大亮点在于支持四种拍摄视野,包括GoPro拥有专利的SuperView、宽视野拍摄、线性视野以及窄模式拍摄
    发表于 10-27 11:02 2668次阅读
    无线充电技术(四种主要方式)原理与应用实例图文详解.
    无线充电技术(四种主要方式)原理与应用实例图文详解.(电源技术版面费)-无线充电技术(四种主要方式)原理与应用实例图文详解.
    发表于 09-22 18:27 146次下载
    无线充电技术(<b class='flag-5'>四种</b>主要方式)原理与应用实例图文<b class='flag-5'>详解</b>.
