浅析影响功率型LED封装取光效率的四个因素
nDFv_cnledw2013 来源:未知 作者:胡薇 2018-09-07 17:42 4499次阅读
LED 被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。根据使用功能的不同,可以将其划分为信息显示、信号灯、车用灯具、液晶屏背光源、通用照明五大类。
常规LED灯存在着亮度不足等缺憾,而导致普及率不够。功率型LED灯却有着亮度足使用寿命长等优势,但是功率型LED却有着封装等技术困难,下面就简单分析一下影响功率型LED封装取光效率的因素。
影响取光效率的封装要素
1、散热技术
对于由PN结组成的发光二极管,当正向电流从PN结流过时,PN结有发热损耗,这些热量经由粘结胶、灌封材料、热沉等,辐射到空气中,在这个过程中每一部分材料都有阻止热流的热阻抗,也就是热阻,热阻是由器件的尺寸、结构及材料所决定的固定值。
设发光二极管的热阻为Rth(℃/W),热耗散功率为PD(W),此时由于电流的热损耗而引起的PN结温度上升为:
T(℃)=Rth&TImes;PD
PN结结温为:
TJ=TA+Rth&TImes;PD
其中TA为环境温度。由于结温的上升会使PN结发光复合的几率下降,发光二极管的亮度就会下降。同时,由于热损耗引起的温升增高,发光二极管亮度将不再继续随着电流成比例提高,即显示出热饱和现象。另外,随着结温的上升,发光的峰值波长也将向长波方向漂移,约0.2-0.3nm/℃,这对于通过由蓝光芯片涂覆YAG荧光粉混合得到的白色LED来说,蓝光波长的漂移,会引起与荧光粉激发波长的失配,从而降低白光LED的整体发光效率,并导致白光色温的改变。
对于功率发光二极管来说,驱动电流一般都为几百毫安以上,PN结的电流密度非常大,所以PN结的温升非常明显。对于封装和应用来说,如何降低产品的热阻,使PN结产生的热量能尽快的散发出去,不仅可提高产品的饱和电流,提高产品的发光效率,同时也提高了产品的可靠性和寿命。为了降低产品的热阻,首先封装材料的选择显得尤为重要,包括热沉、粘结胶等,各材料的热阻要低,即要求导热性能良好。其次结构设计要合理,各材料间的导热性能连续匹配,材料之间的导热连接良好,避免在导热通道中产生散热瓶颈,确保热量从内到外层层散发。同时,要从工艺上确保,热量按照预先设计的散热通道及时的散发出去。
2、填充胶的选择
根据折射定律,光线从光密介质入射到光疏介质时,当入射角达到一定值,即大于等于临界角时,会发生全发射。以GaN蓝色芯片来说,GaN材料的折射率是2.3,当光线从晶体内部射向空气时,根据折射定律,临界角θ0=sin-1(n2/n1)。
其中n2等于1,即空气的折射率,n1是GaN的折射率,由此计算得到临界角θ0约为25.8度。在这种情况下,能射出的光只有入射角≤25.8度这个空间立体角内的光。据报导,目前GaN芯片的外量子效率在30%-40%左右,因此,由于芯片晶体的内部吸收,能射出到晶体外面光线的比例很少。据报导,目前GaN芯片的外量子效率在30%-40%左右。同样,芯片发出的光要透过封装材料,传送到空间,也要考虑材料对取光效率的影响。
所以,为了提高LED产品封装的取光效率,必须提高n2的值,即提高封装材料的折射率,以提高产品的临界角,从而提高产品的封装发光效率。同时,封装材料对光线的吸收要小。为了提高出射光的比例,封装的外形最好是拱形或半球形,这样,光线从封装材料射向空气时,几乎是垂直射到界面,因而不再产生全反射。
3、反射处理
反射处理主要有两方面,一是芯片内部的反射处理,二是封装材料对光的反射,通过内、外两方面的反射处理,来提高从芯片内部射出的光通比例,减少芯片内部吸收,提高功率LED成品的发光效率。从封装来说,功率型LED通常是将功率型芯片装配在带反射腔的金属支架或基板上,支架式的反射腔一般是采取电镀方式提高反射效果,而基板式的反射腔一般是采用抛光方式,有条件的还会进行电镀处理,但以上两种处理方式受模具精度及工艺影响,处理后的反射腔有一定的反射效果,但并不理想。目前国内制作基板式的反射腔,由于抛光精度不足或金属镀层的氧化,反射效果较差,这样导致很多光线在射到反射区后被吸收,无法按预期的目标反射至出光面,从而导致最终封装后的取光效率偏低。
4、荧光粉选择与涂覆
对于白色功率型LED来说,发光效率的提高还与荧光粉的选择和工艺处理有关。为了提高荧光粉激发蓝色芯片的效率,首先荧光粉的选择要合适,包括激发波长、颗粒度大小、激发效率等,需全面考核,兼顾各个性能。其次,荧光粉的涂覆要均匀,最好是相对发光芯片各个发光面的胶层厚度均匀,以免因厚度不均造成局部光线无法射出,同时也可改善光斑的质量。
综述:
良好的散热设计对提高功率型LED产品发光效率有着显着的作用,同时也是确保产品寿命和可靠性的前提。而设计良好的出光通道,这里着重指反射腔、填充胶等的结构设计、材料选择和工艺处理,可以有效提高功率型LED的取光效率。对功率型白光LED来说,荧光粉的选择和工艺设计,对光斑的改善和发光效率的提高也至关重要。
  • led
    led
  • LED封装
原文标题:涨知识 | 是什么在影响LED封装中的取光效率?
文章出处:【微信号:cnledw2013,微信公众号:CNLED网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LED封装效率
    LED的封 装技术也需进一步提高,从结构设计、材料技术及工艺技术等多方面入手,提高产品的封装效率
    发表于 12-25 16:17
    功率白光LED封装
    封装材料。大的耗散功率,大的发热量,高的出效率LED封装工艺,
    发表于 06-10 23:11
    影响伏组件及系统效率因素
    2并联的逆变器,逆变器内部不考虑变压器效率,即逆变器功率损耗可为97.5%,97.5%。  6)交流线缆的功率损耗  由于
    发表于 01-12 17:21
    影响效率封装要素有哪些?
    影响效率封装要素有哪些?
    发表于 06-02 06:53
    照明用大功率LED封装与出
    研究了照明用大功率LED封装对出的影响, 分析了大功率LED
    发表于 10-23 08:58 38次下载
    提高效率降热阻功率LED封装技术
    提高效率降热阻功率LED封装技术 超高亮度
    发表于 12-20 14:31 560次阅读
    浅析影响白光LED衰的相关材料
    浅析影响白光LED衰的相关材料   蓝光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光
    发表于 04-20 10:38 727次阅读
    LED封装效率
      一、引 言   常规LED一般是支架式,采用环氧树脂封装功率较小,整体发光光通量不大,亮度高的也只能作为一些特殊照明使用。随着LED芯片技术和
    发表于 08-29 11:01 1025次阅读
    率低热阻功率LED封装技术
    超高亮度LED的应用面不断扩大,首先进入特种照明的市场领域,并向普通照明市场迈进。由于LED芯片输入功率的不断提高,对这些功率
    发表于 09-26 16:41 765次阅读
    功率LED封装发光效率的简述
    为了提高功率LED发光效率,一方面其发光芯片的效率有待提高;另一方面,功率
    发表于 02-20 10:15 1252次阅读
    点亮四个LED(方法1)
    慧净HL-1 配套C实验例程100例【实验2】点亮四个LED(方法1),很好的C51学习资料程序。
    发表于 03-21 17:05 11次下载
    LED封装与影响效率封装的几大因素介绍
    常规 LED 一般是支架式,采用环氧树脂封装功率较小,整体发光光通量不大,亮度高的也只能作为一些特殊照明使用。随着 LED 芯片技术和封装
    发表于 10-23 16:46 4次下载
    影响LED效率封装要素
    LED 被称为第代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。
    发表于 07-12 15:15 728次阅读
    有哪大要素可以影响封装效率
    。为了提高功率LED发光效率,一方面其发光芯片的效率有待提高;另一方面,功率
    发表于 08-15 15:18 1138次阅读
    如何提高LED灯的效率
    常规LED灯存在着亮度不足等缺憾,而导致普及率不够。功率LED灯却有着亮度足使用寿命长等优势,但是功率
    的头像 发表于 01-18 11:31 6218次阅读
