上一年末,360、坚果和小米的骁龙660机型一起抢了很多关注。而到了2018年8月,发布了骁龙710机型的互联网品牌,同样是它们三个。而我们这次评测的,是发布时间最晚的360手机N7 Pro,其比小米晚了2个半月,比锤子坚果Pro 2S晚了“整整”1天。
360手机N7 Pro、小米8 SE、坚果Pro 2S参数对比
360手机N7 Pro硬件信息
硬件上,360手机N7 Pro的最大特色是LCD屏幕、4000mAh电池和3.5mm耳机接口。用的是FHD+的video_mode面板,主摄是OV12A10,参数和IMX286/386/486接近,都是1/2.8‘,单位像素1.25μm,F1.8光圈,不带光学防抖。前置是三星的S5K3P9,单位像素1.0μm,F2.0光圈。新思的触控IC、汇顶的指纹、WCD9335+CS35L35。
外观与做工
360手机N7 Pro的包装和前代基本没有差别,但这次的配件史无前例地齐全,没得黑:有带线控的3.5mm接口的耳机、终于用上Type-C的数据线、磨砂硬质手机壳,甚至还送了玻璃膜(边框带颜色的那种,可以遮盖贴膜在2.5D屏幕边缘的白边)。另外,机身出厂还有塑料膜覆盖。而快充头型号QK-S005,支持9V2A、12V1.5A输出,最高18W。
外观上,360几乎每一代手机都会有比较大的设计变化。今年的N7 Pro变成了硬朗风,机身边角弧度小,2.5D玻璃的弧度也不大,商务和男性审美会比较突出,ID设计和锤子的坚果Pro系列有几分相似。
屏幕边缘和背盖都取消塑料垫圈、用上注塑工艺的天线槽、克制的开孔等细节,都要比以前的360手机更加精致,也更有设计感,甚至卡槽上还有“360design”的字眼。
虽然我们拿到的是黑色版本,但玻璃下的黑色镀膜有一定的反光性,大角度看,会有镜面的灰黑色效果。
做工还不错,按键和卡槽虚位、正反玻璃和中框的接缝都很小。背盖中框边缘略低于中框,稍微有点咯手。方正的外形和182g的体重,同样很商务很男性。
屏幕
色域测试
色准测试
360手机N7 Pro采用5.99英寸2160*1080的IPS屏幕。不是A屏,不是A屏,不是A屏,而且没有刘海。这是这个年代很难得的LCD无刘海无美人尖机型,仅仅是存在,就能带来幸福。
客观测试:
默认色温8087K,冷屏;
最高亮度457尼特,对比度1600:1左右,表现还OK;
屏幕没有色彩管理,色域明显超过sRGB,覆盖98.9%的sRGB色域;
接近日常使用的100尼特亮度下,机器104色平均delta E为3.8,最大9.6,表现还OK。红黄等的暖色系颜色更准,蓝紫色系偏离较大;
这块屏幕的整体观感艳丽讨喜,比以前360手机要更好一些。其最大的优点,是LCD屏幕,标准RGB排列带来的精细度高(想不到RGB排列已经变成可遇不可求的东西了),而且不会有低频PWM闪烁,护眼,可以省下很多眼药水的钱。而缺点是,这块屏幕的玻璃盖板偏厚,反光率和大角度下的亮度下降比较明显,对比度也不如A屏。但,不得不说,LCD,真香。
系统
系统底层Android 8.1,系统UI、响应速度都表现不错。现在负一屏有支付宝付款码和扫一扫的快捷方式、有AI识图和翻译的入口,UI风格比N7要稍微简练一些。
360的系统,功能非常丰富,在玩家中的印象也非常两极分化:不喜欢它的人觉得系统很臃肿而且广告偏多,喜欢它的人会对“隐私系统、位置穿越(虚拟定位)、游戏加速器、虚拟来电”等功能津津乐道。
可能是因为骁龙710的AI功能强化,360手机N7 Pro的相机多了AI识物和实景OCR的功能,识别体验还OK,用来搞PPT或者购物应该会挺有用的,只是在用得上的时候未必会想起这些功能。
性能
对比对象包括今年的3台骁龙710:小米8 SE、坚果Pro 2S、360手机N7 Pro,以及 骁龙660 的 360N7 和 骁龙670 的 OPPO R17。
CPU运算性能测试
GPU图形性能测试
存储性能测试
360手机N7 Pro这颗是很正常的骁龙710,其在GeekBench和GFXBench这些著名测试软件中的调控都很积极,小幅刷新了骁龙710机型的记录。而在冷门的圆周率和RAR里则是和其他骁龙710互有胜负。
闪存方面,3台互联网品牌的骁龙710用的的都是eMMC 5.1存储,闪存的绝对成绩接近。但坚果和小米采用的文件系统和常规的不太一样,导致随机写入成绩高了一大截。
拍照
日间场景1
日间场景2中央放大
灯光场景1
灯光场景1中央放大
灯光场景2
灯光场景2中央放大
灯光场景3
灯光场景3中央放大
灯光场景4
灯光场景5
弱光场景
360手机N7 Pro的主摄是豪威的OV12A10,这是颗参数和IMX286/386/486很接近的传感器,都是1/2.8’,单位像素1.25μm。镜头模组不带光学防抖,F1.8光圈。
360手机N7 Pro没有自动HDR,所以日常快门如机关枪一般,拍照的速度体验还不错,其主要弱点是对焦和成片率。OV12A10的对焦体验其实还OK,但在这个IMX362/363这种双核对焦传感器满街跑的时代,我们已经被惯坏,回不去了。
面对无光学防抖的IMX363或者同级的大底传感器,对焦、宽容度和弱光表现会处在下风。但讲真,和负优化严重的小米比,差距不是很大。360手机N7 Pro的拍照水平对比前代有明显提升,基本符合这颗传感器的预期。360手机N7 Pro对比度和饱和度都有稍微调高,属于偏讨好眼球的路线。
续航&充电&发热
360手机N7 Pro搭载4000mAh电池,经过了30分钟大型游戏(NBA 2K15),各30分钟的wifi和4G上网和30分钟本地视频播放,共2个小时的续航测试后,剩余电量84%。
续航表现相当霸道,已经超过了骁龙660+5000mAh电池的360手机N7。有10nm LPP工艺的骁龙710,真的可以为所欲为。其续航也要比电池容量只小了400mAh的坚果Pro 2S好了不少。日用续航,夸张到甚至会让人有电量指示貌似被卡住的错觉。大部分用户正常使用2天一充,甚至3天一充都有可能。
5%电量,熄屏功率15W左右,亮屏功率13W左右,比较保守
360手机N7 Pro充电曲线
360手机N7 Pro支持18W的QC快充,从5%-100%充电,15分钟充到24%,30分钟充到45%,在45分钟充到65%,1小时充到79%,充饱共耗时1小时55分。因为功率输出比较保守,而且是4000mAh电池,充电速度一般。
发热方面,室温26度,经过20分钟的NBA 2K15之后,机器正面最高温出现在右上侧,为43.5度左右;背面最高温出现在指纹模块附近,为41.8度左右。温控表现正常,但毕竟是金属+玻璃,依旧会稍微有点热手。
总结
360手机N7 Pro的特点还是一如既往:价格和续航。而在刘海和AMOLED屏幕当道的年代,LCD屏幕和标准RGB排列居然也变成了重要卖点。简单概括一下360手机N7 Pro:
外观工艺有明显进步,造型硬朗,机身偏重(特指安卓阵营,200g级别的iPhone和索半斤不在正常逻辑考虑之列);
屏幕观感OK,LCD材质,真香,不会闪,不会有大果粒和彩边,但可视角度一般;
性能和发热都是标准的骁龙710;
拍照有明显进步,但面对已经升级到IMX363的对手略显吃力;
这次的续航凶猛,找补了一些充电速度的劣势。
以前同配的情况下,都是360的价格更低,但今年的小米和坚果都杀红眼了,这次3台骁龙710机型都没有价格差异(1块钱的锤子“交朋友优惠”,可以忽略不计。毕竟我们缺的不是1块钱,而是剩下的1798)。不过,360手机N7 Pro起步版本就是6+64,听起来会贵一些。而更为可怕的是,小米还不定时会有降价。
但说再多,把目标用户争取到手了的,大几率会是外观和系统,甚至“LCD屏幕+耳机口+4000mAh电池”就已经能让一部分用户直接作出决定了。
360
1文章
417浏览量
30046
字节跳动发布豆包大模型1.5 Pro
东风风神L7寒区实测续航达成率107%
ADS1146配置SYS0寄存器为0x19,读取数据一直0x7fff,为什么?怎么解决?
X7R材质的MLCC贴片电容价格是多少?
![X<b class='flag-5'>7</b>R材质的MLCC贴片电容<b class='flag-5'>价格</b>是多少?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/58/wKgaomX9NuKARy3DAABOa_op3CQ384.png)
研华工控610l i7八核 价格
![研华工控610l i<b class='flag-5'>7</b>八核 <b class='flag-5'>价格</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/01/AD/wKgaomaxv-yAUU_9AACOeeOBLLc87.jpeg)
