在上一篇文章中,我们介绍了不确定性的种类,并且学习了几种方法对其建模。现在我们要讨论如何在应用中使用它们。
在这篇文章中,我们会提出“探索-利用”问题,向大家展示不确定性能如何帮助解决这个问题。我们将重点关注对推荐系统的探索,但是同样的想法可以在很多强化学习应用中使用,例如自动驾驶汽车、机器人等。
问题概述
推荐系统的目标是推荐用户可能感兴趣的内容。在我们的网站,会通过点击量看用户的喜好,我们会展示出一个小部件,其中包含内容推荐,如果用户想看其中的内容,他们会点击。
用户点击某一内容的概率称为点击率(CTR)。如果我们知道所有内容的点击率,那么如何选择内容进行推荐就很容易了:推荐CTR高的内容。
但问题是我们不知道什么是CTR时怎么办。我们有一个模型可以估计它,但很显然结果并不完美,其中的愿意就是推荐系统中蕴含的各种不确定性,我们在上一篇文章中已经总结过了。
探索 vs 利用
假设你走进了一家冰淇淋商店,要从30多种口味中选出一种喜欢的。你也许会选择曾经尝过的最好吃的味道,或者探索一种从未尝过的新口味,也许会发现惊喜。
这两种策略就是“探索”(exploration)和“利用”(exploitation)。我们可以利用已知的有较高CTR值的项目,或者也可以探索其他新的项目。将探索加入到推荐策略中是非常重要的,不然的话,新内容无法得到曝光。
探索方法
你能使用的最简单的“探索-利用”方法就是ϵ-贪婪算法,其中将ϵ作为随机选择某个新内容的概率,剩下的概率用来对其进行利用。
尽管并不是最优法,这种方法非常易于理解。它可以作为其他复杂方法的基本标准,那么如何用更好的方法寻找优质内容呢?
另一种高级的方法称为Upper Confidence Bound(UCB),它利用了不确定性。每条内容都与它所期望的CTR以及CTR周围的置信上限(confidence bound)。置信上限可以表示我们对该项目的CTR不确定的程度有多大。普通的UCB算法通过实证信息记录CTR和置信上限:我们会跟踪记录每个项目的实证CTR,同时通过假设二项式分布计算置信上限。
仍然是上面的冰淇淋店的例子,假如你每次必点的是巧克力口味的冰淇淋,你给它打8分(满分10分)。今天店里推出了新口味,你不知道它是什么味道(缺乏实证信息),这也就意味着它可能是1到10分之间。利用这一置信上限,如果你想尝试探索,那么就可以尝尝,因为这种口味有可能是10分。
这就是UCB的原理——你先选择有最高UCB值的项目,在我们的案例中就是CTR的置信上限较大的项目。随着时间的发展,假设的CTR会逐渐变成真值CTR,置信上限会缩小到0。经过足够的时间,我们就能探寻所有项目了。
另一个流行的方法是汤普森采样法(Thompson Sampling)。在这种方法下,我们用该项目的CTR完全的估计分布而不是置信上线。对每个项目,我们都会从他的分布中采样一个CTR。
这种方法也许在数量固定的项目上表现得很好,但不幸的是,我们的Taboola网站每天都有上千个项目更新,当我们得到了某一个可能的置信上限后,项目可能就离开系统了。
所以我们需要一种方法能计算从未见过的新项目的CTR估值。
假设现在来了一种新的巧克力味冰淇淋,因为你之前非常喜欢冰淇淋,所以你觉得这个应该也不错。在普通的UCB方法中,你仅仅用实验信息是无法推断出这一结论的。
在接下来的文章中,我们会详细解释如何用神经网络估计某一新项目的CTR值,同时如何顾及不确定性的水平。利用不确定性,我们可以应用UCB方法探索新项目。
在线尺度和结果
那么,我们怎样才能知道自己探索的新项目如何呢?这时候就需要用测量方法对探索结果进行评估了。在Taboola,我们用的是A/B测试。
回到冰淇淋的问题,我们假设你带了一个朋友,他可以帮你探索新口味,很显然如果你的一位朋友随机挑选了一种口味,他可以确切地知道这种口味好不好,但这却不是最聪明的方法。之后,另一位朋友也点了别人觉得好吃的口味,那么他的尝试是没有意义的。
在Taboola网站,我们用以下方法测量探索结果:对每个经过多次展示的项目,以及出现在多个不同语境下的项目,我们认为已经经过了探索阶段。之后,我们会分析那种模型能够生成成功的结果。为了计算,模型必须多次展示该项目。
利用这一方法,模型的输出就是该项目被判断的次数。
利用这一方法,我们可以认为,随机展示项目可以生成最佳结果,没有用UCB方法的模型却也展示出良好的项目,但不会生成好的结果。于是,我们认为我们的UCB模型在探索新项目和选择好项目之间做了平衡,从长远来看这种取舍是值得的。
结语
“探索-利用”问题对很多公司的推荐系统来说都是重要的挑战,我们希望这篇文章能为从业者提供帮助。在接下来的文章中,我们将具体详解估计CTR和不确定性的模型,敬请关注!
神经网络
42文章
4789浏览量
101595 -
CTR
37浏览量
14191
原文标题:建立推荐系统的新思路:用不确定性探索未知
文章出处:【微信号:jqr_AI,微信公众号:论智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
