交错并联CCM Boost PFC变换器工作原理
SwM2_ChinaAET 来源:未知 作者:李倩 2018-09-08 09:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:
针对功率因数校正变换器电感电流连续导电模式(Continue Conduction Mode, CCM)时,两相交错并联Boost PFC变换器各支路不均流造成某一支路中开关管电流应力加大的问题,采用占空比补偿电流控制策略。该控制策略在平均电流控制的基础上,在并联支路内部加入补偿环,根据每相电流与1/2给定输入电流的偏差程度对占空比进行补偿,实现了并联两支路的均流,最终达到减小开关管电流应力的目的。最后,建立了仿真电路,通过仿真分析可知,未采用该控制策略时,两支路电流分别为5 A与2.2 A,其中5 A支路MOS管的电流峰值为9.2 A;在采用占空比补偿电流控制策略后,两支路电流均为3.6 A,两个MOS管的电流峰值均为6.8 A,均流效果明显,开关管的电流应力减小,验证了占空比补偿电流控制交错并联CCM Boost PFC变换器的可行性。
0 引言
我国电动汽车产业快速发展,大量电动汽车充电行为为电网带来大量谐波[1-2]。文献[3]中采用Boost电路作为整流电路后级,实现了功率因数校正(PFC),减小了电网谐波。随着PFC技术的发展,不断有新型PFC拓扑结构提出,如倍压PFC、无桥PFC、交错并联Boost PFC等[4-5]。其中交错并联Boost PFC系统不仅具有并联系统的所有优点,还能减少输入电流纹波,降低开关管的电流应力。在大功率场所通常采用工作于电感电流连续导电模式(Continue Conduction Mode,CCM)[6]的交错并联Boost PFC变换器。
基于现有PFC变换器的拓扑结构,已经提出以下控制方法:峰值电流控制、平均电流控制、单周期控制等[7-8]。其中平均电流控制相比其他控制方法具有更加良好的动静态特性。
其次,并联系统中还应考虑均流问题,若并联系统两支路电流不均衡,那么某一支路开关管所承受的电流应力势必加大,会增大开关管损坏机率[9]。
本文针对平均电流控制交错并联CCM Boost PFC变换器中存在的两支路不均流造成开关管电流应力加大的问题,对不均流原理进行分析,并采用占空比补偿电流控制策略,实现了并联两相Boost电路的均流控制,解决了上述问题。
1 交错并联CCM Boost PFC变换器工作原理
交错并联CCM Boost PFC变换器原理图如图1(a)所示,稳态时序波形如图1(b)所示。
如图1(b)所示,交错并联CCM Boost PFC变换器为两个相同Boost PFC变换器并联而成,单个开关管S1、S2的驱动信号相位相差180°,如图1(b)所示,开关管S2的驱动信号相比开关管S1滞后180°,电感L1与电感L2支路的电流波形相同,相位相差180°,所以两支路的电流交错并联后将会消除掉一部分电流纹波,从而总电流i的纹波得到减小,频率变为之前的2倍。
2 平均电流控制交错并联CCM Boost PFC变换器的不均流问题
2.1 单个CCM Boost PFC电路电流跟踪分析
单个CCM Boost PFC电路如图2所示。
图2所示电路中,电感L工作于连续模式,占空比表达式为[10]:
根据平均电流控制策略的原理[11],结合式(2)、式(8)、式(9)分析可知:每个开关周期,占空比不同,t(n)+d(n)T时刻与t(n+1)时刻的电感电流也就不同(随输入电压vin(t(n))及占空比d(n)变化),所以电感电流具有良好的电流跟踪特性。
2.2 交错并联CCM Boost PFC电路不均流原理
如图1的交错并联Boost PFC电路,电感L1与电感L2大小相等为L。
对于电感L1由式(8)、式(9)可得:
对式(14)、式(15)分析可得:在t(n)+d(n)T时刻与t(n+1)时刻的电感L1与电感L2之间均会存在电流差,如图3所示。
实际电感电流iL1与iL2跟踪给定输入电流iLref的波形如图4所示,不均流现象明显。
3占空比补偿控制环
由上文分析,交错控制中开关管的导通延迟导致iL2电流不能很好地跟踪给定电流,发生不均流。
为保证电感电流iL2能很好地跟踪给定电流,在如图1(a)所示的传统平均电流控制的基础上进行改进,将占空比补偿环加入传统电流内环补偿均流占空比,使电感电流iL1与电感电流iL2均能很好地跟踪给定电流,达到均流目的。引入占空比补偿控制环后的控制图如图5所示。
3.1 占空比补偿控制环的原理
为使交错并联CCM Boost PFC变换器并联两模块实现均流,考虑只有两模块并联,所以设计占空比补偿控制环时,只需在其中一条支路中加入占空比补偿控制环,当这一支路电感电流通过均流占空比补偿后达到总电流的1/2时,另一支路的电流必定也为总电流的1/2,达到了两支路均流的目的。
由前文对不均流原理的分析,交错控制中开关管的导通延迟产生很小的输入电压增量Δvin,导致电感电流iL2不能很好地跟踪给定电流,两支路电流形成电流偏差。所以,在电流偏差源支路(电感L2支路)的电流环中加入占空比补偿环节,将均流占空比补偿到平均电流控制的电流内环输出的控制占空比中,使电感电流iL2为总电流的1/2,那么电感电流iL1也为总电流的1/2,实现了并联两支路的均流。
3.2 补偿环节算法的设计
根据电感L2的支路电流给定值1/2(iLref)与实际值iL2的差ΔiL2占该支路电流给定值1/2(iLref)的比例得到电感L2支路的电流偏差程度:
交错并联CCM Boost PFC变换器的直流输入电压vin为整流桥输出电压的正弦半波,其变化范围是零到峰值电压vpk之间,vin在零附近时,控制占空比最大,vin为峰值时,控制占空比最小。所以在占空比补偿控制环中,能够用于补偿的均流占空比最大值为控制占空比的最大值:
4 仿真验证
基于MATLAB/Simulink仿真软件对采用占空比补偿电流控制策略的交错并联CCM Boost PFC变换器进行仿真研究。主电路参数为:电网电压220 V,50 Hz;输出电压vo=400 V;电感L1=L2=800 μH;电容C=400 μF; 开关频率为50 kHz;能够用于补偿的均流占空比最大值为控制占空比的最大值:0.78。
两种控制策略下电感电流及总输入电流波形、开关管电流波形分别如图6、图7所示。
仿真结果表明,采用占空比补偿电流控制相较于传统的平均电流控制均流效果明显,并且开关管电流应力明显降低。
5 结论
由于交错控制引起的两并联Boost支路不均流现象,本文在传统平均电流控制策略的基础上进行了改进,通过分析平均电流控制交错并联CCM Boost PFC变换器,采用了占空比补偿电流控制策略,加入占空比补偿控制环,让均流占空比对平均电流控制的电流内环输出占空比进行补偿,并对补偿的原理、算法进行了分析,最后进行了仿真验证。本文分析表明,占空比补偿电流控制的交错并联CCM Boost PFC变换器不仅具有传统平均电流控制策略的所有优点,还实现了两并联Boost支路的均流,避免了因不均流引起的某一支路开关管电流应力过大的问题。
  • 电流
  • 变换器
  • 交错并联
原文标题:【学术论文】交错并联CCM Boost PFC变换器研究
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    慧能泰HP1011+HP3000大功率PFC解决方案
    减少输入电流纹波,降低开关管的电流应力。在中大功率场所通常采用工作于电感电流连续导电模式(Continue Conduction Mode,CCM)的交错并联
    的头像 发表于 11-16 09:17 2819次阅读
    慧能泰HP1011+HP3000大功率<b class='flag-5'>PFC</b>解决方案
    无桥PFC变换器综述
    ) 的 PFC 变换器在低压输入时效率较低的现状,无桥 PFC 变换器拓扑引起国内外研究者的关注。本文介绍了无桥 PFC
    发表于 03-13 13:50
    【转帖】boost变换器工作原理工作模式
    。可以证明,Vo=Vi*[T/(T-Ton)],T是开关脉冲周期,Ton是导通时间。boost变换器工作原理Boost变换器
    发表于 08-22 14:00
    三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理是什么
    三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理是什么CPLD在三相PFC矩阵变换器中的应用是什么
    发表于 05-10 06:51
    本质安全Boost变换器的探讨
    分析Boost变换器工作于连续导电模式(CCM)和不连续导电模式(DCM)时的电感电流,指出当输入电压为最低,负载电阻为最小时,且变换器
    发表于 12-25 17:03 23次下载
    低压输入交错并联双管正激变换器的研究
    低压输入交错并联双管正激变换器的研究 摘要:针对航空静止变流器的直流环节,对交错并联双管正激
    发表于 07-16 08:49 1326次阅读
    低压输入<b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>并联</b>双管正激<b class='flag-5'>变换器</b>的研究
    双管正激变换器交错并联的方法比较
    双管正激变换器交错并联的方法比较 摘要:从开关器件的电压应力来看,双管正激变换器较一般的正激变换器有更多的优点。本文提出了两种双正激
    发表于 07-25 10:53 5412次阅读
    双管正激<b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>并联</b>的方法比较
    并联交错Boost PFC驱动技术仿真
    基于BoostPR :的双闭环工作原理建立了单相双重并联交错BoostPF C的PSpice仿真系统,结合祸合、分立两种升压电感使用方式,重点对并联
    发表于 05-19 17:16 108次下载
    <b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>Boost</b> <b class='flag-5'>PFC</b>驱动技术仿真
    BOOST变换器设计
    BOOST变换器设计 一、基本工作原理 二、Boost变换器的主要应用以及参数选择 三、小信号模型的建立
    发表于 05-10 10:36 90次下载
    Boost变换器CCM等效电源平均电路模型
    常用开关电源拓扑的建模方法,Boost变换器CCM等效电源平均电路模型。
    发表于 12-19 15:10 15次下载
    两相交错并联Boost变换器仿真
    Boost电路是基本的电路拓扑结构之一,由于其拓扑结构简洁、效率高、容易控制等特点,广泛用于功率因数校正电路、光伏发电系统、电动汽车等多个领域。随着电力电子技术的快速发展,对变换器功率等级和电路器件
    发表于 03-21 11:27 80次下载
    两相<b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>Boost</b><b class='flag-5'>变换器</b>仿真
    如何进行交错并联BoostPFC变换器的设计
    Boost PFC 变换器引入交错并联技术后有效地降低了器件的电流应力、输入电流纹波和磁性元件的体积。介绍
    发表于 08-18 08:00 42次下载
    如何进行<b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>并联</b>BoostPFC<b class='flag-5'>变换器</b>的设计
    Boost变换器CCM/DCM小信号传递函数
    Boost变换器CCM/DCM小信号传递函数介绍。
    发表于 06-21 09:30 43次下载
    Boost模式下交错并联磁集成双向DCDC变换器的设计准则
    Boost模式下交错并联磁集成双向DCDC变换器的设计准则(稳压电源技术参数)-Boost模式下交错
    发表于 09-27 10:59 47次下载
    <b class='flag-5'>Boost</b>模式下<b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>并联</b>磁集成双向DCDC<b class='flag-5'>变换器</b>的设计准则
    交错并联双向BuckBoost集成LLC谐振型三端口直流变换器
    交错并联双向BuckBoost集成LLC谐振型三端口直流变换器(电源技术官网)-交错并联双向BuckBoost集成LLC谐振型三端口直流
    发表于 09-27 12:04 77次下载
    <b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>并联</b>双向BuckBoost集成LLC谐振型三端口直流<b class='flag-5'>变换器</b>
