变频器有哪些额定数据?主要的额定数据有:
1.输入侧数据
(1)额定电压 我国中小容量变频器的额定电压多为交流380V,三相;(2)额定频率 我国为50Hz。
2.输出侧数据
(1)额定输出电压 因为变频器的输出电压是随频率而变的,所以,其额定输出电压只能规定为输出电压中的最大值。一般情况下,它总是和输入侧的额定电压相等的;
(2)额定输出电流 允许长时间通过的最大电流,是用户在选择变频器容量时的主要依据;
(3)额定输出容量 由额定输出电压和额定输出电流的乘积决定。
(4)配用电动机容量 指在带动连续不变负载的情况下,能够配用的最大电动机容量。与额定输出容量之间的关系如下:
PN =SNηMcosφM (1-2)
式中 PN———配用电动机容量,kW;
ηM———电动机的额定效率;
cosφM———电动机的额定功率因数。
(5)输出频率范围 即输出频率的最大调节范围,通常以最大输出频率和最小输出频率来表示。
变频器
252文章
6604浏览量
146191
原文标题:涨知识 | 变频器有哪些额定数据?
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
变频器的常见使用问题与对策
典型变频器的结构组成及典型变频器的使用
关于矢量专用变频器和通用变频器的区别详解
一文读懂变频器额定数据
