控制系统需要信号隔离器的原因分析
aIpM_gongkongwo 作者:工程师飞燕 2018-09-08 11:47 次阅读
在生产过程中,无论是控制系统还是监控系统,都有可能面临复杂环境的干扰,或短路、过压、不明脉冲等状况。因此,具有保护下集控制回路、削弱环境噪声影响、抑制接地或设备干扰、具有限压、额流,保护控制系统输入输出及通讯接口的隔离器,成为控制系统不可或缺的一部分。
信号隔离器的原理
信号隔离器的原理是将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制转化,然后通过光感或是磁感器件实现隔离转换,然后再实行解调转换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源实行隔离处理,保证转换后的信号、电源、地之间绝对独立。同时对叠加在测量值上的干扰信号进行滤波,以及根据控制系统输入、输出要求对信号进行匹配,因此,隔离、放大、滤波和匹配是信号隔离器所起的作用。
一些DCS模块自带光电隔离功能,在一些系统中完全可以满足正常工作需求;但系统不可能始终处于正常工作状态,一旦发生事故造成器件损坏,更换隔离器比更换DCS模块更加省时省经费。因此建议还是需要根据实际情况确定是否安装隔离器。
信号隔离器的分类
信号隔离器分有源信号隔离器和无源信号隔离器。
有源信号隔离器
有源信号隔离器由独立的电源供电,以确保隔离器出色工作,模块在输入侧需要有源信号,在输出测它们则提供经过过滤和放大的信号,根据应用情况输入/输出与电源之间相互隔离。有源信号隔离器包括三端隔离、输入端隔离与输出端隔离。
三端隔离
三端隔离只需要一个电源,这个电源与测量电路隔离,采用这种技术隔离的模块,它们所有连接在输入端、输出端或者电源上的组件皆不会互相干扰,三端之间也相应地互相电隔离。
输入端隔离
采用这种隔离技术的模块应该保护输出侧连接的电子设备(例如控制器的输入卡)不受现场的各种干扰。所以,输入端和等电位的输出端和电源部分是电隔离的。
输出端隔离
采用这种隔离技术的模块应该保护输入侧连接的电子设备(例如控制器的输出卡)不受现场的各种干扰。所以,输出端和等电位的输入端和电源部分是电隔离的。
无源信号隔离器
无源信号隔离器提供了一种附加和实质性的便利,它无需额外的电源供电,模块的的工作电源是通过输入或输出回路提供,其内部电路消耗的电流极小,不影响信号的正确传输。根据信号隔离器的供电方式分输入侧供电、输出侧供电、无源馈电等。
输入侧供电
采用这种隔离技术时,这些模块从有源输入回路(例如电磁流量计或控制系统输出卡)获取所需的能量用于信号传输和电隔离,输出侧提供经过处理的电流信号用于控制或调节。
输出侧供电
采用这种隔离技术时,这些模块从有源输出回路(最好是从控制系统输入卡用辅助电源供电的)获取所需的能量用于信号传输和电隔离。
无源馈电隔离器
采用这种隔离技术时,这些模块从有源输出回路获取所需的能量用于信号传输和电隔离,无源馈电隔离器把这种从输出回路获得的能量另外还供给一个连接在输入侧的无源检测探头(例如压力变送器),检测探头借助于提供的能量发出一个有源信号,通过无源馈电隔离器电隔离并且从输出侧输出。
信号隔离器如何选择
隔离器位于两个系统通道之间,所以选择隔离器首先要确定输入输出功能,同时要使隔离器输入输出模式(电压型、电流型、环路供电型等)适应前后端通道接1:3模式。此外,尚有精度、功耗、噪音、绝缘强度、总线通信功能等许多重要参数涉及产品性能,例如:噪音与精度有关、功耗热量与可靠性有关,这些需要使用者慎选。总之,适用、可靠、产品性价比是选择隔离器的主要原则。
  • 控制系统
  • 信号隔离器
原文标题:为何控制系统需要信号隔离器?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    隔离器
    的设备仪表配用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。首先,它分为专用隔离器和数字隔离器
    发表于 04-23 18:01
    一文弄懂无源信号隔离器控制系统中的接线
    取了部分输入信号的能量来驱动隔离器工作),无需外接任何电源。 在控制系统内使用有源信号隔离器(如YR9034A),
    发表于 01-15 14:04
    关于隔离器(信号隔离器)的相关介绍
    的设备和仪表。同时,根据控制系统的输入输出要求,对叠加在测量值上的干扰信号进行滤波和匹配。因此,隔离、放大、滤波和匹配是信号隔离器的作用。
    发表于 12-08 08:00
    信号隔离器在水处理控制系统的应用
    安科瑞 时丽花摘要:水处理控制系统中,其控制、监测模块的非电量模拟量传感采用信号隔离器的接线方式合理地解决了相关模拟量传感
    发表于 03-29 09:17
    什么是信号隔离器
    信号隔离器又名隔离器信号转换信号调理,是工业
    的头像 发表于 11-24 10:03 1.6w次阅读
    信号隔离器接线图
    有源信号隔离器隔离器本身需要电源供电,常规电源为DC24V,也可订制AC220V),在控制系统内使用有源
    的头像 发表于 11-24 10:17 5.4w次阅读
    信号隔离器在PLC/DCS控制系统的应用
    PLC/DCS控制系统在实际运行过程中经常会出现干扰问题,造成现场仪器出现故障、模拟量显示异常及数据不稳定等现象。信号隔离器能遏制外界干扰,同时对下级设备具有限压、限流的功能,从而实现对设备的防护。
    发表于 01-18 09:36 570次阅读
    信号隔离器的原理及接线
    隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。下面我们一起来看看信号隔离器的原理及接线吧。
    的头像 发表于 02-01 09:45 2.1w次阅读
    信号隔离器在锅炉PLC控制系统的应用
    摘要:锅炉是工业中普遍的动力设备,其控制系统的可靠性直接影响了锅炉的安全和经济运行。在实际工作中,锅炉的PLC控制系统有时会出现干扰问题,造成锅炉无故熄火,显示异常,数据波动。接入信号隔离器
    发表于 05-10 09:16 488次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离器</b>在锅炉PLC<b class='flag-5'>控制系统</b>的应用
    摘要:PLC/DCS控制系统在实际运行过程中经常会出现干扰问题,造成现场仪器出现故障、模拟量显示异常及数据不稳定等现象。信号隔离器能遏制外界干扰,同时对下级设备具有限压、限流的功能,从而实现对设备的防护。
    的头像 发表于 11-02 16:48 947次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离器</b>在PLC/DCS<b class='flag-5'>控制系统</b>的应用
    为什么控制系统需要信号隔离器
    信号隔离器应用于各行各业,他的作用不言而喻,信号隔离器控制系统中也发挥着重要作用,下面我们来了解一下。
    的头像 发表于 12-01 15:02 1289次阅读
    为什么<b class='flag-5'>控制系统</b><b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    【节能学院】安科瑞信号隔离器在锅炉控制系统中的应用
    摘要锅炉是工业中普遍的动力设备,其控制系统的可靠性直接影响了锅炉的安全和经济运行。在实际工作中,锅炉的PLC控制系统有时会出现干扰问题,造成锅炉无故熄火,显示异常,数据波动。接入信号隔离器
    的头像 发表于 05-24 11:11 564次阅读
    【节能学院】安科瑞<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离器</b>在锅炉<b class='flag-5'>控制系统</b>中的应用
    安科瑞华楠摘要:PLC/DCS控制系统在实际运行过程中经常会出现干扰问题,造成现场仪器出现故障、模拟量显示异常及数据不稳定等现象。信号隔离器能遏制外界干扰,同时对下级设备具有限压、限流的功能,从而
    的头像 发表于 06-14 17:11 718次阅读
    【节能学院】信号隔离器在脱硫脱硝PLC控制系统中的应用
    出现异常,数据波动,严重的时候还会瘫痪。接入信号隔离器可以合理地减少外界干扰,提高系统的可靠性。关键词:信号隔离器;脱硫脱硝PLC
    的头像 发表于 06-16 10:36 607次阅读
    【节能学院】<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离器</b>在脱硫脱硝PLC<b class='flag-5'>控制系统</b>中的应用
    隔离器在工业控制系统中的应用
    隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出的器件。输入、输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要
    的头像 发表于 01-11 09:10 674次阅读
    <b class='flag-5'>隔离器</b>在工业<b class='flag-5'>控制系统</b>中的应用
