氮化镓技术研究新进展,如何作为“电力电子应用中敏感探针”使用?
kus1_iawbs2016 来源:未知 作者:易水寒 2018-09-09 09:28 次阅读
美国康奈尔大学,IQE RF LLC和Qorvo公司一直在研究如何更好地将埋入式p型GaN层活化[Wenshen Li et al, Appl. Phys. Lett., vol113, p062105, p2018]。在大多数GaN / III-N生长过程中,p型层由于难以活化而留在最后,这通常涉及到通过加热样品以试图驱除样品内部的氢,从而钝化用于产生移动空穴载流子的镁的掺杂。
这种p-GaN-last约束限制的结构可以用于电力电子和其他应用的研究。埋入式结构器件有包括异质结双极晶体管(HBT),沟槽金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),电流孔径垂直电子晶体管(CAVET)和横向扩散MOSFET (LDMOSFET)。
如图1,金属有机化学气相沉积(MOCVD)在块状GaN上产生外延层。顶部p-GaN层在原位发生活化。研究人员说,接触电阻(~4x10-5Ω-cm2)和霍尔测量(空穴密度~7%镁浓度,迁移率为24cm2/Vs)会使这种具有顶部p-GaN层的材料的性能最优。
图1:(a)原生长的原位活化p-n二极管结构和两个再生长层的示意层结构。(b)MOCVD和MBE对照样品上两个再生长层的信息表。(c)三种类型的圆形二极管的示意性横截面:在两个样品上合成的p-n,i/p-n和n+/ i /p-n二极管。(d)具有条纹几何形状的n+/ i /p-n二极管的示意性横截面。 条纹长度50微米。
然后通过毯式MOCVD或未掺杂GaN的分子束外延(MBE)再生长来掩埋p型GaN。对于MOCVD样品,将p型GaN在反应室中在900℃的氨气氛围中退火钝化30分钟,并将其用紫外 - 臭氧和氢氟酸进行处理,降低MOCVD样品中硅的残留。 对于MBE样品,掩埋的p型GaN是未钝化的。 通过MBE在两个样品上选择性地生长,最终确定n+型GaN层。
该材料所产生的这种埋入式p-GaN结构,用于各种叠层的钯(Pd),钛(Ti)和金(Au)的触点进行电测试。 利用干刻蚀法来去除未掺杂的GaN中再生顶层并用于台面隔离。并且将p型GaN在干燥空气氛围中在725℃下退火30分钟来进行活化,利用台面侧壁来去除内部的氢。退火后,材料的金属触点被施加上。
我们发现,在埋入式p型GaN在没有被活化的情况下,未金属化的MOCVD-样品结构在反向偏压下显示出高漏电流,而经过火化后,可以抑制电流的高漏。
由图2可以得知,对于退火后的圆形p-n和i / p-n二极管,其反向偏压击穿是在1100-1200V范围内的这与直径无关。同时我们观察到击穿损坏作为台面边缘处的燃烧区域,对于没有场板或其他边缘终端结构的装置而言是典型的问题。研究人员估计,p型GaN层中镁受体的活化超过28%,这是根据穿通时的场分布计算得出的。
图2:反向和正向电流密度与二极管的电压特性。(a)MOCVD上圆形二极管的反向偏压特性;(b)MBE控制样品上的反向偏压特性;(c)在MOCVD样品上具有条纹形状时的n+/i/p-n二极管的反向偏压特性;(d)MOCVD样品上各种二极管的正向偏压特性。
由图可以看出,n+/i/p-n二极管具有更高的电度,并且在300V时发生与电流相关的软击穿。 MBE样品装置具有低得多的电流密度,这归因于再生层中的氢去除。
n+/i/p-n二极管中的高电流密度归因于n+ 型GaN层阻挡住氢从掩埋的p型GaN层中扩散。 对于i / p-n器件,镁扩散到未掺杂(UID)GaN帽中将其转换为p-GaN层,并允许氢在活化期间向上扩散。 但即使使用直径为20μm的圆形器件,氢气通过台面侧壁的扩散也不足以进行有效的p-GaN活化。
宽度在10μm和5μm之间的窄条纹器件降低了漏电流,并使击穿值达到与圆形p-n和i / p-n二极管相当的程度。 研究人员说:“这些数据表明,在这项工作中,在退火条件下,埋入的p型GaN能够充分活化,因此横向氢扩散长度>5μm(条纹宽度的一半)。而活化则是由于氢从蚀刻的台面侧壁以及条纹之间暴露的UID-GaN表面的横向扩散造成的。
p-n和i / p-n圆形器件的正向偏置特性相似 - 由于与p型GaN的欧姆接触不良,导通电压相当高,导通电流低。
n+ / i / p-n器件是背对背二极管,因此在“正向”偏压区域不具备高电流。 圆形n+ / i / p-n二极管的高电流密度表现出高泄漏电压并因此表现出较差的p-GaN活化状态。而条纹器件中则与之相反,泄露电压被抑制。
研究人员将10-20μm作为通过退火有效活化掩埋p-GaN的临界横向尺寸范围。 该范围允许氢从p-GaN表面逸出,扩散长度为5-10μm。
同时研究人员表示“反向击穿测量是对埋入式p型GaN的受主活化比光发射更严格的测试。 埋入的p型GaN的任何不充分活化都会导致由于过早击穿而导致的电流的急剧增加。
该团队还建议在表面附近活化镁会产生吸引氢离子(主要是质子)的电场,从而增强向外扩散。 然而,当需要氢扩散的横向尺寸增加时,浓度梯度和电场的影响减小。
  • 晶体管
  • 电力电子
  • 氮化镓
原文标题:氮化镓 | 利用反向击穿对p-GaN活化性能进行评估,以作为“电力电子应用中的敏感探针”。
文章出处:【微信号:iawbs2016,微信公众号:宽禁带半导体技术创新联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    风光互补技术及应用新进展
    风光互补技术及应用新进展摘要: 简要回顾国内外风电、光伏技术与应用发展态势,结合风光互补系统应用, 分析、介绍了风光互补LED路灯照明系统、智能控制器设计、分布式供电电源、风光互补水泵系统,并着重
    发表于 10-19 15:11
    风光互补技术及应用新进展
    风光互补技术及应用新进展   [hide]风光互补技术及应用新进展.rar[/hide] [此贴子已经被作者于2009-10-22 11:52:24编辑过
    发表于 10-22 11:51
    风光互补技术原理及最新进展
    风光互补技术原理及最新进展摘要: 简要回顾国内外风电、光伏技术与应用发展态势,结合风光互补系统应用, 分析、介绍了风光互补LED路灯照明系统、智能控制器设计、分布式供电电源、风光互补水泵系统,并着重
    发表于 10-26 13:45
    电源管理半导体的新进展
    电源管理半导体的新进展1979年电力电子学会在我国成立,此后,人们开始把用于大功率方向的器件称为电力半导体。由于微电子学把相关的器件称为微
    发表于 12-11 15:47
    开关电源电磁兼容及其研究新进展
    开关电源电磁兼容及其研究新进展Review on EMC studies of SMPS 内容一. 开关电源技术发展面临的EMC挑战二. 开关电源电磁干扰发射形成和传播三. 开关电源电磁干扰发射的抑制四. 开关电源电磁
    发表于 12-23 15:44
    电子所在阻变存储器研究取得新进展
    近日,微电子所纳米加工与新器件集成技术研究室(三室)在阻变存储器研究工作中取得进展,并被美国化学协会ACS Nano杂志在线报道。 基于二元氧化物材料的电阻式随机存储器(ReRAM)具
    发表于 12-29 15:13
    电子封装技术新进展
    (1.中国电子科技集团公司第五十八研究所,江苏 无锡 214035;2.中国电子科技集团公司第十三研究所,河北 石家庄 050002)摘 要: 本文综述了
    发表于 08-23 12:47
    车联网技术的最新进展
    `直播主题及亮点:在介绍中国车联网的发展历史的基础上,分析目前的车联网产品类型和技术路线,分析5G的技术特点、优势和未来市场发展趋势,介绍北斗与GPS的区别和北斗卫星的最新进展和应用。针对即将成为车
    发表于 09-21 14:01
    IFWS 2018:氮化功率电子器件技术分会在深圳召开
    领域的研究动态以及研究成果。 电子科技大学教授明鑫带来了功率GaN器件驱动技术的报告,分享了该技术领域的最
    发表于 11-05 09:51
    电力系统仿真与建模研究新进展
    本文主要讲述的是电力系统仿真与建模研究新进展
    发表于 04-24 11:29 27次下载
    电子变压器新进展
    电子变压器新进展
    发表于 11-19 17:14 24次下载
    超宽带雷达技术新进展
    超宽带雷达技术新进展,有需要的下来看看
    发表于 12-29 11:57 17次下载
    DNA纳米生物技术用于核酸递送的研究取得新进展
    近日,中国科学院国家纳米科学中心李乐乐课题组在DNA纳米生物技术用于核酸递送的研究取得新进展
    的头像 发表于 12-29 11:18 4458次阅读
    氮化器件和解决方案的进展与应用分析
    观看Gary Lerude (Microwave Journal)和Bryan Goldstein(ADI航空航天与国防业务部门总经理)的访谈,了解氮化器件和解决方案的最新进展与新应用。
    的头像 发表于 08-05 06:06 3169次阅读
    氮化材料在电力电子器件的应用
    随着科学技术的不断进步,电力电子设备的应用越来越广泛,而氮化(GaN)材料在提高能源效率方面发挥着重要作用。本文将讨论
    的头像 发表于 10-13 16:02 894次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>材料在<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>器件<b class='flag-5'>中</b>的应用
