随着汽车科技的不断发展,车辆的大灯也随之发展,从卤素大灯、氙气大灯到LED大灯,甚至是充满未来感的激光大灯,都相继出现在不同车型之上。小编今天就给大家介绍一下不同种类车辆大灯各自的特点。
卤素灯
卤素汽车大灯广泛应用在汽车照明领域,原理是利用电阻有电流通过会发热,当温度足够高时发出波长在可见光频段的黑体辐射,其一般分为碘钨灯和溴钨灯。不同白炽灯点亮后,虽说其灯丝温度并不及钨的沸点,但是仍然会有少量的钨在高温下挥发,当挥发的钨遇冷后就会凝结,不久就会在灯泡内壁形成发黑的钨膜。
而如果在汽车大灯的灯泡内加入碘元素,当钨在高温下挥发后就会与碘发生化学反应并生成低沸点的化合物——碘化钨,而碘化钨在遇到高温后又会分解,从而钨会再次附着在灯丝上而碘则继续以气体形式在灯丝与外壳之间游离。如此反复,钨丝的消耗频率将会大幅降低,而卤素汽车大灯的使用寿命就会相应的得以延长。
优点:成本低,制作比较简单;比普通白炽灯使用寿命长、发光效率高;灯光穿透力强。
缺点:亮度不够高;产热多,温度高;光源不够集中。
氙气大灯
氙气汽车大灯是一种气体放电灯,利用配套的电子镇流器将蓄电池的12V电压瞬间提升到23kV以上的触发电压后,高压脉冲电在完全密闭的微型石英灯泡内的金属电极之间,激励灯泡内的物质(氙气、少量的水银蒸气以及金属卤化物)在电弧中电离产生光亮。
氙气灯泡采用与日光相近的光色,但含较多的绿色与蓝色成份,因此呈现蓝白色光,这种蓝白色光大幅提高了道路标志和指示牌的亮度。氙气汽车大灯的光通量是卤素灯的2倍以上,同时电能转化为光能的效率也比卤素灯提高70%以上,因此可以有效扩大车辆前方的可视视觉范围,从而营造出更为安全的驾驶条件。
优点:氙气灯泡拥有比普通卤素灯泡高三倍的光照强度,耗能却仅为其三分之二;寿命较长;节电性强;氙气灯泡采用与日光相近的光色,为驾驶者创造出更佳的视觉条件。
缺点:价格比较昂贵;启动需要时间,有延迟性,需要内部气体达到一定温度;色温高导致穿透性不强。
LED大灯
LED是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的发光效率更高,能耗仅为卤素灯的1/20,而其使用寿命长达10万小时,整车设计寿命里基本不用更换。另外其体积小巧,紧凑便于布置和造型设计。
LED大灯的点亮仅需微秒级别,用在尾灯和转向灯上能够迅速达到警示效果。LED大灯亮度高,其采用低压直流电即可驱动,对使用环境要求低,不像氙灯那样还需要升压装置。
优点:节能环保;寿命长;可以瞬间点亮,不会有延迟性;耐用性好;低压安全;单个体积小,这样设计师可以设计成更多的样式。
缺点:LED集群散热高,容易损坏。
激光大灯
激光大灯的发光元件是激光二极管,和LED二极管有着千丝万缕的联系。在照射距离方面,激光大灯能照射到前方600米的范围。而采用LED远光灯的车型则只能照射到300米。
优点:和LED大灯的优点相似,节能,寿命长,亮度衰减低,体积小,响应速度快。
缺点:近距离发散光不足,可与LED灯源配合。
led
240文章
23128浏览量
658252 -
卤素灯
40浏览量
15419 -
激光
19文章
3117浏览量
64352
原文标题:几大汽车大灯特点及对比
文章出处:【微信号:gmyokwx,微信公众号:广明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
