无线传感器网络秘钥管理方案分析
润欣科技Fortune 2018-09-10 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
上海润欣科技股份有限公司创研社
无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)是一种由大量集成了传感器、微处理器无线通信单元的传感器节点自组织形成的通信网络,一般部署在特殊敏感地区进行数据采集以及传输。由于其易于布置,无需值守的特点,大量运用于军事监测、无线安防、反恐暴力等应用环境下。网络安全性是无线传感器网络的需要考虑的因素,安全要求包括有数据机密性、数据完整性、数据真实性、不可抵赖性等。由于传感器节点具有低能量、低资源、低运算能力的“三低”特性,基于非对称密码学的DH以及RSA算法无法应用与无线传感器网络,基于对称密码学具有简单高效的特性更适合无线传感器网络。对称秘钥管理方案一般采用秘钥预分配模型,在传感器节点部署之前预先从全局秘钥池里给每个节点分配一定数量的秘钥,两个需要相互通信的节点使用各自的秘钥信息创建一个共享的密钥对来保证通信的安全性。本文就当前典型的无线传感器网络秘钥管理方案进行分析,支出各种方案的优势以及缺点。
1、E-G方案
该方案是随机秘钥分配模式,在节点部署之前,生成一个有P个秘钥以及对应标识的秘钥池,每个节点在从秘钥池中随机选取k个不同的秘钥(k < P),节点部署后,通过广播各自秘钥标识发现直接邻居节点之间是否存在相同秘钥,从中随机选取一个作为密钥对,如果相邻节点直接没有相同的秘钥,则需要通过已经建立的链路迂回建立密钥对。该方案具有易于部署,网络连通性较好,缺点是安全性较弱,较少被俘节点就容易导致网络被攻陷。
2、q-composite随机秘钥预分配方案
该方案基于预置密钥对,引入随机图理论。在节点部署之前,每个节点不需要存储与其他所有节点的密钥对,只需要预存部分秘钥对。每个节点从秘钥池S中随机选取m个秘钥存储在本地空间里, mq),则通过预先设置的哈希函数创建通信秘钥K=hask(K1|K2|…|Kt)。该方案具有的优势在于对节点被俘有很强的自恢复能力,少数节点被俘不会导致网络的完整性,缺点也显而易见,由于要求相邻的节点具有相同秘钥的数量大于t个,导致网络的连通性稍差。且要保证两个节点至少具有相同秘钥的概率大于预先设置的概率p,同样在节点部署后,通过广播发现和邻居节点之间具有的相同秘钥。不同于e-g方案的任意两个相邻节点只要有一个相同的秘钥就能建立安全链路,本方案要求两个节点之间至少要有q个相同秘钥才能建立安全链路。如果某两个之间有t个相同秘钥(t>
3、多秘钥空间的秘钥预分配方案
该方案想法是让网络中的任意两个节点直接存在共享密钥对,同时该方案预设了一个安全系数,确保网络中被俘节点没有超过该系数整个网络的安全性就能得到保证。该方案部署时,秘钥服务器在有限域GF(q)(其中q是比密钥空间尺寸大的最小质数) 上生成矩阵G,矩阵G大小为 (λ+1)×N (N为网络节点数,λ为安全系数)。G公布作为公共信息,同时生成一个大小为(λ+1)×(λ+1)随机对称矩阵,计算矩阵A=(D×G)T,A作为私有信息保密。A×G是一个对称矩阵,即有Aij=Aji,A×G最终对应一个N×N的密钥对分配矩阵。每个节点根据自己的编号i,记忆A矩阵的第i行A(i)和G矩阵的第i列G(j)。当两个节点i和j要生成密钥时,彼此交换各自记忆的G矩阵的列G(j),按照矩阵的乘法各自可以计算 Aij=A(i)×G(j)=A(j)×G(i)==Aji。该方案在相同的存储空间的支持下,能够获得更好的网络安全性,提高被破解的难度。缺点在于计算开销大,攻击者只要破解一个密钥空间就能俘获使用该密钥空间的一对节点。
4、基于多秘钥空间随机秘钥分配方案
该方案提出一种基于多密钥空间密钥对预分布模型的无线传感器网络密钥管理方案。该方案结合q-composite随机密钥预分布模型,并且通过引入地理位置信息,有效提高了节点之间安全连通的概率。该方案在节点部署前给每个节点分配一个唯一的标识ID,从1计数到N,设定5个安全参数t、p、λ、ω(2≤t≤ω)和q。类似多秘钥空间预分配方案,私钥服务器生成一个大小为(λ+1)×N公共信息矩阵G,同时生成ω个大小为(λ+1)×(λ+1)的随机对称矩阵D1,D2,…,Dω。计算矩阵Ai=(Di×G)T(i=1,2…,ω)同时给Ai分配一个目标区域期待值(Xi,Yi),将所有的生成矩阵A和对应的期待位置作为密钥池。把Si=(Ai,Xi,Yi)(i=1,2,…ω)作为一个密钥空间。对于任意节点j从ω个密钥空间中随机选取t个不同的密钥空间,当密钥空间Si被节点j所选中时,将Ai的第j行Ai(j)存入节点j的存储空间中,这个信息是保密的。节点部署后,节点通过定位得知自己的位置(x,y), 节点计算它所存储的t个密钥空间的期待位置与它的实际坐标的距离distance(i)=(i=1,2…,t),节点将计算得到的t个距离值从小到大进行排序,选取前面p个具有较小距离值的的密钥空间作为最终存储的密钥空间,从存储空间中删除余下的(t-p)个密钥空间。i节点将所存储的个密钥空间对应的矩阵的i行进行相加,然后与G矩阵的第j列进行内积得到K­ij。该方案能大大降低了无线传感器网络的通信密钥被破解的概率,同时引入了地理位置信息,在节点部署后可以,可以删除一些无效的秘钥信息,减小了存储空间的需求。
图1 被俘节点与安全链路被破解的概率关系
  • 无线传感器
  • 润欣科技
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无线倾角传感器守护危房安全:直川科技房屋监测解决方案
    直川科技利用NB-IoT无线倾角传感器,为老旧小区提供高精度、低功耗的房屋安全监测方案。该系统实现24小时实时监测与智能预警,替代人工巡检,推动安全管理从“事后补救”转向“事前预防”,
    的头像 发表于 03-05 09:23 388次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>倾角<b class='flag-5'>传感器</b>守护危房安全:直川科技房屋监测解决<b class='flag-5'>方案</b>
    甲烷传感器产品方案选型与应用指南解析
    朝着高精度、低功耗、智能化方向发展。本文基于权威性数据平台的分析,结合行业动态,详细介绍甲烷传感器的选购指南、热门品牌厂商、优势产品及典型应用方案,为行业从业者和决策者提供全面参考。 一、甲烷
    的头像 发表于 01-27 11:00 309次阅读
    机房/仓库/实验室专属:网络温湿度传感器,环境安全一手握
    网络温湿度传感器通过实时监测与智能调控,为机房、仓库和实验室等特殊场景提供精准环境管理。在机房中,传感器联动空调系统可降低设备故障率42%;医药仓库应用满足GxP合规要求,取代人工记录
    的头像 发表于 12-15 15:41 1211次阅读
    无线倾角传感器在现代货架监测中的关键技术应用与实效分析
    直川科技无线倾角传感器通过高精度角度监测与无线传输技术,实时捕捉货架倾斜变化,有效预警结构风险。其具备工业级防护与低功耗特性,支持NB-IoT/LoRaWAN通信,可无缝集成仓储管理
    的头像 发表于 11-17 10:23 763次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>倾角<b class='flag-5'>传感器</b>在现代货架监测中的关键技术应用与实效<b class='flag-5'>分析</b>
    KMWIS无线振动传感器多参数频谱采集 #振动传感器 #无线振动传感器 #频谱分析
    传感器
    KM预测性维护专家
    发布于 :2025年10月22日 15:41:33
    无线倾角传感器在货架监测中的应用:精准守护仓储安全
    在现代物流与仓储管理中,货架的安全稳定性直接关系到企业资产保护与运营效率。传统货架监测依赖人工巡检或有线传感器,存在效率低、响应滞后、布线复杂等痛点。直川科技通过自主研发的无线倾角传感器
    的头像 发表于 09-28 11:10 1467次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>倾角<b class='flag-5'>传感器</b>在货架监测中的应用:精准守护仓储安全
    无线倾角传感器:精准感知,守护工业安全与效率
    在工业监测领域,对设备、结构或平台倾斜状态的实时精准感知至关重要。无线倾角传感器通过高精度测量和无线传输技术,为风电、工程机械、智慧仓储、地质灾害预防等多个行业提供了高效可靠的解决方案
    的头像 发表于 09-24 10:40 1378次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>倾角<b class='flag-5'>传感器</b>:精准感知,守护工业安全与效率
    洞察不可见的频谱:Keysight N6841A RF传感器无线电监测解决方案
    在日益拥挤且复杂的无线电波谱中,从关键的公共安全通信到军事电子战,从频谱管理到非法传输定位,对RF信号的精准探测与分析变得至关重要。Keysight N6841A RF传感器,正是是德
    的头像 发表于 09-19 17:10 1033次阅读
    霍尔传感器在智慧小区燃气联网监测中的应用方案与解析
    DLMS/COSEM通信协议,确保与智慧小区能源管理系统的无缝对。 通过上述方案,霍尔传感器在智慧小区燃气监测中实现了精准计量、实时安全防护与高效联网管理,为城市燃气系统的智能化升级提
    发表于 08-13 11:05
    无线门磁传感器核心工作原理
    LoRaWAN无线门磁传感器,其利用门磁分离感应原理,实时监控门窗开/合状态并通过无线 LoRaWAN通信技术实现远程告警。除了使用LoRaWAN低功耗技术,该传感器还内置1200毫安
    的头像 发表于 08-04 08:50 1530次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>门磁<b class='flag-5'>传感器</b>核心工作原理
    无线振动传感器设备预设性维护
    方案介绍 LoRa无线振动传感器使用工业级振动传感器芯片,可采集设备实时的加速度信号/速度/位移/温度信号。支持振动数据的时域分析和频域
    的头像 发表于 08-04 08:49 985次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>振动<b class='flag-5'>传感器</b>设备预设性维护
    无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
    在变电站电缆层室、机房等场所,会经常出现因设备漏水或下雨而导致水浸的情况,从而给设备的安全运行带来了隐患。无线水浸传感器是又一安装应用,能够实时在线监测传感器安装位置(场所)是否浸(积)水,并实时
    的头像 发表于 08-04 08:48 1340次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>水浸<b class='flag-5'>传感器</b>‌ 的完整解决<b class='flag-5'>方案</b>设计
    无线传感器网络在步进电机运行状态监测中的应用
    摘 要:针对步进电机内部运行温度超过大约130℃将出现退,从而导致输出力矩下降乃至失步这一问题,结合无线传感器网络,采用了性能可靠,经过改进算法的定向扩散路由协议,设计了新型的步进电机
    发表于 07-10 16:59
    直川科技无线倾角传感器助力金龙鱼仓储安全管理升级
    直川科技的无线倾角传感器助力金龙鱼仓储安全管理升级。该传感器能精准监测货架倾斜角度变化,通过无线传输实时将数据传至监控中心,一旦角度超安全阈
    的头像 发表于 05-16 13:58 693次阅读
    直川科技<b class='flag-5'>无线</b>倾角<b class='flag-5'>传感器</b>助力金龙鱼仓储安全<b class='flag-5'>管理</b>升级
    BMS管理方案NRF52833
    电池的智能化管理,同时提高电池使用寿命。通过 BMS 管理方案,结合手机APP、服务数据统计分析,实现对电池系统的高效、安全和可靠
    发表于 04-22 14:26
