几种常用电表接线,初学电工看了应该都会接。自己动手时一定要在确保安全的情况下进行,建议有专人监护。
单相表
三相电表直接表
过电流互感器【3X220/380V 1.5(6)A】电能表
三相四线电能表【3X57.7/100V 1.5(6)A】
三相三线电能表【3X100V 1.5(6)A】
举报投诉
电表
13文章
890浏览量
37763
原文标题:最基础的电表接线图,看看你会不会?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
变压器控制原理接线图
点击上变压器接线图可以放大查看变压器控制原理接线图,查看DWG格式的文件需要专用软件,当用AUTOCAD打开图纸,弹出对话框提示找不到字体时,建议一般选择hztxt.shx代替。
发表于 10-07 08:11
【我是电子发烧友】电流互感器接线图
`从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本贴总结各种电流互感器接线图,供参考使用。一、测量用电流互感器
发表于 07-09 19:57
双联双控开关接线图
上灯具;另一种不规范做法:两个开关的动触点上都接入同一回路的相,零线,两个静触点上的出线都到灯具。双联双控开关接线图开关接线图一双控开关接线图二双控开关接线图三购线网www.gooxi
发表于 05-15 10:07
单相电表接线图 精选资料推荐
一般家用电表安装的都是单相电表,其具有能耗低、可靠性高等特点。而单相电表的接线,也是我们常会遇到的,接下来湖南云集就为大家讲解一下单相电表
发表于 07-09 06:00
电表接线图_家用电表接线图
三相电表直接接入式也称为直通式接线,是在负载功能电表允许的范围内就可以直接接入,也就是电表的电流规格能够满足用户的需求,就可以使用该方法。
发表于 07-29 11:36
•1.7w次阅读
几种最基础常用电表接线图
