Elephone在网上放出了自家新旗舰elephone U2的照片
mqfo_kejimx 来源:未知 作者:李倩 2018-09-10 14:42 次阅读
近日,国产手机品牌Elephone在网上放出了自家新旗舰elephone U2的照片:
看到这款手机,笔者有一些恍惚,这款手机让我有种似曾相识的感觉。
直到看到同时出现的真机图,我的感觉更强烈了:
全面屏设计当然是很不错的,但是……
这不就是vivo NEX的升起的摄像头嘛!
再看看背面:
第一眼就能看见醒目的三摄像头,再加上这个排列和下面的一排小字,这不就是华为P20Pro嘛!
这个感叹号状的排列简直一毛一样。。。甚至连标志,摄像头参数的位置都一样。
还有背面顶部的那一道弧线,人家OPPO find X可是要在里面装摄像头的,你这什么也没有只是装饰啊!
关于其他方面,官网上也没有过多的介绍,只列出了一些特性。
这款手机简直是完美学习到了OVH三家的精髓,这三家引以为傲的升降摄像头、三摄,还有曲线装饰的“后脑勺”。让你可以在一台手机上同时使用国产三大品牌的特性。
说到这,笔者又想起了另一个和Elephone同类型的厂商——Doogee。
这段时间以来,国产厂商们为了实现全面屏,除了在水滴屏上做文章之外,还出现了滑盖型的全面屏手机,主要是把摄像头隐藏在了可滑动的屏幕下方,等到使用的时候再用滑出来即可。
这种做法避免了摄像头在正面占用屏幕空间的状况,能够实现更高的屏占比。目前已知的荣耀小米和联想都有在做这个类型的全面屏。
但你以为第一款滑盖全面屏手机会是他们其中之一吗?那就大错特错了,早在今年的MWC2018上,Doogee就展示过自家的Doogee MIX4(看这命名,很明显就是向着OVH三家之外的小米去的),这款手机使用的正是现在大火的滑盖全面屏设计。
从正面看屏占比已经相当高了,并且可以看出手机尺寸并不大,单手可以较轻松地握持。
侧面可以清楚看到整体的结构,升起的模块上还有双摄像头的配置。
毫无疑问,要说到第一个滑盖全面屏设计的手机,这只能是Doogee MIX 4,荣耀小米和联想都得往后站站。
另外,最后提醒大家一下,从今夜开始,滴滴将暂停深夜叫车服务,希望大家早做准备。具体内容可以移步至下一条推送中察看。
  • 摄像头
  • 全面屏
  • elephone
原文标题:华为/OPPO/vivo三巨头合成了一款手机,只有小米幸免于难
文章出处:【微信号:kejimx,微信公众号:科技美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CDCE62005默认配置下,U3、U4有正确输出,U0、U1、U2无输出时钟波形的原因?
    ,但U0、U1、U2只有直流偏置却没有输出时钟波形,请问这可能是什么原因呢? 另外,U3和U4的输出偏置电压为1.6V,正常吗?我使用的输入
    发表于 11-08 15:00
    DIR9001如果同轴输入的话,在网上看到有直接输入、还有用音频变压器输入的,不知道哪个更好些?
    1、DIR9001如果同轴输入的话,在网上看到有直接输入、还有用音频变压器输入的,不知道哪个更好些?请给个意见! 2、如下图,这样输入到DIR9001里,可以吗? 3、图中75欧下面的104电容可以不要吗?有什么影响?
    发表于 11-06 07:33
    AIC3254 EVM板上两个eeprom(U1、U2)分别有什么作用?
    请问3254评估板上两个eeprom(U1、U2)分别有什么作用?我们想对评估板稍微进行一下改动
    发表于 11-01 06:17
    U2烧录器如何读取信息区后保存程序
    新人报到,U2烧录器还没买,想先了解一下软件,据介绍U2可以读目标芯片程序,但软件没有保存按钮,软件V7.6版本,想问一下各路大神笙泉芯片如何读取程序并保存。芯片型号:MA82G5B32
    发表于 10-26 15:59
    LM324对小电阻r上的电压进行放大、积分,正向饱和的原因?
    如图,对小电阻r上的电压进行放大、积分。 u1: u2输出: 当用理想运放替换两个LM324后 u1: u2: 使用理想运放,积分结果很快稳定。使用LM324时,输出
    发表于 09-03 07:25
    opa2140设计一个电压跟随器,输入端电阻R28在大于100K以上U2会小于U1很多,这是什么原因呢?
    本人菜鸟之前设计一个电压跟随器,如下图所示,我选择的运放是opa2140,测试过程发现输入端电阻R28在大于100K以上U2会小于U1很多,这是什么原因呢?还请高手帮忙解释下。
    发表于 08-22 06:33
    用TIPD102搭建一个电流源,U1B不是应该工作在比较器状态吗?
    U1A同相与反相输入端电压相等,也就是VIN=VR8。问题处在第二级部分,按照我的理解,U1B不是应该工作在比较器状态吗?取下U2,这时候理论R4对地电压为0,实际也接近0;短路U2
    发表于 08-16 07:29
    自家APP扫描列表只显示自家蓝牙设备的原理
    发现有一些设备的app,开了扫描设备后,在app的扫描列表里边只会显示自家的蓝牙设备,而其他家的蓝牙设备则不会出现在该列表上,求问下这个过程的实现原理? (感觉是手机app这边做了些逻辑判断,比如
    发表于 07-07 11:06
    ESP-IDF调试sd卡例程的时候,在网上查的需要修改SPI速率,修改后还是init失败如何解决?
    在调试sd卡例程的时候,在网上查的需要修改SPI速率,修改后,还是init失败,请问如何解决
    发表于 06-11 08:35
    网上找不到的源码,ESP32 AP热点 TCPsever 多线程控制开关
    采用AP方式做服务端,可以方便控制各种设备,网上此方面的代码放出不多不完整,在此放出, 没有采用网上流行的多个客户端,那样当新的客户端不够用时,处理逻辑太麻烦,一个客户端发过来消息,服
    的头像 发表于 06-11 08:02 668次阅读
    在网上搜的例程代码打开后在Kiel中显示只读,如何解决?
    我是新手,请问在网上搜的例程代码打开后在Kiel中显示只读,如何解决
    发表于 05-22 07:40
    创意AI绘画!AOC U27U2P创作设计旗舰,精彩一屏映现!
    里输入关键词,即可快速一键生成独特而精妙的AI画作。 只是,AI绘画无论再强,依旧离不开人类创造力的赋能,也离不开专业显示设备的加持。AOC创作设计旗舰显示器U27U2P,兼具精准色彩、高清画质、疾速传输等特性,不仅能助力AI绘画师灵感创
    的头像 发表于 04-18 09:03 354次阅读
    Meta:预计今年晚些时候收到首批英伟达最新旗舰AI芯片
    Meta公司近日透露,他们预计将在今年晚些时候迎来英伟达最新旗舰人工智能芯片的首批到货。这一消息引发了业界的广泛关注,标志着Meta在人工智能领域的布局又迈出了坚实的一步。
    的头像 发表于 03-21 11:35 513次阅读
    小折叠旗舰手机华为Pocket 2的设计奥秘
    2月22日,华为对外正式发布其全新小折叠旗舰华为Pocket 2。据悉,此次华为Pocket 2不仅传承了Pocket系列的美学基因,更凝结了多项先进的尖端科技。
    的头像 发表于 02-27 16:56 1329次阅读
    CYUSB3014怎么在PC里面enumerate成USB3.0/2.0 U盘?
    ,CYUSB3014的应用是FIFO to USB protocol的转换来传输数据,没用写它可以模拟U盘的功能,想问下这个功能怎么通过软件实现,从GPIFII 软件里面也没用看到相关应用,官网上面也没有找到相关AN。 2.在我
    发表于 02-27 06:17
