PCB电动机是如何制成的?
GReq_mcu168 来源:未知 作者:胡薇 2018-09-10 15:04 次阅读
电动机印制电路板的每一层都有一组线圈,它们堆叠在一起并互相连接以形成连续的迹线。
左图:完成的四层印制电路板。
中图:对这些线圈施加脉冲,驱动3D打印出来的带有嵌入式永磁体的转子。
右图:虽然没有传统的无刷电动机那么强大,但PCB更便宜、更轻。
在我以前制造的一个无刷电动机驱动器中,我测量了作为反馈来控制速度的反电动势。反电动势产生的原因是旋转的电动机就像一个小发电机,在定子线圈中产生与用于驱动电动机的电压相反的电压。对反电动势进行感应,可以提供有关转子旋转方式的反馈信息,并让控制电路使线圈同步。但在我的PCB电动机中,反电动势太弱而无法使用。为此,我安装了霍尔效应传感器,它可以直接测量磁场的变化以测量转子及其永磁体在传感器上方旋转的速度。随后这些信息被输入到电动机控制电路中。
为了制造转子本身,我转向了3D打印。起初,我制作了一个转子,我安装在一个单独的金属轴上,但后来我开始将卡扣轴作为转子的一个组成部分进行打印。这将物理组件简化为了只有转子、四个永磁体、一个轴承以及提供线圈和结构支撑的PCB。我很快就得到了我的第一台电动机。测试表明它能产生0.9克厘米的静态扭矩。这不足以满足我最初的制造一个集成进无人机的电动机的目标,但我意识到这个电动机仍然可以用来推动小型廉价的机器人轮子上用轮子沿着地面前进,所以我坚持进行研究(电动机通常是机器人身上最昂贵的部件之一)。
这一印制电动机可以在3.5到7伏的电压下工作,尽管它在较高的电压下会明显升温。在5 V时,其工作温度为70°C,这仍然是可控的。它吸收大约250毫安电流。目前,我一直在努力增加电动机的扭矩(你可以关注我在Hackaday上持续发布的研究进展信息https://hackaday.io/project/39494-pcb-motor)。
通过在定子线圈的背面添加铁氧体片来包含线圈的磁场线,我几乎可以使扭矩倍增。我还在研究设计具有不同绕组配置和更多定子线圈的其他原型。此外,我一直在努力使用相同的技术来构建一个PCB电动推杆,它可以驱动一个3d打印出来的滑块在一排12个线圈上滑动。而且,我正在测试一个柔性PCB原型,它使用相同的印制线圈来执行电磁驱动。我的目标是——即使我还不能制造出能飞上天空的小无人机——开始制造具有比现有机器人更小更简单的机械构造的机器人。本文将刊登在2018年9月期的印刷版IEEE SPECTRUM上,题为“The Printable Motor”。
  • pcb
    pcb
  • 电动机
原文标题:嫌马达太重,工程师做了个PCB电动机
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是伺服电动机
    什么是伺服电动机伺服电动机(servo motor)的功能是将所输入的电压信号转换为轴上的角位移或角速度输出,其转速和转向随输入电压信号的大小和方向变化而改变的控制电机。伺服电动机能带一定的负载,在
    发表于 11-19 23:40
    电动机常见故障及原因
    电动机常见故障及原因  1.电动机过热   (1)、电源方面使电动机过热的原因 电源方面使电动机过热原因有以下几种: a、电源电压过高
    发表于 09-12 10:57
    控制步进电动机
    单位要改造仪器,由于原来的电动机无法满足低速的时候,达到需要的扭矩的大小,需要改造,步进电动机是个不错的选择,现在有2个方案,一个是用labview做上位机编写脉冲源,通过串口程序连接步进电动机
    发表于 05-03 19:09
    常见的电动机故障有哪些?
    1、电动机直流缺陷检测仪不能起动 电动机不能起动的原因首要是因为电源未接通、负载过大、翻滚受阻、熔体(也包含熔片)熔断等,这时首先要查看电源电路或附加的电器元件,首要是确保回路开关无缺、接线准确
    发表于 08-15 14:59
    电动机的启动方式
    电动机是利用定子绕组产生旋转磁场并作用于转子形成磁电动力旋转扭矩,把电能转换成机械能。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线方向有关。电动机工作原
    发表于 11-01 10:58
    电动机的节能措施
    众所周知,电动机是重工业不可或缺的生产设备之一,现在国家提倡电动机需节能、环保、高效,那么如何能在电动机生产过程中降低能耗、节约电能、发挥其生产力呢?下面小编跟大家来简述一下电动机的节
    发表于 01-29 07:34
    永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较 主要优点有哪些?
    直流伺服电机与普通他励直流电动机有何不同?电磁式直流伺服电机的工作原理是什么?直流伺服电动机的机械特性是什么?永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有哪些?
    发表于 06-28 06:10
    同步电动机与异步电动机有哪些不同之处
    同步电动机与异步电动机的转速有何不同?同步电动机与异步电动机转动的原理有何不同?同步电动机与异步电动机
    发表于 07-29 08:02
    电动机的分类
    在工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制在工业以及军事方面的重要性。电动机分为直流电机和交流电机,而交流电机包括同步交流电机和异步
    发表于 09-06 06:08
    电动机是由哪些部分组成的
    电动机是由定子(固定部分)和转子(转动部分)两个基本部分组成,它们之间由气隙分开。异步电动机的外形见图片,异步电动机分为鼠笼式电动机和绕线式电动机
    发表于 09-06 06:42
    直流无刷电动机
    。建造和测试直流无刷电动机驱动器的单面 PCB 如图2所示,其元件布局如图3所示。在推荐的 PCB 上组装电路,以尽量减少组装错误。Ic2应安装在印刷电路板的焊接面。图2: 直流无刷电动机
    发表于 03-07 16:06
    交流电动机和直流电动机的结构及工作原理
    所有的电动机都利用了电流的磁效应,当电流流经一根电线时,电线周围形成磁场,这个磁场对永磁体的效果与另一块永磁体对永磁体的效果相同。但磁场是可调节的,产生的磁场的强度,取决于流经电线的电流的强度,以及
    发表于 03-02 10:25
    电动机是利用电流的磁效应制成的吗?
    电动机是利用电流的磁效应制成的吗?这句话对么发电机是电磁感应啊。可是发电机和电动机又不一样的啊。
    发表于 03-02 10:39
    单相串激电动机属于交直流两用电动机吗?
    单相串激电动机当采用交流供电时,称交流串激电动机;当采用直流供电时,称直流串激电动机。对于单相直流串激电动机改变它的电源极性,电动机的转矩和
    发表于 03-13 11:34
    无人机马达太重,大牛做了个PCB电动机
    我的灵感来自于一些无线电系统如何使用由印制电路板(PCB)上的铜迹线制成的天线。我可以使用类似的东西来制造足够强大的磁场来驱动电动机吗?我决定看看是否可以使用由PCB迹线
    的头像 发表于 04-28 14:15 2568次阅读
    无人机马达太重,大牛做了个<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电动机</b>
