微型8缸发动机制作全过程
454398 来源:未知 作者:工程师吴畏 2018-09-10 15:16 次阅读
微型8缸发动机制作全过程
第1步:
向乔布斯致敬,向工匠情怀致敬,向耗时2年零5个月手工打造微型8缸发动机的大叔致敬!这款发动机大小只有常规发动机的1/4,但样子非常漂亮,其制作过程甚是坎坷和曲折,想必也只有工匠本身才体会的到。不管怎样,这些困难只是我们生命中的一朵小浪花,教会了我们成长的同时留给了我们美好的回忆。
工具:
★一台老旧的普通机床(数控机床虽好,但是我没有啊 TT)
★电钻
★简易的阳极处理“工厂”:2个塑料通和1个电池充电器。制作这个工具主要是电镀零部件表面,以便达到我想要的颜色效果。
★还有一些曾经使用到的工具
材料:仓库废旧物
特别提醒:在动手之前一定要有机加工和材料常识,了解金属、火灾、爆炸原理等安全知识。切记,安全第一。
制作发动机零件的过程中,很多都是穿插进行的,为了小伙伴方便阅读,笔者将其分类整理,现在我们开始吧。
第2步:
首先花了6周完成了曲轴、连杆和瓦轴。
第3步:
第4步:
第5步:
将其组装好,暂放在雪佛兰小型机体上
第6步:
制作活塞、活塞环和气缸套
第7步:
全都在这里啦,待做好水泵后与其它零部件进行最后组装。
第8步:
将枢轴、连杆、活塞、活塞环、气缸套组装好
第9步:
制作缸体和曲轴箱。开始的时候我用CAD制图,现在已经放弃CAD开始手绘了,因为我觉得我比较适合手绘图纸,毕竟自己做东西,重在实际效果。
第10步:
制作油底壳和电镀染色
第11步:
油底壳外形的变迁(由左至右)
第12步:
制作的飞轮和齿圈:
我注重的是稳定,并不太在意发动机是否高转速,计划800-1000rpm,所以使用了钨合金材质的飞轮,密度是钢铁的2倍。
第13步:
制做进气门:
有些进气门的理论听起来不错,但实际操作下来并不理想,在花费了大量时间实践这些花哨的理论后,我决定放弃它们和已经做好的进气门。然后我使用了2个节气门体,来达到增压的效果,使用效果还算可以。
第14步:
第15步:
节气门体进行了喷丸、抛光处理,没有上色;节气门节流板进行了抛光和染色(左下角)。后来,送气室的形状也所变化(左上角)。
第16步:
制作凸轮轴正时齿轮,电镀后染是蓝色,这个蓝色是否有点老气?或许以后会尝试一些浅点的蓝色。
第17步:
制作的凸轮罩
第18步:
第19步:
试装效果,后面会对其表面做处理
第20步:
做喷丸处理、5秒电镀成黑色,中间抛光。
第21步:
现在发动机的外形基本已经确定,下面我们开始着手打造发动机内部。在此发两句牢骚,虽说左右是对称的,我先做好的左边,再做右边的时候简直是噩梦。2个排气管费了我18英尺的管子。
上面一排图片是原始的形状,后来因为要添加油管,所以重新做了2个凸轮罩
第22步:
制作凸轮轴
第23步:
用回转台固定切削凸轮轴,淬火后用砂轮打磨。打磨前后的效果见上面右下角的图片
第24步:
根据CamCalc计算,连杆机构应该在凸轮旋转到1/4处时开始联动,
第25步:
凸轮从动件
第26步:
制作气门和气门间隙垫片
第27步:
第28步:
组装气门,手中拿的是气门的安装工具
组装凸轮轴总成,正时凸轮轴,这个过程比较麻烦
第29步:
制作和处理水泵
第30步:
第31步:
水泵皮带轮经过抛光、2秒阳极处理染成黑色
第32步:
制作叶轮和组装水泵,进水口在叶轮的中间(右下图),水泵在2000rpm以下的时候会漏水
加工出水口(做图),水管接出水口和机体(中间图),组装好的效果
第33步:
制作排气管
首先用自制的弯管机做几个不锈钢的排气歧管,歧管的直径10mm,然后会16mm排气管相连。当然为提高成品率,我先用铜管做好歧管,计算出不锈钢管需要的尺寸,然后再将低熔点合金填充到不锈钢管中进行弯曲。
如果您有夹具板,在弯曲排气歧管时会省很多力气。
随后将这些管抛光打磨,进行最后的组装前,我可能会对这些管进行电镀染色处理。
第34步:
第35步:
试装,看看排气管是否合适
第36步:
效果不太好,我觉定重新制作排气管
第37步:
不锈钢扩口法兰,花费了我8个小时,总体效果还算可以。
第38步:
制作汽油泵
第39步:
微型Aeroquip配件,油管直径5mm,用来制作汽油泵。
组装好的油泵,不过油泵被堵住了,需要清理一下
第40步:
安装汽油滤清器
第41步:
修好油泵后,将其到60psi,然后拆解电镀染色;在机体上打好油槽,安装滤清器,并用油管连接油泵。
第42步:
连接滤清器和油底壳的油管
安装好所有油管和油底壳的精网滤器、吸油管以及吸油管的调压器
第43步:
燃油喷射器
第44步:
菲亚特朋多上的喷射器,20hp,喷口直径为18毫英寸,我会重新设计喷射器,并使用里面的线圈。
这是我设计的喷射器的图纸,整体尺寸为28mm,蓝色部分为菲亚特朋多的线圈,红色部分为枢轴。图的左上角为枢轴的电缆端。
第45步:
第46步:
线圈外径有点大,所以要拆除一些,还有线圈接头不太好弄。真的不如自己直接动手做一个了。
第47步:
枢轴的挡板原本厚度为3mm,但是弄坏了一个钻头,板孔也没有打出来,不得不将厚度降为2mm,板孔的直径为10毫英尺。打孔完毕后将其硬化、抛光和砂纸磨光。
第48步:
后来我又重新设计了一下喷油器的内部
第49步:
进气歧管
第50步:
老旧的雪佛兰发动机(左上角,我喜欢这个样式的进气歧管),我参照它设计的图纸,共15张,好吧我快疯掉了
第51步:
对于手工作坊来说制作这样的进气歧管难度系数相当的大。我是用的CAD计算出X,Y,Z的尺寸后,用圆柱形球头立铣刀加工,刚开始分度头的角度很难掌握,后来渐入佳境。
花了30个小时终于做好了一个,;想见到另一个,那等我手上的水泡好了吧,预计用时20小时
第52步:
第53步:
第54步:
为了配合进气歧管,之前的送气室(右上角)只能作废(TT),需要重新制作进气管和送气室。这也是我觉得最难的部分。
第55步:
上3张全图,外观有不少变化,包括送气室、排气管、汽油泵、滤清器
第56步:
迷你发电机
第57步:
火花塞
第58步:
火花塞帽
第59步:
火花塞-用M6螺丝制作而成,火花塞间隙为20毫英寸。
后来因为发动机控制器ECU无法控制火花塞,所以我又重新做了一套火花塞
第60步:
分电器
第61步:
在一定压力下,用硬质聚氨酯泡沫塑料铸成的分电器盖,以及分电器安装效果,但后来没有用这个分电器盖。
第62步:
在打孔安装各种传感器前,先调试ECU(Engine control unit)。ECU采用的是Megasquirt-II,但是ECU无法控制火花塞,所以重新做了一套火花塞。但是还是没有效果
第63步:
后来我换了一台电脑运行ECU,竟然没有问题了。所以将曲轴感应器、空气流量传感器、发动机水温感应器、节气门位置传感器和窄带氧传感器安装好。
  • 发动机
    发动机控制及其标定
    发动机控制及其标定本文研究了电控发动机的变排量技术,并在其控制标定中应用了新型标定系统。深入了解典型电控发动机系统构成,及其工作原理及匹配标定
    发表于 12-02 12:57
    PCB 制作全过程
    `PCB 制作全过程。`
    发表于 08-05 22:43
    音箱制作全过程
    音箱制作全过程
    发表于 08-16 17:00
    与柴油机效率持平的汽油发动机
    利用新型里卡多涡轮增压喷雾引导汽油直喷(T-SGDI)内燃系统,四发动机可在发动机参数图的大范围区域内以几乎无节流的模式运行,实现与柴油发动机相近的前所未有的高燃油效率,且可兼容柴油
    发表于 07-19 06:10
    汽车发动机压测试示波器测量
    其中一项。我们可以采用气缸压力测试仪(缺点是只能看到最终缸内压力,没法看过程变化),或者用示波器配合压力探头来进行压测试。开始测试之前,确保蓄电池电量充足,保证起动机运转有力。发动机
    发表于 03-19 18:17
    多气门发动机,多气门发动机是什么意思
    多气门发动机,多气门发动机是什么意思 多气门   传统的发动机多是每一个进气门和一个排气门,这种二气
    发表于 03-10 15:24 1565次阅读
    USB下载器制作全过程及问题解决
    本文档介绍了ATmega8芯片的USB下载器制作全过程及问题解决,供网友参考。
    发表于 08-31 11:11 27次下载
    关于杜克五汽油发动机性能分析
    传统发动机使用由曲轴、气阀操控的换气机制,Duke使用简单的无阀结构设计,三颗火花塞、三个燃油喷嘴即可驱动五发动机稳定运行。动力输出相当于传统发动
    的头像 发表于 08-20 14:39 5961次阅读
    发动机工作顺序是怎样的
    汽车发动机的点火顺序,或者说发动机的工作顺序,是指多发动机各气缸做功过程发生的顺序。
    的头像 发表于 01-01 15:14 1.8w次阅读
    发动机制动是什么意思_发动机制动发展方向
    发动机制动是什么意思?有的车主朋友会说用过,似乎又知道什么时候应该用,但不能完整的理解发动机制动的含义。今天腾达汽配就给大家讲解关于发动机制动的一切:
    发表于 06-01 15:12 2287次阅读
    动图展示4、68、10、12发动机工作过程,让你轻松理解
    4、68、10、12发动机是怎么工作的?
    的头像 发表于 10-23 12:02 1.4w次阅读
    动图展示4<b class='flag-5'>缸</b>、6<b class='flag-5'>缸</b>、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>缸</b>、10<b class='flag-5'>缸</b>、12<b class='flag-5'>缸</b><b class='flag-5'>发动机工作过程</b>,让你轻松理解
    内行人告诉你三发动机的优缺点以及3和4发动机的区别
    发动机背景 传统内燃机,经历了从8到6再到4的进化,已经如人所愿地达到了提高能效和减少
    的头像 发表于 03-25 14:09 1.1w次阅读
    内行人告诉你三<b class='flag-5'>缸</b><b class='flag-5'>发动机</b>的优缺点以及3<b class='flag-5'>缸</b>和4<b class='flag-5'>缸</b><b class='flag-5'>发动机</b>的区别
    手工制作pcb全过程
    手工制作pcb全过程介绍。
    发表于 06-19 10:18 0次下载
    水平对置4发动机FF-320(Pegasus)怎么样
    O.S. Engines是世界领先的日本发动机制造公司,产品种类丰富多样,从0.1径小排放发动机到3.0四冲程发动机,向世界客户释义质量
    发表于 09-24 17:15 938次阅读
    6发动机中L6和V6发动机谁更强?
    直列六发动机又被称为L6或I6,被很多人奉为“神机”,但其实L6发动机的构造并不复杂,是的你没听错,自带神秘感的L6发动机结构更简单直接,你可以将它理解为四
    发表于 11-15 11:52 1418次阅读
