浅析MEMS开关在电路上的应用
analog_devices 来源:未知 作者:胡薇 2018-09-10 15:25 次阅读
微型机电系统(MEMS)开关一直被标榜为性能有限的机电继电器的出色替代器件,因为它易于使用,尺寸很小,能够以极小的损耗可靠地传送0 Hz/dc至数百GHz信号,有望彻底改变电子系统的实现方式。
与传统机电继电器相比,ADI 的MEMS开关技术使RF 和DC开关性能、可靠性及小型化实现了跨越式发展。
ADI 的宽带、单刀四掷 (SP4T) 开关 ADGM1304为例,该产品采用 ADI 公司的 MEMS 开关技术制造而成,此技术支持实现高要求 RF 应用所需的高功率、低损耗、低失真GHz开关。
下图是该开关的横截面示意图。它是一种三端子配置的静电 驱动悬臂梁式开关。其在功能上类似于场效应晶体管 (FET),端子可用作源极、栅极和漏极。
MEMS开关设计的横截面,图中所示为悬臂开关梁 (不成比例)
与固态继电器等其他开关替代产品不同,ADGM1304具备出色的精度,并提供从0 Hz (DC)到14 GHz的RF性能;
与机电继电器相比,高度可靠的ADGM1304可将冷开关生命周期提高10倍,同时延长ATE系统工作寿命,减少由于继电器故障导致的代价高昂的停机;
与DPDT继电器设计相比,集成式电荷泵无需外部驱动器,这进一步减小了ATE系统尺寸,而多路复用器配置也可简化扇出式结构。
无论与谁相比,MEMS开关 ADGM1304都“更胜一筹”。那么,这款“无人能敌”的MEMS 开关应用在哪些电路上比较好呢?ADI官方给出的建议是——
可切换RF衰减器
RF 衰减器网络常用于RF仪器仪表设备,例如矢量网络分析仪、频谱分析仪和信号发生器。通过衰减器路由RF信号可以让设备接受更高功率信号,从而提高仪器的动态范围。在矢量网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器之类的RF衰减应用中,在信号通过网络后维持其带宽至关重要。信号的降级会降低设备性能。因此,用于路由的开关的RF特性是衰减器网络的重要组成部分。
ADGM1304 MEMS开关具有很低且平坦的插入损耗、超宽 RF带宽和高可靠性,适合用作可切换的RF衰减器。ADGM1304作为SP4T开关,还能带来额外的灵活性。图1显示了一个衰减器网络配置示例,其使用两个ADGM1304 开关和三个不同的衰减器。开关的第四通道用于图1中的非衰减路由。
图1.采用ADGM1304 MEMS开关的切换式RF衰减器
可重复配置RF滤波器
可重复配置的RF滤波器对很多RF前端应用非常有利。它能节省更多空间。随着应用的空间越来越受限,经济好用的可重复配置RF滤波器无疑要比多个频率相关的滤波器更有吸引力。
为了开启集总元件(电容、电感),需要ADGM1304 MEMS 开关,其具有很低且平坦的插入损耗、超宽RF带宽、低寄 生效应、低电容和高线性度,因此非常适合可重复配置滤波器应用。
无线通信或移动无线电等应用中,频段和/或模式的数量不断增加。利用可重复配置RF滤波器,相同元件可以支持更多频段/模式。
图2所示为一个可重复配置带通滤波器示例。所示拓扑是一个一般化的两部分、感性耦合、单端带通滤波器,标称中心频率为400 MHz(UHF频段)。注意,MEMS开关与各分流电感串联。
图2.利用两个ADGM1304 MEMS开关实现的可重复配置带通滤波器
开关的作用是将分流电感包括或排除于电路中。更改分流电感值会影响滤波器的带宽和中心频率。使用15 nH到30 nH 的电感值会显著改变带宽和中心频率,使滤波器可动态配置以工作在超高频(UHF) 或甚高频 (VHF) 波段,同时保留 输入和输出端口的50 Ω匹配。
  • 滤波器
  • mems
原文标题:KO传统开关的MEMS开关,用在这些电路上是极好的
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    新创物联网MEMS静电开关方案
    Menlo Microsystems宣布其MEMS开关在广泛的物联网(IoT)应用中取得了进展,除了GE的医疗系统,未来还可作为功率致动器和继电器,用于各种工业物联网以及移动系统的射频(RF)开关
    发表于 02-11 11:37 2372次阅读
    基于MEMS技术的RF开关在电路中的设计
    RF开关用于从多个可用信号源中选择所需信号,或将信号路由到所需信道,如分集天线系统,雷达以及测试和测量设置等应用。开关(有时称为继电器)可以使用类似于非RF开关的机电(EM)设计构建,但现在已经被
    的头像 发表于 03-20 08:22 3985次阅读
    基于<b class='flag-5'>MEMS</b>技术的RF<b class='flag-5'>开关在</b><b class='flag-5'>电路</b>中的设计
    易谱科技代理 Radant MEMS MEMS开关 射频开关
    易谱科技有限公司代理 Radant MEMS 公司在中国区的产品销售与技术支持服务。Radant 是一家专业设计、生产射频/微波开关的厂商,目前产品已在美国以及亚洲市场有了广泛的应用,与无线通信
    发表于 10-24 11:36
    MEMS开关技术基本原理
    器件尽可能容易使用并进一步保障性能,ADI公司设计了配套驱动器集成电路(IC)来产生高直流电压,其与MEMS开关共同封装于QFN规格尺寸中。此外,所产生的高驱动电压以受控方式施加于开关
    发表于 10-17 10:52
    感应开关在滑动开关的应用
    磨损,使开关在电路复位之后卡在中途或不完全恢复。图1为正常接合/分离状态以及中间不期望状态的示例,中间状态下典型的断路器将失效或不正确地工作。 图1:断路器状态 通过使用非接触式开关技术,例如
    发表于 03-08 06:45
    TOP开关在开关电源中应用电路
    TOP开关在开关电源中应用电路
    发表于 05-20 11:49
    一种应用于X波段的RF MEMS电容式并联开关设计
    0 引 言 RF MEMS开关在隔离度、插入损耗、功耗以及线性度等方面,具有比FET或pin二极管传统微波固态开关无法比拟的优势,从而获得了广泛的关注,并显示出在微波应用领域的巨大潜力。自1979年
    发表于 06-25 06:58
    RF MEMS开关的设计模拟
    近年来射频微电子系统(RF MEMS)器件以其尺寸小、功耗低而受到广泛关注,特别是MEMS开关构建的移相器与天线,是实现上万单元相控阵雷达的关键技术,在军事上有重要意义。在通信领域上亦凭借超低
    发表于 07-29 08:31
    请问2.8寸LCD背光开关在v1.9电路板上是哪个管脚?
    正点兄:省点电,我想把屏关了, 2.8寸LCD背光开关在v1.9电路板上是哪个管脚?怎么控制?谢谢!
    发表于 09-11 22:23
    什么是高隔离度X波段RF MEMS电容式并联开关
    RF MEMS开关在隔离度、插入损耗、功耗以及线性度等方面,具有比FET或pin二极管传统微波固态开关无法比拟的优势,从而获得了广泛的关注,并显示出在微波应用领域的巨大潜力。自1979年K.E.Petersen第一次报道RF
    发表于 09-30 08:18
    TOP开关在开关电源中应用电路
    TOP开关在开关电源中应用电路
    发表于 05-12 14:33 2056次阅读
    TOP<b class='flag-5'>开关在</b><b class='flag-5'>开关</b>电源中应用<b class='flag-5'>电路</b>图
    MEMS开关的数据手册免费下载
    开关在光纤通信系统中有着广泛的应用,其实现技术多种多样,包括:机械光开关、热光开关、声光开关、电光开关、磁光
    发表于 09-21 08:00 5次下载
    <b class='flag-5'>MEMS</b>光<b class='flag-5'>开关</b>的数据手册免费下载
    机械光开关MEMS开关的工作原理及应用对比
    开关具有一个或多个可选择的传输窗口,可分为2×2,1×N,M×N多种端口配置形式。光开关在光纤通信系统中有着广泛的应用,其实现技术多种多样,包括:机械光开关、热光开关、声光
    的头像 发表于 10-28 18:50 7480次阅读
    RF MEMS开关技术分析
    从驱动方式和机械结构的角度介绍了不同的RF MEMS开关类型,分析了各类MEMS开关的性能及优缺点,分析了MEMS
    的头像 发表于 05-23 14:29 1028次阅读
    RF <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>开关</b>技术分析
    LH8-E16-A1G接近开关在电路图中用什么表示
    接近开关在电路图中用特定的图形符号和文字符号来表示,这些符号用于在电路图中直观地表示接近开关的位置、连接方式和特性参数等信息。
    的头像 发表于 12-23 09:44 281次阅读
