阻抗模型讲解及阻抗计算
PE5Z_PCBTech 来源:未知 作者:胡薇 2018-09-10 16:24 次阅读
阻抗计算(以一个八层板为例)
下面以如图1所示的八层板为例来介绍下相关阻抗的计算方法
图1
1.微带线阻抗计算
(1)表层(Top/Bot层)参考第二层,单端阻抗选用CoatedMicrostrip 1B模型,单端50欧姆阻抗计算方法如图2所示,最后得到表层50欧姆单端线宽为6mil。
图2表层(Top/Bot层)单端阻抗计算
(2)表层差分阻抗选用Edge-CoupledCoated Microstrip 1B模型,差分100欧姆阻抗计算如图3所示 ,最后得到的表层100欧姆差分线宽线距为4.7/8mil。
图3 表层(Top/Bot层)差分阻抗计算
(3)表层(Top/Bot层)射频信号50欧姆阻抗的计算:
因为射频信号要有足够宽的线宽,在阻抗不变的情况下,加大线宽就必须增加阻抗线到参考层的距离,所以50欧姆射频信号要做隔层参考也就是参考第三层,阻抗模型选用CoatedMicrostrip 2B阻抗计算方法如图4所示,最后得到表层50欧姆射频信号的线宽为15.7mil。
图4 表层50欧姆射频信号阻抗计算
(4)微带线阻抗计算参数说明:
1.H1是表层到参考层的介质厚度,不包括参考层的铜厚;
2.C1,C2,C3是绿油的厚度,一般绿油厚度在0.5mil~1mil左右,所以保持默认就好,其厚度对阻抗的影响不是很大;
3.T1的厚度一般为表层基铜铜厚加电镀的厚度,1.8mil为0.5OZ(基铜厚度)+Plating的结果;
4.一般W1是板上走线的宽度,由于加工 后的线为梯形,所以W2
2.带状线阻抗计算
(1)带状线(Art03和Art06层)内层单端阻抗选用Offeset Stripline 1B1A模型,50欧姆阻抗计算方法如图5所示,计算出来的内层50欧姆单端线宽为5mil。
图5 内层50欧姆单端阻抗计算
(2)带状线(Art03和Art06层)内层差分阻抗选用Edge-Coupled Offeset Stripline模型 1B1A,100差分欧姆阻抗计算方法如图6所示,计算出来的内层100欧姆差分线宽线距为4.3/9mil。
图6 内层100欧姆差分阻抗计算
(3)带状线阻抗计算参数说明:
1.H1是导线到参考层之间core的厚度,H2是导线到参考层之间pp厚度(考虑pp流胶情况);如图7-14和7-15阻抗计算图所示,以ART03为例,H1就是GND02到ART03之间的介质厚度为5.12mil,而H2则是GND04到ART03之间的介质厚度再加上铜厚,所以H2的值应该为14mil+1.2mil=15.2mil;
2.Er1和Er2之间的介质不同时,可以填各自对应的介电常数;
3.T1的厚度一般为内层铜厚;当为HDI板时,需要注意内层是否有电镀,有电镀的话需要将电镀的厚度加上去。
3.共面波导阻抗计算
上述是常见的阻抗计算,然而有部分PCB板厚较厚,层数较少,利用上述方法没有办法计算出阻抗线的具体参数,这个时候就要考虑共面波导模型,这种模型是信号线参考其旁边的地线做阻抗,一般在双面板的场合用的比较多。
(1)单端50欧姆,选用Coated Coplanar Strips With Ground 1B模型,其阻抗计算方法如图7所示,计算结构为阻抗线宽14mil,阻抗线到地线的距离4mil,地线的宽度为20mil。
图7 50欧姆共面波导阻抗模型计算
(2)差分100欧姆,选用 Diff Coated Coplanar Strips With Ground 1B,其阻抗计算方法如图8所示,计算结果为100欧姆差分线宽线距为6/5mil,差分线到地线的距离为7mil,地线线宽为20mil。
图8 100欧姆差分共面波导阻抗模型计算
(3)共面波导阻抗计算参数说明:
1.H1是阻抗线到最近参考层的介质厚度;
2.G1和G2是伴随地的宽度,一般是越大越好;
3.D1是到伴随地之间的间距。
4.阻抗计算的几个注意事项
(1)线宽宁愿宽,不要细。
因为我们知道制程里存在细的极限,宽是没有极限的。如果到时候板厂为了调阻抗把线宽调细而碰到细的极限时那就麻烦了,要么增加成本,要么范松阻抗管控,要么修改设计...所以在计算时相对宽就意味着目标阻抗稍微偏低,比如50欧姆,我们算到49欧姆就可以了,尽量不要算到51欧姆。
(2)整体呈现一个趋势。
我们的设计中可能有多个阻抗管控目标,那么就整体偏大或偏小,不要100欧姆的偏大,90欧姆的偏小
(3)考虑残铜率和流胶量。
当半固化片一边或两片是蚀刻线路时,压合过程中胶会去填补蚀刻的空隙处,这样两层间的胶厚度会减小,残铜率越小,填的越多,剩下的越少。所以如果你需要的两层间半固化片厚度是5mil,要根据残铜率选择稍厚的半固化片
(4)指定玻璃布型号和含胶量。
看过板材datasheet都知道不同的玻璃布,不同的含胶量的半固化片或者芯板的节点系数是不同的,即使是差不多高度的也可能是3.5和4的差别,这个差别可以引起单线阻抗3欧姆左右的变化。另外玻纤效应和玻璃布开窗大小密切相关,如果你是10Gbps或更高速的设计,而你的叠层又没有指定材料,板厂用了单张1080的材料,那就可能出现信号完整性问题。
(5)多和板厂沟通
当然残铜率和流胶量有时候计算会有误差,新材料的介电系数有时和标称不一致,有的玻璃布板厂没有备料等等都会造成设计的叠层实现不了或者交期延后。出现这些情况的时候,最好的办法就是在设计之初让板厂按设计师的要求,根据他们的经验设计个叠层,经过多次的沟通和确认,这样最多几个来回就可以得到理想的叠层,方便后续的设计。
  • 阻抗
  • 射频信号
原文标题:阻抗模型讲解及阻抗计算
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高级的阻抗计算和应用
    一般的阻抗计算公式适用于简单的电路结构,但在复杂的电路中以及频率响应非常重要的情况下,就需要更高级的阻抗计算了。这包括使用数值分析和方针工具。
    的头像 发表于 02-12 13:45 70次阅读
    高级的<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>计算</b>和应用
    特性阻抗是什么意思,特性阻抗计算公式
    在高速电路设计和信号传输领域,特性阻抗(Characteristic Impedance)是一个至关重要的概念。它描述了信号在传输线上传输的行为和特性,对于确保信号完整性、减少信号反射和提高系统性能具有关键作用。本文将深入探讨特性阻抗的定义、意义以及
    的头像 发表于 01-29 14:28 414次阅读
    TUSB8041的阻抗怎么计算
    根据官网给的手册画好了pcb连线的时候,发现USB有些需要差分信号线,但是官网数据手册上只是写了必须设计阻抗在90欧姆左右,并不是很了解怎么计算,希望大佬给点提示,线宽和线距还有线的长度有哪些要求,谢谢!!!
    发表于 12-16 06:05
    阻抗对音频设备的影响 静态阻抗和动态阻抗的区别
    阻抗对音频设备的影响 功率传输效率 : 阻抗对功率传输效率有直接影响。在理想情况下,音频设备的输出阻抗应与扬声器的输入阻抗相匹配,以实现最大功率传输。如果
    的头像 发表于 12-10 09:57 819次阅读
    阻抗在电路中的作用 如何测量电阻和阻抗
    阻抗在电路中的作用 阻抗是电路中的一种特性,它描述了电路对交流电(AC)的阻碍程度。与直流电(DC)中的电阻不同,阻抗会随着交流电的频率变化而变化。阻抗由电阻(R)、电抗(X)和相位角
    的头像 发表于 12-10 09:55 982次阅读
    影响PCB阻抗的三大因素
    影响PCB阻抗的三大因素主要包括:介质厚度、导线宽度和介电常数。 以下是详细解释: 1、介质厚度(H): 介质厚度与阻抗成正比,即介质越厚,阻抗越大;介质越薄,阻抗越小。 在实际生产过
    的头像 发表于 11-22 17:23 999次阅读
    影响PCB<b class='flag-5'>阻抗</b>的三大因素
    阻抗匹配计算和差分走线设置
    ad,cadense 阻抗匹配计算和差分走线设置
    发表于 10-17 16:59 2次下载
    THS4521的输入阻抗怎么计算
    THS4521数据手册的26页figure63的电路图中,与信号源阻抗匹配时,怎么计算全差分运放的输入阻抗啊??
    发表于 09-05 07:45
    阻抗变换的目的是什么?阻抗变换有几种常用电路?
    阻抗变换是电子电路设计中的一个重要概念,它涉及到电路中不同部分之间的阻抗匹配问题。 一、阻抗变换的目的 1.1 提高信号传输效率 在电子电路中,信号传输效率是一个非常重要的指标。如果信号在传输
    的头像 发表于 08-28 14:31 2221次阅读
    请问阻抗匹配后反相比例放大器的输入阻抗是怎么计算
    阻抗匹配后反相比例放大器的输入阻抗是怎么计算?谢谢!
    发表于 08-28 08:26
    差分阻抗与单端阻抗的关系是什么
    差分阻抗与单端阻抗是电子电路设计中非常重要的概念,它们在信号传输、信号完整性、电磁兼容性等方面起着关键作用。 差分阻抗与单端阻抗的概念 1.1 差分
    的头像 发表于 07-15 11:09 3008次阅读
    PCB阻抗控制是什么?PCB阻抗控制原理?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA线路板中的阻抗特性与受控阻抗是什么?PCB阻抗特性与受控阻抗原理。在PCBA线路板中,阻抗特性和
    的头像 发表于 06-26 09:20 1142次阅读
    PCB<b class='flag-5'>阻抗</b>控制是什么?PCB<b class='flag-5'>阻抗</b>控制原理?
    输入阻抗与输出阻抗的概念
    在电子学和电路理论中,阻抗是一个核心的概念,它描述了电路对电流的阻碍作用。在电路分析和设计中,我们经常遇到输入阻抗和输出阻抗这两个概念。它们分别代表了电路在输入端和输出端对外部电路的阻碍作用。本文将详细探讨输入
    的头像 发表于 05-28 14:33 3863次阅读
    晶振负性阻抗测试与计算
    匹配试验项目负性阻抗负性阻抗-R也称为发振余裕度,用于评价晶振在发振回路上的发振能力。发振余裕度不足时,会导致振荡电路振荡不稳定甚至启动失效等问题。负性阻抗-R需满足-R>(3~5)Rr,晶振
    的头像 发表于 05-10 08:33 2284次阅读
    晶振负性<b class='flag-5'>阻抗</b>测试与<b class='flag-5'>计算</b>
    PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型
    电子发烧友网站提供《PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型.docx》资料免费下载
    发表于 03-07 14:20 1次下载
