简易风力发电机制作方法
454398 来源:未知 作者:工程师吴畏 2018-09-10 17:17 次阅读
简易风力发电机制作方法
第1步:
第2步:
“我们是灰头土脸的机箱风扇,期待转型。“
第3步:
通常情况下,风扇叶片用一个小的弹簧环(本步骤图4中螺丝刀指着的那个小东西)和电动机固定在一起。这个连接处藏在风扇背面的密封挡板下面。
第4步:
揭下不干胶贴纸。
第5步:
撬下塑料或者橡胶的密封挡板。
第6步:
看到那个弹簧环了么?你可以用小螺丝刀把它弄下来。现在风扇叶就可以拿下来鸟
第7步:
注意观察风扇的铜丝线圈,应该能找到两个或者三个线脚,这些线脚是用来连接线圈的。其中一个线脚连着两根铜丝,而另外两个只连着一根铜丝。你需要给那两个只连一根铜丝的线脚各焊一根线上去。
第8步:
然后把线焊上去。
焊完连接线,就可以去掉线路板上所有的电子元器件了(电容啦,二极管三极管神马的),我用了一个小的线钳来做这件事情。
第9步:
整流器是用来把发电机产生的交流输出转化为可用的直流输出的东东。你需要准备4个二极管来作整流器。
第10步:
将两个二级管的有黑圈的一头的线脚剪到1厘米长,然后把三个二极管没黑圈的一头剪到剩1厘米长。折弯长线脚来把它们都连在一起,用焊的。。.(太乱了,还是直接看图吧,保证带圈的一头都朝一个方向,这一点非常非常非常重要)
第11步:
往整流器上焊线,从风扇出来的线接在中间,两头的白线(输出线)要长一些,强度要大一些,原作者用了1米长的门铃线,您自己作的时候看着办~原作者用的是带黑圈的二极管,您去买到的可能带别的颜色的圈,总之带圈的一头是负极,电流只能从这一头流出来,别搞错了。至于整流器的原理,去谷歌娘或者度娘打听打听就明白鸟。还有一个更省事的办法,买现成的桥式整流器,那东西有四个线脚,为了焊接方便,买个头大一点的,对照说明书,别焊错了。
第12步:
现在可以测试一下前面的工作鸟,把前面拆下来的风扇叶片装回去,给输出线连接一个发光二极管或者万用表。玩命转扇叶然后看之工作正常否。
第13步:
我在这一步用小线钳去掉了风扇的扇叶和外面的方形框,当然你也可以只去掉扇叶。
第14步:
第15步:
扇叶是从厚塑料瓶子上切出来的,一般的塑料饮料瓶是不给力滴,我们需要的是加厚的瓶子,比如装漂白剂的(84的瓶子貌似也挺薄。。)。首先要去掉瓶子颈和瓶子底(把非圆柱形的部分干掉就对了)。
第16步:
我在纸上做了个小样。
第17步:
描在瓶子上比着切,注意:宽的一头的顶角要是120度,至于为什么,下一步会见分晓。
第18步:
保证每个叶片都是一样的。
第19步:
叶片设计不用啥高科技,我只是按照原料的限制作尽可能长的叶片,形状大概像个叶片就好了。8 粘叶片
第20步:
比着图上的方法把仨叶片粘到前机箱风扇的塑料外壳上。如果你还在担心叶片的角度(指扭曲的形状),那就没必要了,我发现从瓶子上带过来的角度就很好。
粘完应该是这样滴,知道上一步为啥要120度顶角了吧~
第21步:
前风扇的马达要粘在一个用铁管作轴支撑的木头棍上,风车尾则是用废CD作的。
比着铁管的外径在木棍上钻一个同尺寸的洞,要钻透。
第22步:
铁管插进去,如果松动的话用环氧树脂填充缝隙,总之一定要插紧。
第23步:
在木棍的另一头锯一条缝
第24步:
这个缝应该正好能插进光盘。
第25步:
插好光盘,在木头上给螺丝钻两个孔,孔一定要穿过光盘,这样能保证上螺丝的的时候光盘不会碎。
第26步:
上螺丝,固定风车尾。
第27步:
混合环氧树脂,更通俗的叫法就是AB胶。
第28步:
用环氧树脂把发电机(前风扇马达)和木头棍粘在一起,要粘在靠近铁管的那头。
第29步:
用线缆扎紧电线和整流线路,并把输出线穿过铁管。
在这个项目里我把整流线路绑在了木棍的下面,并用了一些环氧树脂作密封,这样的话可以起到一些防腐蚀的作用。
第30步:
这就是我用的塔架,花园里用的瓶塞钻式的东东。我也不知道叫个啥,不过用来支撑小型塔架很赞,而且只卖4个欧。
完整的塔架还包括一根长的细管子,在细管子顶部用线缆绑扎带和粗管子(和发电机固定在一起的那根)连接,用来当做调整方向的轴承。
我觉得这个轴承不太靠谱,整个发电机的头部也没有转动以适应风向的迹象。在这里给个靠谱的建议:找修自行车的师傅淘一套车把的转向轴承。其中包括1)套筒,一般是车前三角架的一部分,需要从旧车架上切下来; 2)滚珠轴承组,通常是两套,在套筒里上下分布,用来和转向轴连接; 3)转向轴总成,部件数量不定,上面连车把下面连前轮叉。这样一套东西能有效地在低阻力下实现上面支撑的发电机组件自由的水平旋转。
第31步:
干燥多风的北方冬季来临,可以在适当的风力环境下试验一下小发电机的效果~东南沿海台风季时慎用!
  • 风力发电机
    风力发电机维护
    风力发电机的结构和分类,风力发电机的设计,风力发电机的设计程序和设计举例,中国风能资源,
    发表于 07-09 13:45
    风力发电机设计与运行维护
    风力发电机设计与运行维护主要符号第一章 绪论第一节 风能利用与风力发电机的发展历史第二节 风力发电
    发表于 07-09 13:46
    垂直轴风力发电机的应用
    摘 要:水平轴风力发电机组是目前市场的主流产品,随着计算机技术的发展,计算流体力学(CFD) 的应用为垂直轴风力发电机的研究提供了基础。介绍了垂直轴
    发表于 05-15 01:21
    开关磁阻风力发电机概述
    摘 要:结合国内外风力发电的发展现状介绍了几种风力发电系统的优缺点,并对开关磁阻风力发电机系统的
    发表于 05-15 01:24
    小型垂直风力发电机的研制
    小型垂直风力发电机之研制:本专题制作主要是研制一座小型垂直风力发电机。此垂直风力
    发表于 11-20 16:02 109次下载
    复合式风力发电机
    复合式风力发电机本专题制作主要是研制一座由水平风力机及一组太阳能板所组合而成的复合式风力发电机
    发表于 11-24 12:49 47次下载
    风力发电机原理
    风力发电机原理 风力发电机的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电
    发表于 07-18 10:12 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>风力</b><b class='flag-5'>发电机</b>原理
    如何制作一个简易风力发电机
    风很早就被人们利用--主要是通过风车来抽水、磨面。现在,人们感兴趣的是如何利用风来发电。把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力发电风力
    的头像 发表于 08-01 17:33 5w次阅读
    diy风力发电机制作
    这是一种风力涡轮发电机模型
    的头像 发表于 08-18 11:06 1.6w次阅读
    家用风力发电机制作过程详解
    家用风力发电机制作过程详解
    的头像 发表于 08-21 16:11 3.5w次阅读
    Zippo创意手电筒diy制作教程
    简易风力发电机制作方法
    的头像 发表于 09-10 17:17 6311次阅读
    风力发电机怎么做
    简易风力发电机制作部分器材,阿拉伯数字为器材表内的编号。
    的头像 发表于 09-20 10:21 1.3w次阅读
    仓鼠发电机制作方法
    找了很久,都没有找到仓鼠发电机制作方法。历经千辛万苦,终于在国外的一个网站找到了制作方法,现呈现给大家。(大家也不用浪费时间找了,此文即为终极版)
    的头像 发表于 09-17 10:47 8658次阅读
    制作一个简易发电机
    制作简易低功率的发电机是一个非常有趣的科学项目,也算是将我们初中学的电磁学原理学以致用,一起来看看如何DIY简易发电机教程吧。
    的头像 发表于 03-26 15:31 11.9w次阅读
    风力发电机轴磨损的在线修复方法
    风力发电机轴磨损的在线修复方法
    发表于 01-20 09:42 2次下载
