正常来讲,ADC的动态范围与最大输入信号的幅度相匹配,对于得到最大的ADC转换精度是非常重要的。
ADC的动态范围与最大输入信号幅度严重不匹配是啥意思呢? 不妨举例说明之。
假定要转换的信号在0V至2.5V之间变化,而VREF+等于3.3V,ADC的分辨率为12位,则最大信号2.5V的ADC转换数值是3102,如下图所示。这样,就有993个未使用的转换值(4095 – 3102 = 993),即丢失了转换信号的精度。
不妨换个说法。
当最大输入为2.5v,参考电压为3.3V时.输入信号所对应的实际分辨率为 2.5v/3102 .
若把ADC的参考电压调整为与输入相匹配,将参考电压也改为2.5V,那么2.5V输入所对应的ADC值则是满量程4095,此时的分辨率就提升到了2.5v/4095 .
实际应用中有人或许特意挑选一个分辨率比较满意的ADC芯片或带ADC的MCU,然而在具体设计的时候,ADC的最大输入信号离ADC模块的参考电压还相差一大截,这时当初挑选的ADC分辨率精度就根本没有被充分利用起来。如其这样,还不如选个哪怕分辨率低点、但参考电压跟输入信号幅度匹配的ADC芯片,这样或许成本上还可以省点。
那如何使ADC的动态范围与最大输入信号的幅度相匹配?
一般可以通过合理地选择参考电压或使用一个前级放大器,使用ADC的全量程输出,得到最大可能分辨率,从而提高转换精度。
1、选择合适的参考电压
让参考电压与要测量信号的幅值匹配,使用ADC模块的全范围、满量程输出,以得到最大的分辨率。
2、使用前置放大器
如果与ADC的测量范围相比,待测量的信号太小,可以使用一个外部的前级放大器。例如:如果要测量的信号变化范围是0V至1V之间,而VDDA是3V,这个信号可以被放大,使它的峰-峰幅度与VDDA的数值相同,增益为3。 这个放大器可以把输入信号的范围转换至ADC模块的范围。不过,此时注意设计这个放大器时不要引入其它额外的误差。
所以,在做ADC应用时,注意输入信号幅度要尽量与ADC模块的参考电压想匹配,充分使用到满量程,实现最佳转换精度。
adc
100文章
7946浏览量
556876 -
信号
12文章
2929浏览量
80403
原文标题:ADC的动态范围与最大输入信号幅度之匹配话题
文章出处:【微信号:stmcu832,微信公众号:茶话MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADS8691的输入范围最大是+/-12V,能否在模拟输入端进行调理来扩大输入范围?
adc08dj3200是如何测量高于采样频率的信号,手册上的最大输入频率8Ghz如何测出的?
ADS8578S设置最大输入信号+/-10V,如果输入信号超出了这个范围会有什么后果?
转差分电路提升系统动态范围是什么?
交错ADC之间的增益不匹配
为什么OPAMP放大信号的幅度与增益不匹配呢
令人惊异的动态范围 凌力尔特SAR ADC代码运用全解
确保在信号最大时利用该 ADC 的整个满标度范围
