电阻也会有静电能力?电阻会被静电打坏吗?
电磁兼容EMC 来源:未知 作者:李倩 2018-09-10 17:49 次阅读
电阻也会有静电能力?电阻会被静电打坏吗?很多人可能报有疑问,本文抛砖引玉的介绍一下电阻的静电能力。
在日常设计中我们很关注半导体器件的静电防护设计,但很少关注电阻是否需要静电防护,以及电阻是否也会被静电打坏而失效。答案是肯定的,不然本文也就没有意义了。
静电有三种模型HDM:人体模型;MM:机器模型;CDM:器件放电模型。本文为分析方便,只选取人体模型作为研究,以下是人体模型的静电放电模型和放电波形(参考ISO10605)。
图1.人体模型及放电波形
首先我们来定义一下何为失效,电阻的失效模式有开路、短路、漂移三种,只要出现任意一种则鉴定为失效,特别是漂移超过规格标定即失效。
首先来确定电阻的几个重要参数:电压、电流、额定功率及脉冲功率。前三个我想不必赘述,重点说一下脉冲功率,以下图2是一款0603电阻的脉冲功率参数,单脉冲与重复脉冲功率。
以±8kV的人体模型为例:静电放电时间在ns级别,具体参考图1。而下图2中电阻的脉冲功率给出的时间参数最小是1us(10-6),差别不是特别大,在此可近视的取电阻能承受的脉冲功率为额定功率的70-90倍。(注:不同工艺的电阻不一样,在此处是针对性的具体分析)
图2.0603电阻的脉冲功率
假设端口的电阻为10K到地,则电阻实际承受的脉冲功率为:
Pesd=8000V*8000V/10K=6400W >> 90*PR=9W
则电阻有失效风险,典型的失效是电阻会漂移。所以不要以为电阻放端口可以无忧,但其实风险很大,设计时需要注意并加上一定的防护措施。应该保证电阻的脉冲功率能够承受最高的静电放电功率。
  • 电阻
  • 半导体器件
原文标题:电阻的ESD能力研究
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CC2540有什么方法改善抗静电能力
    ,然后又重新烧写程序就好了。 如果又遇到静电又会丢失 Flash内容…………结论是 CC2540抗静电能力太差了, 不知道有没有什么方法可以改善? 或者 CC2541会不会好一点?
    发表于 04-27 10:46
    元器件应用中的静电防护
    液剂,凉干后成为防静电包装管。它的防静电能力取决于抗静电剂的涂层厚度及管子的保存环境。一般防静电包装管表面电阻为106Ω~109Ω。使用寿命
    发表于 06-08 10:37
    ESD静电阻保护器件的应用
    静电阻抗器的意思是“静电释放”的意思,它是英文:Electro-Static discharge 的缩写,即"静电放电"的意思.ESD静电阻抗器是本世纪中期以来形成的以研究
    发表于 04-09 15:15
    静电耗散材料电阻电阻率的测量
      静电耗散材料电阻电阻率的测量   表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积
    发表于 08-29 16:18 24次下载
    静电耗散材料电阻电阻率的测量
    静电耗散材料电阻电阻率的测量表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积
    发表于 09-03 17:13 3295次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b>耗散材料<b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>电阻</b>率的测量
    什么是静电保护及技术讲解
    电阻率是静电能否积聚的条件。物质的介电常数是决定静电电容的主要因素,它与物质的电阻率同样密切影响着静电产生的结果,通常采用相对介电常{Tod
    发表于 10-20 09:49 1.5w次阅读
    静电元件SM15抗静电和抗浪涌电流能力分析报告的详细概述
    汽车电子车联网的普及,敏感器件的大量使用,要求汽车级的抗静电ESD元件,抗静电能力高达30KV,抗浪涌能力也是越高越好。现在市面上的ESD,很多还是按消费级标准8KV接触 15KV空气静电
    发表于 06-01 08:07 5次下载
    防<b class='flag-5'>静电</b>元件SM15抗<b class='flag-5'>静电</b>和抗浪涌电流<b class='flag-5'>能力</b>分析报告的详细概述
    手机静电放电抗扰度测试及提高手机抗静电能力的设计参考
    了手机静电放电测试的要求和方法,总结分析了手机静电放电抗扰度试验的主要失效现象和模式,可供手机静电放电抗扰度试验及提高手机抗静电能力设计时参考。
    发表于 07-10 10:29 6次下载
    手机<b class='flag-5'>静电</b>放电抗扰度测试及提高手机抗<b class='flag-5'>静电能力</b>的设计参考
    静电对LED的危害及LED防静电常识
    。蓝宝石衬底的蓝色芯片其正负电极 均位于芯片上面,间距很小;对于 InGaN/AlGaN/GaN 双异质结,InGaN 有源层仅 几十纳米,对静电的承受能力很小,极易被静电击穿,使器件失效。GaN 基 LED 和传统的 L
    发表于 05-23 14:25 5次下载
    ESD静电阻抗器产品介绍
    ESD静电阻抗器系列为您的电子产品保驾护航,彻底摆脱静电带来的干扰。公司开发的超低容量ESD静电阻抗器主要应用于一些高速的信号传输接口的应用,在消除静电的同时可以保证信号不失真,主要应
    的头像 发表于 09-05 13:27 1598次阅读
    ESD<b class='flag-5'>静电阻</b>抗器产品介绍
    陶瓷电容与ESD二极管防静电能力对比PK
    陶瓷电容与ESD二极管防静电能力对比PK电容作为信号滤波器件,有时可以作为ESD器件使用,电容与ESD对比:封装都有0805,0603,电容瞬态特性不佳、能滤波RC、放电速度比较缓慢ESD有精准电压
    的头像 发表于 11-12 16:13 2001次阅读
    陶瓷电容与ESD二极管防<b class='flag-5'>静电能力</b>对比PK
    超小封装,超低漏流IR,抗静电能力30KV,超小电压防静电ESD推荐
    点击上方蓝字关注我们~超小封装,超低漏流IR,抗静电能力30KV,超小电压防静电ESD推荐参数表雷卯这三颗ESD具有超小封装DFN0603尺寸封装抗静电能力(空气/接触)30KV,超低漏流纳安级
    的头像 发表于 09-29 18:15 763次阅读
    超小封装,超低漏流IR,抗<b class='flag-5'>静电能力</b>30KV,超小电压防<b class='flag-5'>静电</b>ESD推荐
    静电接地桩的设计和施工
     1. 选择合适的位置:静电接地桩应该位于静电产生源附近,并接近地面。可以选择在室内或室外,但要确保容易维护和检查。   2. 长度的确定:接地桩的长度应根据地壳电阻和目标抗静电能力
    的头像 发表于 07-15 09:55 1327次阅读
    静电对策用贴片压敏电阻的最佳应用
    静电对策用贴片压敏电阻的最佳应用
    的头像 发表于 07-28 15:07 704次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b>对策用贴片压敏<b class='flag-5'>电阻</b>的最佳应用
    工业一体机为何需要具备较强的防静电能力
    佳维视工业一体机为何都具备较强的防静电能力,主要是因为静电可能导致以下问题
    的头像 发表于 12-07 15:46 440次阅读
