我买了个鱼缸,并养了一些并不名贵的鱼。开始我并没有打算怎么样进行装饰,但是后来看了朋友家的,我决定也给它安装个水族灯。这样照明的条件下可以使整体看起来更加漂亮。这个制作水族灯的方法可能有些复杂,但是其实只要做过一次你就会觉得其实没什么难的。像LED灯这些材料淘宝啊或者一些五金店都可以买到,而且不贵。只需要动动手,就可以省下很多钱。
第1步:
1、准备材料:烙铁、焊料、LED灯、有机玻璃(丙烯酸)、钻、铝、黑色塑料薄膜、直流电源
第2步:
2、设计你的LED小夜灯的布局:首先你需要设计你想排列你的LED灯,我设计的只是等宽等长的排队,当然你可以自己觉得你自己的排列方式,无需在乎我的方法。其次你需要测量下水箱的前缘以确保有机玻璃(丙烯酸)可以与它们吻合。记得将它修的小一些,因为你还需要添加块铝。我不确定对有机玻璃(丙烯酸)进行修剪是个好的方法,我修剪时候只是用了一把刀,然后做一个划痕后轻轻掰。然后再你确定好了你想的LED的位置和修建好有机玻璃形状后,你就开始钻洞了,以方便将你选择的LED夹紧,固定好。
第3步:
3、进行LED固定:我选择的是5mm的,而且材质是塑料镀铬的,比较便宜。就是将这些小东西固定在你钻好的洞中。
第4步:
4、首先将你的LED灯安装在有透明塑料的LED固定槽中,LED灯的正极是较长的,而负极一端则是相对较小的。如果你的LED等正负极长度差不多,使你无法分清楚正负极,那么你可以看看LED灯的里面,有个小金属块的那个是正极。我是按照正极负极正极负极正极负极这样规律的方法排列的,所以比较清晰明了。其次,你需要电阻,而电阻数量是根据你需要的LED灯的数量决定的。当然,在这部分我们可能需要用到高中学的物理的一些知识---欧姆定律。不过你也可以通过度娘的帮助来进行计算。比如我的灯,我是需要100欧姆的电阻。然后,在我设计的时候,我希望我的灯可以有夜光的感觉,所以我就挑选我希望可以产生效果的灯为蓝色,你需要将它们和白色的等区分好,以保证它们可以一直亮。你可以将所有负极焊接在一起但是蓝色的正极应该分别进行焊接就可以了。最有有一点,我比较喜欢散开的光,所以我在LED上面涂抹了一些热熔胶,以防止是直直的一束光显得过于突兀。
第5步:
5、完成你的水族灯:首先,我在周围添加了铝边,使它更加坚固并增加美观感。方法是在有机玻璃和铝板上钻一个洞,然后用螺丝螺母进行固定。你需要将电线通过所有白色灯的正极以确定你想要的开关。用的电源是直流电的,然后连接你的蓝色的灯的正负极并确定开关。如果你想你的水族灯看起来并不那么乱,那么买些直流连接器来进行灯的电源的连接。最后,我们需要用黑色的塑料片喽,在塑料片上剪个洞,贴合的安置在开关上。然后就可以准备开灯了,此时你一定很期盼你的水族灯可以运作良好吧!
led
242文章
23456浏览量
665366
用PVC管自制遥控火车模型的教程图解
图解DIY漂亮LED小灯
如何自制手机充电宝?DIY图解步骤
自制LED灯diy详细过程
自制简易的水族箱温控器
探索智能水族世界:5010蓝牙水族灯芯片
