8月31日,在德国柏林消费电子展上,华为消费者业务CEO余承东发表“The Ultimate Power of Mobile AI”的主题演讲,面向全球推出华为新一代人工智能手机芯片——麒麟980。
9月5日,继柏林发布之后,麒麟980正式在国内亮相。
这个历经36个月研发,投入1000多名高级半导体工艺专家的手机芯片一登台,就让大家记住了其“六项之最”。“世界第一个7nm工艺SoC、世界第一个ARM A76架构CPU、世界第一个双NPU、世界第一个Mali-G76 GPU、世界第一个1.4Gbps Cat.21基带、世界第一个支持LPDDR4X-2133内存”。
1
7nm 制程或惊或喜?
“麒麟980成为全球首款采用7nm制程工艺的手机芯片。”一直被热议的“7nm”让很多人叹为观止,相比10nm工艺,其速度提升20%,功耗降低40%。
那么 nm 指的是什么?它指的是mos管在硅片上的大小,mos管就是晶体管,它是组成芯片的最小单位,一个与非门需要4个mos管组成,一般一个ARM四核芯片上有5亿个左右的mos管。世界上第一台计算机用的是真空管,效果和mos管一样,但是真空管的大小有两个拇指大。
mos 管工作时是一个充电放电的过程,mos管越小,它充电需要的电量越小,所以功耗越小。而且,mos管小,门电路密度就大,同样大小芯片能放的mos管数就越多,性能空间越大。例如,40nm工艺门电路密度是65nm的2.35倍。
有人说,各大厂进入 10nm 制程将面临相当严峻的挑战,主因是 1 颗原子的大小约为0.1nm,在10nm的情况下,一条线只有不到 100 颗原子,在制作上相当困难,而且只要有一个原子有缺陷,则会大大影响产品质量。
麒麟 980 成功在指甲盖大小的尺寸上塞进 69 亿个晶体管,骁龙845晶体管数量为55亿个,而苹果的A11 Bionic则只有43亿个。7nm已经逼近了硅基半导体工艺的物理极限,把它比作“在针尖上跳舞”也不为过。其研发过程中人力物力的投入可见一斑。
然而,对于华为,也许更大的挑战还在于量产。5日的沟通会上,艾伟说:“如果说我今天拿个7nm的芯片给你看看,还比较容易。但是作为产业第一波量产的7nm芯片,压力确实非常大。”
2
性能、AI、续航,你期待什么
对大部分普通消费者而言,更多的关注点可能在其 AI 处理能力。
麒麟 980 在双 NPU 的移动端强大算力加持下,能做到人脸识别、物体识别、物体检测、图像分割、智能翻译等AI场景,采用更高精度的深度网络,具备更佳的实时性。“实现每分钟图像识别 4500 张。”这一点对于普通消费者,实在具有诱惑力。这个识别速度相比麒麟970提升120%,远高于业界同期水平。
同时,麒麟 980 采用全新升级第四代自研ISP,像素吞吐率比上一代提升46%,能够分区域调节图像色彩与灰阶,支持更多摄像头,适配多摄像头带来全新拍照体验。推出全新HDR色彩还原,能够分区域调节图像色彩,实现照片色彩与细节的平衡。
此外,“2+2+4核”如此架构,也让大众有所期待。智能调度机制实现了2超大核(基于Cortex-A76开发)、2大核(基于Cortex-A76开发)、4小核(Cortex-A55)的能效架构。相对于传统的大小核两档位设计,大中小核能效架构提供了更为精确的调度层次,让CPU在重载、中载、轻载场景下灵活适配。
等待第一款搭载麒麟 980 手机 10 月发布之际,先来回顾下麒麟900系列发展史。
麒麟910
2013年推出,采用 A9 架构4核1.6GHz高速处理器+4核Mali 450 GPU,28nm HPM封装工艺,经过深度系统优化,可轻松运行大型3D游戏。 支持LTE 4G网络,在TD LTE网络下最高可带来112Mbps下行速度。
麒麟920
2014年6月发布,采用当时业界领先的8核big.LITTLE架构,支持TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA /WCDMA/GSM共5种制式,集成自研全球第一款LTE Cat.6的 Balong 720 基带。
麒麟930
2015年Q1推出,采用4×A53 2.0GHz+4×A53 1.5GHz架构,Mali-T628MP4 GPU,微智核i3。
麒麟950
2015年11月发布,采用4×Cortex-A72+×Cortex-A53架构,Mali-T880MP4 GPU。自主研发的ISP引擎是一大亮点,其吞吐率性能提升四倍,高达960Mixel/s,支持双1300万像素传感器和最大3200万像素传感器,混合对焦技术,拍照更快更精准。
麒麟960
2016年10月19日发布,首次配备ARM Cortex-A73 CPU核心,小核心为A53,组成四大四小的big.LITTLE组合,GPU为Mali G71 MP8。与上一代相比,CPU能效提升15%,图形处理性能提升180%,GPU能效提升20%。存储方面支持LPDDR4和UFS2.1,号称DDR性能提升90%,文件加密读写性能提升150%。
麒麟970
芯片
455文章
50714浏览量
423141 -
麒麟980
5文章
399浏览量
22264
原文标题:麒麟手机芯片的“进击”之路
文章出处:【微信号:Anxin-360ic,微信公众号:芯师爷】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
