AUC是否可以直接用作损失函数去优化呢?
lviY_AI_shequ 来源:未知 作者:李倩 2018-09-11 10:03 次阅读
引言
CTR问题我们有两种角度去理解,一种是分类的角度,即将点击和未点击作为两种类别。另一种是回归的角度,将点击和未点击作为回归的值。不管是分类问题还是回归问题,一般在预估的时候都是得到一个[0,1]之间的概率值,代表点击的可能性的大小。
如果将CTR预估问题当作回归问题,我们经常使用的损失函数是MSE;如果当作二分类问题,我们经常使用的损失函数是LogLoss。而对于一个训练好的模型,我们往往需要评估一下模型的效果,或者说泛化能力,MSE和LogLoss当然也可以作为我们的评价指标,但除此之外,我们最常用的还是AUC。
想到这里,我想到一个问题,AUC是否可以直接用作损失函数去优化呢?
说了这么多,我们还不知道AUC是什么呢?不着急,我们从二分类的评估指标慢慢说起,提醒一下,本文二分类的类别均为0和1,1代表正例,0代表负例。
1、从二分类评估指标说起
1.1 混淆矩阵
我们首先来看一下混淆矩阵,对于二分类问题,真实的样本标签有两类,我们学习器预测的类别有两类,那么根据二者的类别组合可以划分为四组,如下表所示:
上表即为混淆矩阵,其中,行表示预测的label值,列表示真实label值。TP,FP,FN,TN分别表示如下意思:
TP(true positive):表示样本的真实类别为正,最后预测得到的结果也为正;FP(false positive):表示样本的真实类别为负,最后预测得到的结果却为正;FN(false negative):表示样本的真实类别为正,最后预测得到的结果却为负;TN(true negative):表示样本的真实类别为负,最后预测得到的结果也为负.
可以看到,TP和TN是我们预测准确的样本,而FP和FN为我们预测错误的样本。
1.2 准确率Accruacy
准确率表示的是分类正确的样本数占样本总数的比例,假设我们预测了10条样本,有8条的预测正确,那么准确率即为80%。
用混淆矩阵计算的话,准确率可以表示为:
虽然准确率可以在一定程度上评价我们的分类器的性能,不过对于二分类问题或者说CTR预估问题,样本是极其不平衡的。对于大数据集来说,标签为1的正样本数据往往不足10%,那么如果分类器将所有样本判别为负样本,那么仍然可以达到90%以上的分类准确率,但这个分类器的性能显然是非常差的。
1.3 精确率Precision和召回率Recall
为了衡量分类器对正样本的预测能力,我们引入了精确率Precision和召回率Recall。
精确率表示预测结果中,预测为正样本的样本中,正确预测为正样本的概率;召回率表示在原始样本的正样本中,最后被正确预测为正样本的概率;
二者用混淆矩阵计算如下:
精确率和召回率往往是一对矛盾的指标。在CTR预估问题中,预测结果往往表示会被点击的概率。如果我们对所有的预测结果进行降序排序,排在前面的是学习器认为最可能被点击的样本,排在后面的是学习期认为最不可能被点击的样本。
如果我们设定一个阈值,在这个阈值之上的学习器认为是正样本,阈值之下的学习器认为是负样本。可以想象到的是,当阈值很高时,预测为正样本的是分类器最有把握的一批样本,此时精确率往往很高,但是召回率一般较低。相反,当阈值很低时,分类器把很多拿不准的样本都预测为了正样本,此时召回率很高,但是精确率却往往偏低。
1.4 F-1 Score
为了折中精确率和召回率的结果,我们又引入了F-1 Score,计算公式如下:
对于F1 Score有很多的变化形式,感兴趣的话大家可以参考一下周志华老师的西瓜书,我们这里就不再介绍了。
1.5 ROC与AUC
在许多分类学习器中,产生的是一个概率预测值,然后将这个概率预测值与一个提前设定好的分类阈值进行比较,大于该阈值则认为是正例,小于该阈值则认为是负例。如果对所有的排序结果按照概率值进行降序排序,那么阈值可以将结果截断为两部分,前面的认为是正例,后面的认为是负例。
我们可以根据实际任务的需要选取不同的阈值。如果重视精确率,我们可以设定一个很高的阈值,如果更重视召回率,可以设定一个很低的阈值。
到这里,我们会抛出两个问题:1)设定阈值然后再来计算精确率,召回率和F1-Score太麻烦了,这个阈值到底该设定为多少呢?有没有可以不设定阈值来直接评价我们的模型性能的方法呢?
2)排序结果很重要呀,不管预测值是多少,只要正例的预测概率都大于负例的就好了呀。
没错,ROC和AUC便可以解决我们上面抛出的两个问题。
ROC全称是“受试者工作特征”,(receiver operating characteristic)。我们根据学习器的预测结果进行排序,然后按此顺序逐个把样本作为正例进行预测,每次计算出两个重要的值,分别以这两个值作为横纵坐标作图,就得到了ROC曲线。
这两个指标是什么呢?是精确率和召回率么?并不是的,哈哈。
ROC曲线的横轴为“假正例率”(True Positive Rate,TPR),又称为“假阳率”;纵轴为“真正例率”(False Positive Rate,FPR),又称为“真阳率”,
假阳率,简单通俗来理解就是预测为正样本但是预测错了的可能性,显然,我们不希望该指标太高。
真阳率,则是代表预测为正样本但是预测对了的可能性,当然,我们希望真阳率越高越好。
ROC计算过程如下:1)首先每个样本都需要有一个label值,并且还需要一个预测的score值(取值0到1);2)然后按这个score对样本由大到小进行排序,假设这些数据位于表格中的一列,从上到下依次降序;3)现在从上到下按照样本点的取值进行划分,位于分界点上面的我们把它归为预测为正样本,位于分界点下面的归为负样本;4)分别计算出此时的TPR和FPR,然后在图中绘制(FPR, TPR)点。
说这么多,不如直接看图来的简单:
AUC(area under the curve)就是ROC曲线下方的面积,如下图所示,阴影部分面积即为AUC的值:
AUC量化了ROC曲线表达的分类能力。这种分类能力是与概率、阈值紧密相关的,分类能力越好(AUC越大),那么输出概率越合理,排序的结果越合理。
在CTR预估中,我们不仅希望分类器给出是否点击的分类信息,更需要分类器给出准确的概率值,作为排序的依据。所以,这里的AUC就直观地反映了CTR的准确性(也就是CTR的排序能力)。
终于介绍完了,那么这个值该怎么计算呢?
2、AUC的计算
关于AUC的计算方法,如果仅仅根据上面的描述,我们可能只能想到一种方法,那就是积分法,我们先来介绍这种方法,然后再来介绍其他的方法。
2.1 积分思维
这里的积分法其实就是我们之前介绍的绘制ROC曲线的过程,用代码简单描述下:
auc = 0.0 height = 0.0 for each training example x_i, y_i: if y_i = 1.0: height = height + 1/(tp+fn) else auc += height * 1/(tn+fp) return auc
在上面的计算过程中,我们计算面积过程中隐含着一个假定,即所有样本的预测概率值不想等,因此我们的面积可以由一个个小小的矩形拼起来。但如果有两个或多个的预测值相同,我们调整一下阈值,得到的不是往上或者往右的延展,而是斜着向上形成一个梯形,此时计算梯形的面积就比较麻烦,因此这种方法其实并不是很常用。
2.2 Wilcoxon-Mann-Witney Test
关于AUC还有一个很有趣的性质,它和Wilcoxon-Mann-Witney是等价的,而Wilcoxon-Mann-Witney Test就是测试任意给一个正类样本和一个负类样本,正类样本的score有多大的概率大于负类样本的score。
根据这个定义我们可以来探讨一下二者为什么是等价的?首先我们偷换一下概念,其实意思还是一样的,任意给定一个负样本,所有正样本的score中有多大比例是大于该负类样本的score?由于每个负类样本的选中概率相同,那么Wilcoxon-Mann-Witney Test其实就是上面n2(负样本的个数)个比例的平均值。
那么对每个负样本来说,有多少的正样本的score比它的score大呢?是不是就是当结果按照score排序,阈值恰好为该负样本score时的真正例率TPR?没错,相信你的眼睛,是这样的!理解到这一层,二者等价的关系也就豁然开朗了。ROC曲线下的面积或者说AUC的值 与 测试任意给一个正类样本和一个负类样本,正类样本的score有多大的概率大于负类样本的score
哈哈,那么我们只要计算出这个概率值就好了呀。我们知道,在有限样本中我们常用的得到概率的办法就是通过频率来估计之。这种估计随着样本规模的扩大而逐渐逼近真实值。样本数越多,计算的AUC越准确类似,也和计算积分的时候,小区间划分的越细,计算的越准确是同样的道理。具体来说就是:统计一下所有的 M×N(M为正类样本的数目,N为负类样本的数目)个正负样本对中,有多少个组中的正样本的score大于负样本的score。当二元组中正负样本的 score相等的时候,按照0.5计算。然后除以MN。公式表示如下:
实现这个方法的复杂度为O(n^2 )。n为样本数(即n=M+N)
2.3 Wilcoxon-Mann-Witney Test的化简
该方法和上述第二种方法原理一样,但复杂度降低了。首先对score从大到小排序,然后令最大score对应的sample的rank值为n,第二大score对应sample的rank值为n-1,以此类推从n到1。然后把所有的正类样本的rank相加,再减去正类样本的score为最小的那M个值的情况。得到的结果就是有多少对正类样本的score值大于负类样本的score值,最后再除以M×N即可。值得注意的是,当存在score相等的时候,对于score相等的样本,需要赋予相同的rank值(无论这个相等的score是出现在同类样本还是不同类的样本之间,都需要这样处理)。具体操作就是再把所有这些score相等的样本 的rank取平均。然后再使用上述公式。此公式描述如下:
有了这个公式,我们计算AUC就非常简单了,下一节我们会给出一个简单的Demo
3、AUC计算代码示例
这一节,我们给出一个AUC计算的小Demo,供大家参考:
import numpy as np label_all = np.random.randint(0,2,[10,1]).tolist() pred_all = np.random.random((10,1)).tolist() print(label_all) print(pred_all) posNum = len(list(filter(lambda s: s[0] == 1, label_all))) if (posNum > 0): negNum = len(label_all) - posNum sortedq = sorted(enumerate(pred_all), key=lambda x: x[1]) posRankSum = 0 for j in range(len(pred_all)): if (label_all[j][0] == 1): posRankSum += list(map(lambda x: x[0], sortedq)).index(j) + 1 auc = (posRankSum - posNum * (posNum + 1) / 2) / (posNum * negNum) print("auc:", auc)
输出为:
[[1], [1], [1], [1], [0], [0], [1], [0], [1], [0]] [[0.3338126725065774], [0.916003907444231], [0.21214487870979226], [0.7598235037160891], [0.07060830328081447], [0.7650759555141832], [0.16157972737309945], [0.6526480840746645], [0.9327233203035652], [0.6581121768195201]] auc: 0.5833333333333334
  • 函数
  • 分类器
  • 数据集
原文标题:推荐系统遇上深度学习(九)--评价指标AUC原理及实践
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    是否可以将彩信图像用作壁纸?
    是否可以将彩信图像用作壁纸?可以,通过彩信发送的图像可用作壁纸。 打开收到的彩信,查看所需的图像,然后选择选项 > 图像用途 > 设为壁纸。
    发表于 01-23 17:39
    *Alpha_State_Ptr()函数去分配任务有什么好处
    TI的很多例程中,会使用*Alpha_State_Ptr()函数去分配任务,这样做有什么好处
    发表于 10-29 11:45
    TensorFlow损失函数(定义和使用)详解
    了如何实现不同类型的损失函数。那么根据手头的回归任务,你可以选择相应的损失函数或设计自己的损失
    发表于 07-28 14:38
    如何使用HAL库函数去实现独立看门狗的功能
    IWDG的主要性能有哪些?如何使用HAL库函数去实现独立看门狗的功能?
    发表于 08-27 06:31
    如何使用库函数去配置STM32F4外部中断
    STM32F4是怎么把16个中断线和IO口一一对应起来的?如何使用库函数去配置STM32F4外部中断?
    发表于 10-19 09:59
    怎样用printf 函数和getchar 函数去简化STM32串口数据的传输
    printf 函数和getchar 函数有何功能?怎样用printf 函数和getchar 函数去简化STM32串口数据的传输
    发表于 10-22 07:49
    如何使用固件库函数去点亮LED
    新建固件库工程里面都有哪些文件?如何使用固件库函数去点亮LED
    发表于 11-30 06:41
    为什么使用printf()函数去调试STM32串口却无法接收正确数据
    为什么使用printf()函数去调试STM32串口无法接收正确数据?如何去解决这个问题
    发表于 11-30 07:15
    怎样使用Sprintf函数去代替printf函数
    为什么要去重定义Sprintf函数?怎样使用Sprintf函数去代替printf函数
    发表于 11-30 07:32
    如何利用LCD_Color_Fill() 库函数去显示图片
    怎样去使用stm32F407的LCD_Color_Fill() 库函数?如何利用LCD_Color_Fill() 库函数去显示图片
    发表于 02-21 06:15
    三种常见的损失函数和两种常用的激活函数介绍和可视化
    从上面阐释的步骤可以看出,神经网络中的权重由损失函数的导数而不是损失函数本身来进行更新或反向传播。因此,
    的头像 发表于 05-05 11:42 7163次阅读
    三种常见的<b class='flag-5'>损失</b><b class='flag-5'>函数</b>和两种常用的激活<b class='flag-5'>函数</b>介绍和可视化
    基于下界函数的最优化这样一种优化思路
    在有些情况下,我们知道目标函数的表达形式,但因为目标函数形式复杂不方便对变量直接求导。这个时候可以尝试找到目标函数的一个下界
    的头像 发表于 07-13 08:09 2564次阅读
    基于下界<b class='flag-5'>函数</b>的最<b class='flag-5'>优化</b>这样一种<b class='flag-5'>优化</b>思路
    计算机视觉的损失函数是什么?
    损失函数在模型的性能中起着关键作用。选择正确的损失函数可以帮助你的模型学习如何将注意力集中在数据中的正确特征集合上,从而获得最优和更快的收敛
    的头像 发表于 03-13 16:30 3568次阅读
    计算机视觉的<b class='flag-5'>损失</b><b class='flag-5'>函数</b>是什么?
    损失函数的简要介绍
    例如,你有一个神经网络,通过该网络可以获取一些与房屋有关的数据并预测其价格。在这种情况下,你可以使用MSE(均方误差)损失。基本上,在输出为实数的情况下,应使用此损失
    的头像 发表于 04-17 10:01 3627次阅读
    RNN的损失函数优化算法解析
    RNN的损失函数 RNN(循环神经网络)在处理序列数据的过程中,损失函数(Loss Function)扮演着重要的角色,它可以测量模型在训练
    的头像 发表于 11-15 10:16 404次阅读
