希腊神话中有这样一个故事:雅各布做梦沿着登天的梯子取得了“圣火”,后人便把这神话中的梯子,称之为雅各布天梯。
雅各布天梯原理
电路由变压器、羊角电极等部分组成。由变压器提供数十万伏的高压,在羊角电极间击穿空气,形成弓形电弧,产生磁场,使电弧向上运动,其运动过程类似于爬梯。当电弧被拉长到600mm左右,所施加的电压再不能维持产生电弧所需的条件,电弧就消失,此时羊角电极底部又会产生新的电弧,形成周而复始的电弧爬梯现象。
雅各布天梯则展示了电弧产生和消失的过程。二根呈羊角形的管状电极,一极接高压电,另一个接地。当电压升高到5万伏时,管状电极底部产生电弧,电弧逐级激荡而起,如一簇簇圣火似地向上爬升,犹如希腊神话的雅各布天梯。
在2-5万伏高压下,两电极最近处的空气首先被击穿,形成大量的正负等离子体,即产生电弧放电。空气对流加上电动力的驱使,使电弧向上升,随着电弧被拉长,电弧通过的电阻加大,当电流送给电弧的能量小于由弧道向周围空气散出的热量时,电弧就会自行熄灭。
举报投诉
变压器
159文章
7532浏览量
136593 -
升压电路
26文章
266浏览量
36996
离子布植法介绍
由于蚀刻柱状结构有上述金属电极制作困难且需要额外的蚀刻制程步骤等问题,因此早期业界及学术研究单位最常采用的方法为离子布植法。采用离子布植法作为面射型雷射的电流局限方法主要的原理为利用电场加速带电粒子
![离子<b class='flag-5'>布</b>植法介绍](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/0F/wKgZPGeHVEaAC3DcAACOFU_n_a4364.png)
卷布机数据采集物联网解决方案
在纺织行业中,卷布机的运行安全对于材料出厂安全十分重要。如果张力控制不好可能就会出现卷材松紧不一、皱褶、变形、甚至断裂等问题,直接影响产品的平整度与加工性能,导致产品质量下降,增加废品率与额外
中软国际教育亮相乌兰察布城市云产教融合创新峰会
近日,由乌兰察布职业学院、乌兰察布市察哈尔高新技术开发区联合华为云举办的乌兰察布城市云产教融合创新峰会召开。
一文理解布隆过滤器和布谷鸟过滤器
作者:京东保险 王奕龙 最近在大促中使用到了布隆过滤器,所以本次借着机会整理下相关内容,并了解了布谷鸟过滤器,希望对后续学习的同学有启发~ 布隆过滤器 布隆过滤器是 概率性数据结构 , 用于检查元素
![一文理解<b class='flag-5'>布</b>隆过滤器和布谷鸟过滤器](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F4/79/wKgaoWcsIZCAd4CBAAJAiCQrz_o550.png)
谷歌计划12月发布Gemini 2.0模型
近日,有消息称谷歌计划在12月发布其下一代人工智能模型——Gemini 2.0。这一消息引发了业界的广泛关注,因为谷歌在人工智能领域一直保持着领先地位,而Gemini系列模型更是其重要的产品之一。
PEM罗式线圈在高压绝缘放电测试瞬态变化上的应用
高压绝缘放电是指电能的压差放电。包括沿面放电、雅各布天梯放电、特斯拉放电、手指尖放电、旋转放电几种。电气安全主要测试指标包括交/直流耐压、绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻等。高压放电是造成电力设备绝缘
AD4003是18位、易驱动、差分SAR ADC,请问自己布板有效位数能达到多少位?
发表于 05-31 06:38
珠海万力达WLD-2610分布式DTU配电终端与阿普顿APT-6000分布式DTU对比
关于珠海万力达WLD-2610分布式DTU配电终端与阿普顿APT-6000分布式DTU配电终端区别大不?针对这个问题我把两家公司的产品说明书做了整理,从产品的简介、特点,主要功能等做个展示,希望广大用户们能一目了然,使用时更方便做出合适的选择!
![珠海万力达WLD-2610分<b class='flag-5'>布</b>式DTU配电终端与阿普顿APT-6000分<b class='flag-5'>布</b>式DTU对比](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E4/CC/wKgaomY90leAKgwsAAfcZUiurZE400.png)
布勒集团任命何军慧女士为大中华区总裁
布勒集团宣布任命何军慧(Connie He)女士为布勒新一任大中华区总裁, 自2024年5月1日起,全面负责布勒集团在大中华区的业务运营。这一重要任命标志着布勒在华业务发展迎来新的领导
![<b class='flag-5'>布</b>勒集团任命何军慧女士为大中华区总裁](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E4/0C/wKgaomY8PQuAbBjWAADzqznT6L8166.jpg)
