一款被称为AgroPad的原型产品,能够实现对土壤和水的实时、现场化学分析
MEMS 来源:未知 作者:李倩 2018-09-11 11:10 次阅读
农业领域所消耗的世界每年用水量超过70%。其中,小型农场为发展中国家生产了将近80%的食物,因此,确保供水的质量和安全至关重要。对农业的环境分析通常依赖于离农场较远,昂贵且费时的实验室测试。因此,这种化学分析很快会被淘汰,仅限于样本数有限的测试。据麦姆斯咨询报道,IBM的研究人员找到一种办法,能简化测试过程并使其价格合理化,帮助小型农场主监测土壤和水的健康状况。
借助人工智能AI)技术,一款被称为AgroPad的原型产品,能够实现对土壤和水的实时、现场化学分析。那么,它是如何工作的呢?AgroPad是一款大小与名片差不多的纸质卡片装置,将一滴水或土壤样品放在AgroPad上,卡片内的微流控芯片便会对样品进行现场化学分析,并在10秒内给出分析结果。
卡片背面的圆圈提供了比色测试结果,每个圆圈内的颜色代表样品中特定化学品的含量。利用智能手机,农民凭借专门的手机应用APP拍摄AgroPad的单个快照,就能立即接收到化学测试结果。
AgroPad:“边缘人工智能”
这种“边缘人工智能”计算方法使用机器学习机器视觉算法,将被测量的颜色组成和强度转化为样品中的化学物质浓度,其结果比基于人类视觉的测试更可靠。测试数据可以同时传输到云计算平台上,并用数字标签进行标记,该数字标签可以唯一地标识化学分析的时间、地点和结果。云平台允许在不同的时间和地点管理并集成数百万个在不同的时间和地点进行的单个测试。这是农业监测所需要的一大重要特性,例如,能够监测全年特定区域肥料浓度的变化。
目前,研究人员设计出一款用于土壤和水检测的5参数原型解决方案,包括pH值、二氧化氮、铝、镁和氯。研究人员也在持续扩展可供应用的化学指标库。每个AgroPad都可以根据用户的各自需求进行定制。基于纸基微流控的装置可以由非专家进行操作,因此化学传感中的即时数字化公共数据收集得以成为可能。伴随纸质检测装置的低成本、大批量生产,以及移动和云技术的大规模部署,探索版原型有望彻底改变数字农业和环境测试。
  • 人工智能
  • 微流控
原文标题:AgroPad借助纸基微流控技术帮助小型农场主实现丰收
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    土壤墒情监测站:实时监测土壤环境数据
    农业土壤墒情监测站实时监测系统能够实时采集土壤墒情数据,可通过网络远程设置数据采集时间、存储和发送,土壤
    的头像 发表于 11-05 18:16 104次阅读
    希望各位能推荐一款能够制作卡拉OK混响器的芯片?
    希望各位能推荐一款能够制作卡拉OK混响器的芯片。谢谢
    发表于 11-04 06:59
    参数分析仪的技术原理和应用场景
    、电容、电感等)来推断其内部结构和组成。这些测量通常基于电磁学、光学或声学等物理原理。 化学分析: 另类参数分析仪则通过化学反应或相互作用来测量样品中的
    发表于 10-17 14:42
    LIBS激光诱导击穿光谱技术是什么
    激光诱导击穿光谱 (LIBS)是种快速化学分析技术,它使用短激光脉冲在样品表面产生微等离子体。LIBS 对重金属元素的典型检测限在低 PPM 范围内。LIBS 适用于广泛的样品基质,包括金属、半导体、玻璃、生物组织、绝缘体、塑料、土壤
    的头像 发表于 10-09 09:32 236次阅读
    LIBS激光诱导击穿光谱技术是什么
    TPS手指触感测量一款可以精准测量力和时间变化的系统
    TPS手指触感测量一款可以精准测量力和时间变化的系统 它是一款高灵敏度传感器,采用高敏感电容式压力传感器,能够精确感知手指与物体接触时的微小压力变化,甚至可以检测到非常细微的触感差异,对于研究手指
    发表于 09-13 09:46
    英德斯A351工控主板在长江江豚实时学分析预警系统的应用
    英德斯协助家专注于生物科技领域的公司开发了套长江江豚实时学分析预警系统,来有效监测和保护长江江豚。
    的头像 发表于 09-11 15:47 235次阅读
    英德斯A351工控主板在长江江豚<b class='flag-5'>实时</b>生<b class='flag-5'>学分析</b>预警系统的应用
    一款电容型、非接触式感知的智能浸模组-WS11
    水侵模组 - WS11(Water Sensor-MC11S)是一款电容型、非接触式感知的智能浸模组,集成了高集成度差分式数字电容芯片MC11S。
    的头像 发表于 08-23 10:15 275次阅读
    <b class='flag-5'>一款</b>电容型、非接触式感知的智能<b class='flag-5'>水</b>浸模组-WS11
    基于光伏效应和摩擦电效应的液滴三维路由器,可用于医疗检测
    对于生物化学分析、药物检测分析等领域而言,非接触的可控液滴输运至关重要。液滴定向输运技术,通常依赖表面梯度驱动或外部刺激等方式实现
    的头像 发表于 05-31 09:09 600次阅读
    多液滴协同驱动的液态金属泵系统,可用于药物递送和化学分析
    微量液体的输送及控制对生物、化学及医学等领域具有重要的应用价值。
    的头像 发表于 04-20 15:15 1247次阅读
    多液滴协同驱动的液态金属泵系统,可用于药物递送和<b class='flag-5'>化学分析</b>
    MS1242,替代ADS1242,24bit 高精度、低功耗模数转换器
    产品简述 MS1242/MS1243 是一款高精度、宽动态范围、 ∆-Σ 模数转 换芯片,其工作电压为 2.7V 至 5.25V ,可以达到 24bit 无失码转 换,有效精度可达 21bit
    发表于 02-19 16:22
    为什么单颗裸芯会被称为die呢?
    Wafer、die、chip是半导体领域常见的术语,但是为什么单颗裸芯会被称为die呢?
    的头像 发表于 01-24 09:14 2794次阅读
    为什么单颗裸芯会<b class='flag-5'>被称为</b>die呢?
    介绍一款基于java的渗透测试神器-CobaltStrike
    Cobalt Strike是一款基于java的渗透测试神器,常被业界人称为CS神器。
    的头像 发表于 01-16 09:16 892次阅读
    介绍<b class='flag-5'>一款</b>基于java的渗透测试神器-CobaltStrike
    种光固化通道数字微流控芯片(pCDMF)
    pCDMF芯片在生物医学和化学分析等领域具有广泛的应用。在生物医学领域,pCDMF芯片可以用于细胞分析、蛋白质分析和基因分析等方面。通过控制液滴的流动和混合,可以
    的头像 发表于 01-03 13:01 649次阅读
    Emstat pico ADuCM355电化学模组详细解读
    我昨天写了:电化学分析仪器设计,今天就再细节的说下上面的系统的些构成。
    的头像 发表于 12-05 09:50 891次阅读
    Emstat pico ADuCM355电<b class='flag-5'>化学</b>模组详细解读
    化学分析仪器设计方案
    在做过微电流测量以后(也就是为新材料传感器做过调理电路以后)又拿到了新的需求,设计电化学的测量仪器。
    的头像 发表于 12-04 09:36 818次阅读
    电<b class='flag-5'>化学分析</b>仪器设计方案
