怎样给割草机装上太阳能
主要材料:
太阳能割草机
所需工具:
太阳能割草机
制作步骤:
第1步:
割草机在咱们这还不太常用,但扫地机器人什么的确实可以改装一下。
这篇教程就是要教你如何用太阳能电池板给自家割草机提供电力。
第2步:
所需材料与工具:
电池割草机
输出电压为12V的太阳能电池板
电线(红线和黑线)
工具箱
第3步:
剥线:
先把点烟器插头切断,把里面的电线剥出来。一共需要两段红线和两段黑线,长度相同,把两端的绝缘层去掉。如果是标准线,在剥去绝缘层的时候要慢一点,否则剥出来的线头就会杂乱。
第4步:
第5步:
第6步:
接线:
确定电池的正负极之后,把电线接到相应的电极上。由于两个12V的蓄电池是串联的,所以只能把他们接入并联电路充电,然后将所有部分接入割草机。
第7步:
第8步:
接入太阳能电池板
第9步:
清除了上面一步之后,把红线接到一极上,然后黑色接到另一极上。小心不要接到跳线,否则电池就会短路。最后把太阳能板接到引线上。
第10步:
充电咯~~
上述四步完成后就把割草机放到太阳底下充电吧。虽然阳光直射的时候充电效果最好,但在多云的天气电池板也是可以工作的。一般情况下,充电需要4到6小时,这取决于当时的天气状况和电池板与阳光的角度。割草机能持续工作20到30分钟,由于割过的草会增大阻力,所以如果把割下来的草用袋子收集起来的话,割草机的工作时间会更长。割草机在工作过程中电池板并不工作(只负责充电)。由于要给电池板腾位置,这样一来电池就必须挂在商标的后面。但是从此就不用充电了,花这点时间还是值得的。
太阳能
37文章
3460浏览量
114928
牛!当杂草遇到“黑科技”,智能割草机完胜!
欧洲将成为机器人割草机规模最大的市场
海瑞思科技气密性防水检测割草机配件测试实例
无刷锂电池割草机方案设计——24V电压锂电池割草机的优缺点
无刷电机驱动器直流无刷绿篱机园林工具割草机方案
基于ES32F0101的锂电割草机应用
智能、安全、高效,看移远如何助力割草机智能化升级
EPSON爱普生高精度惯性导航模块赋能无人割草机新赛道
XV7181BB陀螺仪传感器在自动割草机中的应用
