你对手环的期盼是什么?也许你会说,要有彩屏显示、要有运动指导等等。荣耀总裁赵明曾在微博上这样回复用户对荣耀手环4的期待:“你想要的,我们都有……荣耀手环4系列也用力过猛了。”我们在第一时间拿到了荣耀手环4,今天我们就来看一看,它到底能不能满足我们对手环的所有期待。
这里我们先总结一下荣耀手环4的突出卖点:
1、全触摸0.95英寸AMOLED真彩屏;
2、24小时心率、睡眠监测;
3、提供丰富的运动模式可选;
5、支持移动支持,NFC版本支持部分地区的公交地铁刷卡。
6、具备50m防水等级,无惧日常的潮湿环境使用。
外观丨真彩屏加持的小巧玩物
很多朋友都没关注过手环,原因就在于大多小巧精致的手环功能鸡肋不耐用,功能齐全的手环外观却又傻又憨,外观又好功能又全的手环又贼贵,因为一个手环花这么多钱不太值得。而荣耀手环4,恰恰解决了这些问题。
荣耀手环4仅23g重的机身不及手指宽度,但在却如此小的机身上容纳了一块0.9英寸的AMOLED彩色屏幕、用于唤醒屏幕和返回桌面的Home键。手环表现覆盖了2.5D玻璃,相比于普通手环的塑料盖板更加耐划,触摸手感也更加顺滑。
在这里也确实得说说这块AMOLED屏幕:分辨率240*120,支持全屏触控,最多可以显示45个汉字。一般手环显示最令人担心的就是亮度问题,户外阳光环境很难看清。荣耀手环4的真彩屏亮度表现则十分充足,系统提供了三个亮度等级,默认的第二等级在室外阳光环境就可以实现清晰的显示,而且还支持夜间自动降低亮度。不得不说,荣耀手环4确实在显示方面有着过人的表现。
手环背面设有传感器和充电连接触点,手环关机后需要通电才能开机。为了更加贴合手臂,荣耀手环4背面做了一个轻微的弧度变化,传感器盖板也采用了弧度表面设计,佩带在手腕上并不会有凹凸起伏带来的不适感。
表带由亲肤材质硅胶打造,触感柔软有弹性,UV光固化技术的加持提高了硅胶表面的爽滑感以及耐脏污性,表面的纹路设计保证了一体感的同时也不失活泼的运动元素。可以看到,卡扣有一个明显的弯折弧度,这种U型穿扣设计可以让表带更加贴合手臂,同时对卡扣产生一定的阻挡,可以保证佩戴更加牢固。
连接丨APP操作简单易行
刚才也提到,荣耀手环4在关机状态下,需要接通电源才能开机,所以如果没带连接电源的底座,需要注意不要随便关机,否则手环就只能当做装饰品了。
手环的连接过程也并不复杂,当然前提是在手机上下载华为运动健康APP,然后在“我的”板块中添加设备,找到对应的荣耀手环4连接即可。“我的设备”里的手环面板可以显示连接状态和手环电量,点进去后可对手环相应的功能进行自定义设置。
手环的操作也比较简单,在屏幕上点触或者滑动即可。一般都是点击进入、从左向右滑动退出、按Home键返回桌面。运动监测状态下,需要长按Home键进行终止监测。点亮屏幕的操作可以按Home键实现,也可以设置成抬腕亮屏。
手环的六大面板
连接成功后,我们先来看一下手环的大致功能。从手环表盘的上下滑动可以看到,主要面板包含时间、目标步数、心率、睡眠、运动、设置六个板块。这看上去似乎与普通手环的功能并没有什么区别,下面我们就来详细说一说这些功能。
消息提醒丨配合抬腕亮屏食用更佳
微信提示后抬腕亮屏
连接成功后,手环可对设置信息进行同步,比如系统默认的是同步QQ、微信、短信,当用户收到消息时手环就会同步信息。这时候配合抬腕亮屏,只要一抬腕,就能看到消息内容。
睡眠和心率丨可全面监测健康状态
荣耀手环4的一大特色功能就是支持睡眠监测。这项功能采用了HUAWEI TruSleep睡眠检测技术,能够自动识别测试者的入睡时间和出睡时间,并判断测试者的睡眠状态(包括浅睡、深睡、REM快速眼动和清醒)。我们就可以在APP中看到监测到的睡眠报告,并根据数据给出相应的改善方法,可以帮助用户提升睡眠质量。
目前这项功能已经得到了哈佛医学院CDB中心的认证,并在国内三甲医院进行了临床对比验证,准确度高达96.3%。
另外,手环的另一大重要功能就是心率监测。荣耀手环4采用华为自主研发的TruSeen心率技术,搭配业界TOP供应商定制专业器件,支持AI技术深度调优,可以有效避免现有手环在跑步、行走、骑行等运动干扰,从而实现更加准确的心率监测。
体现到手环功能上,除了运动心率监测统计,更加重要的功能就是连续测量心率。在未进入运动模式时,可以智能检测用户的运动状态,根据运动状态智能调节心率监测频率,搭配智能调光算法,保证续航的同时还让用户获得24小时的心率数据,全天实时监测。设备支持心率升高预警,让用户时刻掌握自身的健康状态。
运动模式丨多运动模式的深入监测
除了心率监测,手环的另一大价值就体现在运动监测上。荣耀手环4支持丰富的运动模式,点击进入锻炼板块后,我们可以看到包括户外跑步、室内跑步、户外步行、室内单车、泳池游泳、自由训练等场景设定。
手环进行特定运动模式开启
点击进入模式后可对目标和提醒进行设置,之后就可以开始进行对应的监测状态。
通过APP也可以对运动模式进行设定。通过手环与手机的联动,设备可以记录用户的运动路线、运动时长、运动速度、心率监测数据。
除此之外,荣耀手环4还支持两种表盘的选择,支持闹钟、计时器、天气、查找手机等功能,NFC版本还支持移动支付,支持公交卡刷卡,而且低电量关机后还能实现一天的刷卡。除此之外,配合华为EMUI 8.1及以上系统手机使用时还可以控制拍照,可以说功能支持十分强大。
最后我们来说一说续航。荣耀官方给出的数据是开启科学睡眠,开启连续心率测量可用6天,只开启科学睡眠可用9天,关闭这两项功能可用14天。从我的体验过程来看,持续时间为一天半,其中包括睡眠监测、多次的心率监测、运动监测、各项设置调试等等,截止成稿剩余电量70%,基本符合荣耀官方给出的数据。
所以如果你对荣耀手环4比较感兴趣,那么买一个玩玩应该不会让你失望。相比于之前我用的一款大众型某品牌手环,荣耀手环4表现出了更佳的抬腕亮屏灵敏度、更好的多场景显示效果、更多的特色功能支持。虽然手机APP由于支持功能较多显得不够简洁直观,但熟悉使用后,荣耀手环4将成为帮助你监测信息状态的一大利器。
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30658 -
智能手环
47文章
792浏览量
72780
