炎炎夏日,转眼今年的俄罗斯世界杯又要到来,夏日什么和世界杯最配呢,要说最配嘛,当然是大屏啦,大屏看球赛,岂一个爽字!而要论起大屏,投影自然是首选,当下各种无屏投影风声水起,趁着世界杯到来,618活动已经开启,笔者正好入了一款酷乐视R4,准备酣畅淋漓地看世界杯。
笔者选的R4系列有多个版本,有R4、R4S、R4S升级版、R4S风尚,笔者考虑再三又掂量下荷包,最终选择了R4S。R4系列的包装和外观基本是一样的,只是颜色和配置不同,笔者觉得包装上的solgon倒是平淡中见真章,向往的生活里看着喜爱的电影,当然可以算是幸事。
R4S的产品清单包括主机一台,90w电源适配器一个,适配器连接线,蓝牙遥控一个,说明书和备用电池,装配也超级简单,轻松就可以用完成。
R4系列投影,外观接近正方体,合金覆盖的曲面中框设计和金属网格搭配,方正中不失圆润,黑银搭配也是经典奢华的感觉。R4S尺寸为165×160×141mm,整体比较小巧,可以随意摆放在家里各种使用场地。
酷乐视R4系列的镜头采用了滑盖设计,既保护了镜头,有效防尘,又省去了多余的按键,合理布局。镜头旁辅以高清摄像头,用于开机电动对焦。
在R4S背面,设计有电源工作指示灯和一排实体按键,可以在没有遥控的情况下使用投影,以备不时之需。另外,R4S的外接设备接口和散热区也在这边。其中接口包括一个3.5mm耳机/同轴音频输出接口,一个视频AV接口,一个HDMI输入接口,两个USB接口,这些外设接口可用来连接硬盘、电脑、电视等多种设备,可以更丰富拓展玩法。
酷乐视R4S底部四角采用了铝合金脚钉,既可以有效防滑,也可以防止直接磨损机器底部,还可以作为简单的调节支架(如果使用中需要一定的仰角,可以将前面两个螺丝旋出来一点增加高度)。
酷乐视R4系列采用了美国AR为该系列量身打造的双声道分离式音响系统,作为投影辅助声音输出,两个5W全频扬声单元分布在机身两侧,正方体结构营造的均匀音腔能提高扬声单元的播放品质。音响采用了动态低音DEB增强技术,另外还采用了DSP声场处理技术,低频表现突出,非常适合看大片。配合R4系列的内置的音乐APP,可将R4S作为一款音箱单独欣赏音乐。这一操作可以通过使用遥控器关机选择关机音乐来开启。
选用头层皮皮质提手一体直塑成型,还有牛皮的纹理质感,走线均匀,让R4S看起来档次提升不少,毕竟三千元花了,自然希望物超所值。提手整体做工细致,美观又实用。
提手最大的用处就是可以提着到处跑,想放哪里放哪里,而如果你想做到真正的便携,可以考虑R4风尚版,它内置20000毫安电池,可以充电使用,也可以插电使用,户外也可以观看世界杯了。
R4系列的遥控器和笔者以前体验过的Q系列遥控器布局一模一样,主要按键有开关机键,菜单键,四维方向键,确定键,对焦调节键,返回键,音量加减键,投影设定键(调整投影图像、声效和3D模式),所以体验起来没什么难度,不过,根据笔者的使用习惯,希望以后的遥控器可以考虑加入静音键和首页键。
R4系列的工作指示灯主要有两种状态,绿灯和红灯,红色在投影待机时可以看到,绿色则是在投影机开始工作后可以看到。指示灯灯光柔和不刺眼,观影时并不影响视觉。
酷乐视R4S的镜头采用了7片全玻璃镜头,和全金属精铣镜桶,避免了塑胶镜头失焦跑焦等问题,可以高清输出画面。家中如果没有三脚架,可以利用桌面等其他平台将R4S摆放其上,通过旋底部螺丝调整一定的仰角,达到最佳观影效果。
酷乐视R4系列底部并没有标准1/4螺旋口,所以没法直接使用三脚架。如果想使用三脚架,是需要使用转接盘的。遗憾的是,产品标配里并没有,需要单独购买,希望以后能把它直接加到标配中,省去了用户的烦恼。
转接盘的安装很简单,将底座螺丝旋下,将转接盘对接,这里要注意,不是任意摆放即可,而是有方向性,安装时只需将转接盘沿collux的方向和音响上的AR方向一致,就可以完美转接。
有了转接盘,R4S既可以采用三脚架来作为支撑,也可以采用吊装的形式安装在天花板上(投影系统设置里选择吊装模式即可调整投放影像),有鉴于笔者家中的吊顶设计,笔者最终选择用三脚架来观影,最大的好处嘛,当然是可以随时移动啦。
R4S采用RGGB四色通道光源设计,内置8A大电流LED,辅以双复眼系统,最高可达到1650流明的光源亮度。R4S的投射比为1.2,基本在2.65米就可以投出100英寸的画面。插上电源适配器器,镜头右滑,投影开机,绿色指示灯亮起,随着投影光束的射出,惬意的观影之旅正式开启(以下测试图片均为实拍,均未处理)。
开机测试
熟悉的logo,初次使用时最好去官方论坛看下是否有最新固件,笔者最喜欢尝新了,入手马上去下载了最新固件,新的固件据说改了UI,很期待。
比较幸运的是,新固件还有30天免费会员,笔者第一时间领取了会员。据悉R4风尚版也有甜橙视频会员赠送。更新后的固件搭配的是CANUI,也就是和互联网电视品牌看尚电视是一个系统。
开机首次,R4S会通过辅助高清摄像头和高精度步进马达以及纯铜齿轮减速箱自动进行电动调焦,并同时进行四向梯形校正,以最佳的角度和清晰度呈现观影效果。如果在观影过程中移动R4S,它会再次重复上述调焦和校正过程。同时它也支持用遥控器进行手动微调。
白天测试
笔者在家中客厅测试白天观影效果,测试时间,下午2点,从实拍图可以看出,R4S的投影效果因光线的原因出现了泛白的情况,这也是很多人不愿意在白天看投影的原因,但基本还是可以观看影片的,如果介意,或者选择颜色较为艳丽的影片观看,也可以拉上窗帘观看,笔者客厅是白色薄纱,拉上窗帘后效果不明显,因此没有附图。
如果你家配备了抗光幕那就另当别说了,笔者家里正好有一块菲斯特DIY抗光散幕,正好拿来测试,只不过时间有点久,幕后面已经不贴合,不平整,导致画面有点鼓,但是从实拍图可以看到,R4S在白天配合抗光幕使用时,可以明显增加色彩和清晰度效果,可以使之达到一般电视的画面效果。所以,如果你手头阔绰配一块好抗光幕,白天也一样清晰观影。
晚间测试
晚上用投影灯的话,优势就体现出来了,开启客厅照明后,色彩浓度稍微降低,但细节和清晰度较白天效果好太多了。
关灯后纯暗环境下效果更好,R4S经过了11项影像优化,画面色彩质感更强,这才是笔者想要的观影方式,虽然投白墙也可以看,但还是建议有条件的装幕布看,效果还是有区别的。最新固件搭配CANUI,内置CIBN播放平台,加上免费会员,可以观看上万正版高清影视。
跑分测试
通过安装安兔兔测试TV版,可以查看酷乐视R4S的硬件性能。在其他投影还是2G内存时代时,R4S已经跨进3G DDR4时代了,另外搭配16G eMMC内存,除了安装软件,可以直接拷贝电影进去。用安兔兔里的一句话来讲,小孩子都知道内存和储存越大越好。R4S搭配安卓64位系统和64位芯片+Mali 3D GPU,同时还支持2.4G和5G双频WIFI,网速测试可以飙车了。
时下都流行不服跑个分,经安兔兔跑分测试,酷乐视R4S的跑分近三万,这跑分在智能电视里也算是靠前的。可以流畅运行一些大型安卓游戏。不过,笔者更喜欢的是多装几个播放软件看大片,毕竟我这才是正确的打开方式。
解码测试
酷乐视R4S分辨率为1080P,自带解码可以流畅播放1080P电影,大部分主流常见视频格式均能流畅播放,不过遗憾的是不支持本地4K,不过,这个有点强求了,毕竟有些所谓的4k电视都不支持,还好,在线4k还是支持的。
功率测试
酷乐视R4S支持投影模式和音响模式,笔者会分别进行功率测试,从实拍图可以看到,经电量功率检测器实测,酷乐视R4S在进入音响模式运行时,平均功率在14瓦左右。
当进入投影运行模式时,功率平均在60瓦左右,按一天24小时不间断播放来算,也才不到一度半的电费,可以说相当省电了。
温度测试
酷乐视R4S长时间播放后散热效果怎么样呢?笔者在其运行两个小时后进行测温,测试环境室温为26°。R4S散热区比较集中,位于机器后部外设接口下方,采用红铜散热片直排,机身最高温度就是这里了,用测温枪实测温度最高为36°左右,这个温度相对而言并不高,接近人体体温。
而测试机身后部和前部其他非散热区,实测温度不到30°,仅比室温高一两度。
同样,测机身侧面音响部分,实测温度也在30°以下,和其他机身部位温度相当,从测试结果来看,酷乐视R4S的散热效果非常不错,散热设计也很到位,有效保证了投影仪长时间运行。
色彩还原度测试
实拍图
跑分、温度、功耗等测试只是投影的一个参考,而色彩和清晰度以及亮度才是我们观影最直观的感受。下面笔者就用高清图片和视频画来作为对比。本测试图片均为4K高清图片(上图为实拍图,下图为原图)。
原图
从两者对比来看,首先,在细节方面,R4S的还原度不错,嘴唇的细节基本得到了完美展现。十多像影像优化的结果就是画面细节更富有立体和层次感,最大程度还原影像本质。
实拍图
原图
实拍图
原图
从色彩饱和度来看,会发现R4S投射图片有些发亮、偏冷,这也是大部分投影会出现的普遍问题,不过,上图的4K图片是直接显示在设备上的,色彩效果较为直观,而实拍图经过了投影投射处理、幕布反射、相机处理等几个转化后,效果肯定会有折扣。这其中,要考虑幕布的材质,投影效果,还有拍照设备的色彩还原度等问题。另外,酷乐视R4S默认图像模式是冷色调,利用遥控器上的F键调出图像模式,选择暖色调后,表现会更好一些。
动态影像方面,色彩和清晰度均能满足笔者的观影需求,暗部处理也很到位。
投影仪
4文章
881浏览量
43297 -
酷乐视
4浏览量
6117
