继德国柏林发布之后,昨天新一代旗舰移动平台麒麟980正式亮相国内。
麒麟980项目研发耗资超过3亿美元,2015年就已经立项开始,包括联合台积电进行7nm工艺研究、定制特殊基础单元和构建高可靠性IP、SoC工程化验证,最终定型、量产,前后投入36多个月,1000多名半导体设计与工艺专家,5000多块工程验证开发板。
CPU首发商用ARM Cortex-A76,包括两个大核A76、两个中核A76、四个小核A55,综合性能对比骁龙845高出37%,能效也高出32%。
GPU方面首发商用ARM Mali-G76,十个核心,同时借助底层图形家属、AI智能调频调度,号称游戏性能对比骁龙845可高出22%,能耗则低32%。
拍照集成了新一代双核ISP,图像处理速度提升46%,拍摄能效提升23%,拍摄响应速度加快32%。
同时还有多重降噪技术,可提升拍照细节,支持250:1 HDR高动态场景;图像局部适应的HDR动态范围调整和色彩还原,尤其夜景场景效果突出;还有独立的视频流水线。双核NPU,对比骁龙845高出134%,能效高出88%。
麒麟980支持全新慧眼2.0 AI系统,在感知、测量、认知、计算方面都有巨大提升,支持33个API、147个算子,同时支持实时多人姿态识别、实时智能视频处理等等。
HiAI平台继续对外开放,支持各种第三方应用接入,尤其是AR增强现实、视频、拍照等等。同时提升了识别4G/2G伪基站的能力,支持海外伪基站识别和防护,最大限度杜绝降维通信、不正常网络通信。
总结一下,麒麟980拥有七项世界第一(全球首款),除了之前说的7nm工艺、A76 CPU核心、G76 GPU核心、LPDDR4X-2133内存、Cat.21 4.5G基带、1.7Gbps Wi-Fi,双核NPU也加入了进来。
就在麒麟980芯片媒体沟通会的当晚,荣耀在古都西安发布了全新的荣耀8X系列——荣耀8X、8X Max和荣耀手环4系列两款产品。
熟悉荣耀手机的朋友都知道,最近几年的秋天荣耀都会选在西安更新畅玩X系列。此次,发布会虽然还在西安举行,但仔细观察可以发现,荣耀悄悄将8X前面的“畅玩”两个字去掉了。我们分析,这应该体现了荣耀尝试提升X系列产品定位的意图。
在荣耀以往的产品定位里,X系列属于畅玩系列的旗舰机型。现在,X系列正式“去畅玩”化,显示荣耀将X系列正式定义为承上启下的腰部关键产品。
此次发布的荣耀8X和8X Max都拥有超过90%的大屏占比,这也是荣耀首次尝试90%以上的大屏占比设计。考虑到不久前曝光的荣耀Magic2,可以理解为荣耀8X是一次对大屏占比的“试水”。
荣耀8X采用了多数旗舰机使用的COF封装工艺,将整机的下巴缩减到4.25mm,第一眼看上去确实有一种“正面都是屏”的感觉。而作为“***”的荣耀8X Max,在保持了90%以上屏占比的同时,更是把屏幕尺寸提升到7.12英寸,而手感却只相当于6.3英寸的手机大小。
荣耀8X系列的两款产品都采用了荣耀以往没有使用过的“双纹理拼接”设计。左侧的交织状纹理与右侧光影效果的纹理交织,造就古典与现代的交融。
以往,荣耀手机的护眼模式是与国家眼科中心合作认证的。这次的荣耀8X系列,荣耀选择与国际权威机构德国莱茵TüV合作,两款手机都通过了该机构的认证。在抑制屏幕蓝光的同时,让使用者可以安心沉醉在看剧的愉悦当中。
荣耀8X使用了和7月发布的华为Nova 3i同款的麒麟710处理器。它采用8核心设计,有四个A73核心和四个A53核心,使用了Big.Little混合架构,最高频主频为2.2GHz。CPU单核性能相比上一代的麒麟659处理器提升75%,多核性能提升68%。
由于使用的是自家的准旗舰处理器,因此荣耀8X出厂便支持GPU Turbo技术,可以让大型游戏长时间稳定高帧率运行。
而荣耀8X Max使用了骁龙中端处理器660和636,单从性能表现上来看基本上同麒麟710处于同一水平线,但需要注意的是荣耀8X Max并不支持GPU Turbo技术。
荣耀8X相较8X Max的一大优势是AI通信方面的表现。比如发布会上赵明花时间介绍的电梯模式,我们认为这是一项很实用的技术。当带着荣耀8X走进电梯,它可以判断用户的垂直位移,通过信号瞬时衰减判断出用户正处在垂直上下的电梯中。一旦检测到垂直位移停止,荣耀8X会立刻激活电梯模式,迅速恢复手机信号。
甚至在有了AI的加持之后,荣耀8X能够自主学习用户在某一个电梯的乘坐习惯。不需要开口,荣耀8X自动就开启电梯模式,“越用越聪明”。
每次乘坐高铁,给人们的感觉都是信号很难保持稳定,时不时就会断线。荣耀8X的AI高铁模式可以预判基站位置,减少掉网概率,向“通话不中断,视频不断线,游戏畅快玩”更近了一步。
荣耀8X是全球首款AI防伪基站手机,通过AI和芯片级的防伪基站技术,让用户彻底摆脱伪基站的威胁。此外,AI的作用还体现在通话质量的提升上,配合AI降噪,即便在地库等信号不佳的地方,通话依旧清晰。
拍照方面荣耀8X系列都沿袭了今年荣耀机型一脉相承的AI场景识别,荣耀8X还加入了之前在荣耀10GT上首发的AIS手持夜景功能,官方表示手持6秒拍摄夜景不糊片。
续航方面显然荣耀8X Max的表现更好,5000mAh的大容量电池可以让人们放心看视频和玩游戏。另外为了贴合“***”的定位,荣耀8X Max在音效表现上也做出了表率,搭载了双扬声器并支持杜比全景声。
另外荣耀还在发布会上推出了荣耀手环4和相应的Running版本。荣耀手环4是荣耀首款彩屏手环,配合全触控屏幕,视觉触觉体验更好。屏幕最多可显示45个字,阅读信息更方便;心率监测更准确,锻炼指导性更强。全新升级的6轴传感器能够准确检测泳姿。
而荣耀手环4 Running版同样搭载了6轴传感器,内置的专业跑姿算法,配合专业的跑姿建议,让跑步健身更健康。可以绑在鞋带上的设计更是创意十足。
赵明在发布会上多次以“霸屏实力”称呼荣耀8X系列,我们认为荣耀8X系列的不少配置有引领2019年千元机发展方向的趋势。比如把90%屏占比引入千元机领域,全球首发莱茵护眼认证,亦或是基于华为深厚通讯技术基础上的AI通话模式,都有希望成为2019年千元机的指标性配置。
售价信息:荣耀8X 4GB+64GB售价:1399元、6GB+64GB售价1599元、6GB+128GB售价:1899元。
荣耀8X Max(骁龙636版本)4GB+64GB售价:1499元、4GB+128GB售价:1799元。
荣耀手环4售价:199元;荣耀手环4 Running版售价:99元。
整体来看,本次发布的新品都极具性价比,“一年以内,这一价位的手机里,荣耀8X没有任何敌手,除非对手把旗舰机降价”荣耀总裁赵明这样说,你们怎么看?
荣耀
6文章
1972浏览量
39400 -
麒麟980
5文章
399浏览量
22287
原文标题:价格屠夫荣耀8X系列“屏霸”来袭 1399元起
文章出处:【微信号:kejimx,微信公众号:科技美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
